רוצה לעשות חור בגג של המארז. האם כדאי?
האם זה בכלל מוריד טמפ' משמעותית? יש לי 120 מקדימה, 70 על ההארדיסק, 92 מוציא מאחורה.
חייב לקדוח על הניטים או שיש דרך יותר טובה לעשות חור?
יש לי מקדח כוס אבל חייב לקדוח את הניטים. בעיה. האם זה עוזר בכלל לטמפ?
זה יכול להוריד כמה מעלות..אבל אל תצפה למהפך..
כדאי 120ממ. יש לי 2 שקיבלתי עכשיו והם שקטים מאוד.(כל המאווררים שלי שקטים מאוד - שמתי שמן מכונות תפירה)?
כדאי 120...כן
ואולי גם איזה גריל על המאורר... =]
יש לי אפילו גריל של 120. אנילא עושה OC, ולכן אני עדיין מתלבט אם לעשות את זה או לא.
אם זה מאוורר של 120mm והמאווררים מסודרים היטב (ומקודם כול מה שאמרתי עכשיו לא היה) זה יוריד לך כמות משמעותית מהטמפרטורה.
אני רק הייתי ממליץ שתוציא את כול הרכיבים שלך מהמחשב לפני שאתה עושה את זה, בדיוק כמו שכתוב במדריך באתר. בכללי, אם אתה מכיר מישהו שיהיה לידך בזמן שאתה עושה את זה, עדיף (שטוב במודינג).
אני אישית לא נגעתי מעולם במקדם כוס ואין לי מושג על עוצמות קדיחה וכד' ולכן אני מדבר תאורתית בלבד, אני אישית מפחד לקדוח לי במחשב.. אולי אני יקדח במארז הישן אחרי שכבר יגיע החדש :).. רק כדי לראות שאני יודע.
לא הבנת כנראה. אני מפרק את הגג. שם אותו על הרצפה או בדשא בגינה. עושה חור עם כוס. ומשייף. לא צריך להוצאי רכיבים. רק את הגג.
למה שלא תוציא את כל הרכיבים ואז תעשה את זה על הגג בלי לפרק אותו? (אם אתה לא רוצה לקדוח את הניטים)
מה עדיף לקדוח 2 ניטים, או לפרק את כל הלוח אם?
למה לפרק מחשב שלם...תפרק רק את הגג..
איך מחברים את זה אחר כך?
איזה הצעה מטופשת זו?
אולי הוא גם ירוץ במעגל מסביב למארז במקום להפעיל את המקדחה? :kopfpatsch:
chenrp, כמו שכבר כתבו פה, אם הסידור הקיים סביר והטמפ' לא גבוהות במיוחד, חור נוסף לא יעשה הרבה הבדל.
כדי לחבר בחזרה את הגג תוכל להשתמש בברגים או ניטים חדשים (עדיף ברגים...)
זה בדיוק מה שחשבתי לעשות.
תגידו, איך לחבר את הגג עם ברגים? צריך אומים או ברגי פח?
