דרוש מפרט לאקסטרים גיימר, עד 15000+- שח
2.5K על 150GX2 של רפטורים?! אתה לא נורמאלי!
250GX2 של כל חברה יתנו לך ביצועים טובים,בהרבההה פחות כסף ובהרבה פחות רעש
  • תגובות 150
  • צפיות 41.3k
אני מתלהב מהמהירות של ה15000
תן לי אופציה אחרת..
תן לי איזשהי אלטנרטיבה במקום להגיד שאני לא נורמלי :kopfpatsch:
אין אלטרנטיבה עם ביצועים מקבילים עד כמה שידוע לי..אבל זה פשוט טרוף להוציא כ"כ הרבה כסף על 300G של מקום ולא חשוב אם יש לך גם תקציב של 20K
RAID0 של דיסקים "פשוטים" של 7200 יתנו לך ביצועים טובים,במחיר נמוך ועם רעש נמוך בהרבה מהטרקטורים האלו שאתה רוצה
אוקיי,אז אתה יכול לתת לי דגמים של 150X2 של הארדיסקים ואלטרנטיבה לכרטיס מסך שמקביל לא וממוהר הכי טוב ?
שתי דגמים מדויקים של 7200 ודגם של כרטיס ואני אחליף,כשאני חושב על זה באמת אין צורך.
כל הכרטיסי מסך הללו באותם תדרים עד כמה שידוע לי ככה שזה לא משנה ובישביל מאה ש"ח לא היתי מסתבך וקונה כרטיס בחנות אחרת אבל לשיקולך.
לי ידוע שהכוננים של סיגייט טובים ואתה יכול לקחת 160X2 כאלו
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2314
אתה יכול לקחת 500GB כ-250GBX2 בהרבה פחות כסף זה דיי טירוף לזרוק כל כך הרבה כסף על 300GB בלבד.
250X2 מחברות כמו WD SEAGATE יעשו את העבודה מעולה.
אם אני יעשה שילוב כזה-
WD Raptor 36.7GB 3.5 10000Rpm 16Mb Buffer SATA II WD360ADFD-650
Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200KS-570
העליון בשביל מערכת ההפעלה בלבד.
והתחתון בשביל כל השאר..
איך זה ילך לדעתך ?
לי יש RAID0 של רפטורים והם מאוד שקטים גם תחת עומס (אולי זה בגלל ה- P180 ?).
יתרונם הגדול הוא בזמני תגובה מהירים משמעותית מדיסקים רגילים - משפיע בעיקר על מהירות התגובה של המחשב ואפליקציות שונות, לאו דווקא ברוחב הפס של הזיכרון.[br]פורסם בתאריך: 10.02.2007 בשעה 23:32:02
איך זה ילך לדעתך ?
לא טוב - אתה מפסיד את ה-RAID בצורה הזו וכונני 36G די מיושנים (למיטב ידיעתי יש להם רק 8M באפר) ולא מומלצים.
הגיוני מאוד שמדובר ב-P180 שמונע מהם להישמע כמו טרקטורים.
בכל מקרה רפטור 36G למערכת ההפעלה נשמע כבר יותר שפוי אבל לדעתי התוספת בביצועים רחוקה מלהצדיק את תוספת המחיר הענקית!
תראה בעצמך,36G עולה יותר מ-320G!
אוקיי,אז מישהו יכול להמליץ לי על כונני 250X2 לא מיושנים שיהיו לי ?
כי הסתבכתי קצת עם הקטע של ההארדיסקים.
ובקר לכרטיס מסך אני שוקל לסגור ת'עניין עם הGTS של לידטק !
בסדר לדעתכם ?
יש לי גם שני מחשבים עם רפטור 36G במארז COMPUCASE שהוא אחד הרועשים שיש - ועדיין הם שקטים בהחלט, גם אחרי 4 שנות עבודה רציפה.
שוב אני אומר - בתקציב כזה אל תוותר על RAID0 - עדיף עם רפטורים 150GB. אם לא, לפחות עם 2X320/250 רגילים.
זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2021&Pname=WD
או זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2372&Pname=WD
שייקח כבר 320GB זה לא כזה הפרש גדול במחיר.
Western Digital 250GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD2500YS X2
זה בסדר?
מה שמעניין אותי האם עד כדי כך שווה להשקיע ברפטור בתור כונן למערכת ההפעלה
או שגם ככה הם יסחבו אותה ?
[br]פורסם בתאריך: 10.02.2007 בשעה 23:40:38
מה אתם אומרים על שילוב של:
Western Digital 500GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD5000YS
או 250X2
עם
זה בסדר?
עם
אם לא היה ברור קודם - RAID0 עדיף משמעותית על רפטור בודד!
קונפיגורציה כזו לא מומלצת כלל לדעתי!
