מתלבט בין 2 מעבדים : PENTIUM D 925 או AMD 3800X2 (תקציב:700-800 ש"ח)
שלום ,
אני מעוניין לבנות מפרט אבל עדיין לא סגור על איזה פלטפורמה AMD או INTEL .
ההקצבה למעבד היא במחיר שבכותרת . מה אתם ממליצים ? בגדול לא מתוכנן OC .אולי קצת בעתיד. מיועד לשימוש משרדי\אינטרנט\אופיס ומשחקים (לא כבדים)
יש אפשרות לקחת את ה-3600X2 במחיר זול יותר.השאלה אם ההפרש בין 2 המעבדים בכותרת גדול .
תודה מראש.
אני הייתי הולך על הAMD .. אחלה מעבדים שבעולם ועוד מול הפנטיום D הדיי כושל של אינטל...
ה 3800 בהחלט עדיף. אתה יכול להוסיף קצת ולקבל c2d
תודה :xyxthumbs:
לא יכול להוסיף ל-C2D . אני בונה על הלוח של אסוס 6150 כדי לחסוך קניית כרטיס מסך פשוט.אני צריך את ה-TVOUT שבא על הלוח.
בעתיד אוסיף כרטיס מסך בנפרד חזק יותר (כשהילד יגדל בע"ה עוד 2-3 שנים). לעת עתה , זה מספיק למשחקי ילדים בשבילו.
ה-925 חלש יותר מה-3800X2 רק במשחקים או בכלל בשימוש משרדי כמו קידוד סרטי DIVX (פה ושם) . כלומר , מהאם היחס עלות\תועלת לטובת AMD ?
כן
וגם היתרון של הלוח אם לטובת ה-AMD
ה-965G חלש משמעותית מה-6150
תודה ליאור. :)
לגבי הלוח:
ראיתי עכשיו שיש גם מתחרה ל-6150 בדמות 1150 מבית ATI .
אני בודק עכשיו ביקורות ברשת על הלוח שמבוסס עליו:
MSI K9AGM-FID Radeon Xpress 1150 Socket AM2 mATX Motherboard או חברה אחרת על אותו צ'יפ .
כרגע אני מתלבט בינו לבין ה-ASUS 6150 .(האסוס יותר מפוצ'ר בבראקטים אבל לא הכרחי לי כל עוד יש TVOUT) .
ותודה לכל המגיבים.
DFI Infinity C51PV אופציה נחמדה
עם 6150 ו-S-Video מאחורה (ולא Bracket)
שים לב למחיר החדש של ה3800 = 620 ש"ח
איפה ב 620 ?
יש לינק לחנות ? אגב,אם זה מפלונטר,אז אני מעדיף לשלם עוד קצת ולקחת מחנות אחרת. היה לי ניסיון לא טוב איתם .
תודה.
אם אתה הולך על לוח כזה, תבדוק אותו טוב טוב, אני חושב שיש שם בעיה להשתמש ב-2 יציאות במקביל - בחוברת של ה M2NPV-VM של ASUS, המבוסס על ה 6150, כתוב במפורש שלא ניתן להשתמש ב RBG וב TV-Out במקביל.
אחלה. IQPC באיזור שלי.
לא כ"כ הבנתי למה צריכה להיות בעייה :nixweiss: בכל מקרה אני לא צריך להשתמש במקביל גם במסך CRT אם המחשב מחובר ל-TV דרך ה-SVIDEO .
הרי בזמן שאני מפעיל סרט ועובר למצב TV בכרטיס מסך , אז כבר אין צורך בכל מקרה במסך המחשב עד לסיום הסרט .
או שהתכוונת למשהו אחר ??
אין שום בעיה לראות במסך המחשב ובטליווזיה דרך אחת היציאות שלה במקביל
אולי אפשר להשתמש רק ביצאה אחת לטלווזיה מתוך שלושת האופציות (S-VIDEO,RGB,RCA)
הנה מה שכתוב בחוברת של הלוח M2NPV-VM (בתמונה המצורפת). אני לא בטוח אם זה אומר שאי אפשר להשתמש במסך שמחובר לחיבור ה VGA (ה 15 פינים) במקביל לטלויזיה, אבל זה מה שאני מבין מהחוברת. אם אתה הולך על הלוח הזה, הכי טוב שתשלח ל ASUS דוא"ל (למרות שהשירות שלהם לא משהו), ותשאל אותם בדיוק מה זה אומר - האם כאשר מחברים את ה TV-OUT המסך שמחובר ליציאת ה RGB פשוט מתנתק, או שצריך לבצע איתחול כדי לאפשר ליציאת הטלויזיה לעבוד, או איזשהו סיפור אחר. אני יודע שלא הייתי רוצה לנתק ולחבר את החיבור לטלויזיה כל הזמן כדי להשתמש במחשב באופן רגיל.
[attachment deleted by admin]
