מפרט למחשב לעריכת וידיאו, ולא למשחקים בתקציב 5300 ש"ח ללא מסך
כנראה מחר אני קונה את המפרט הבא - שימוש המחשב הוא לא למשחקים , - אינטרנט , עריכת וידיאו וגרפיקה (לא מקצועי)
אשמח לקבל הצעות שיפור לפני הקנייה
LITE-ON 40X12X48 Retail
- צבע : שחור 387 ש"ח
Gigabyte GA-8PE667 PRO 686 ש"ח
INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,226 ש"ח
3R SYSTEM AIR Metal Silver
476 ש"ח
Samsung DDR 512MB 2700 / 333MHZ 925 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
שלוש שנים אחריות 747 ש"ח
Gigabye ATi Radeon 9000 PRO 64MB 541 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 163 ש"ח
PANOASONIC FLOPPY 1.44 50 ש"ח
Tsunami 350 Watt 126 ש"ח
סה"כ 5,327 ש"ח
אם אתה מוכרח ללכת על אינטל אז תחליף ספק לHEC או לANTEC (אל תקח אנרמקס הם יותר מדי OVERPRICED)
ואת המארז לציפטק דרגון פול טאוור מארז מהטובים ביותר (למחשב הביתי)
אם אתה מוכן ללכת על AMD אז...
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU - [526 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) - [509 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory - [980 NIS] 1
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [745 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9000 Pro II 128MB DDR Retail VideoCard - [720 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [55 NIS] 1
CD/DVD-RW : Yamaha F1 44/24/44 Retail CDRW - [807 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W BLACK Case - [425 NIS] 1
לוחות אם אתה יכול להחליף לאפוקס או לאביט למרות שלדעתי אתה לא כל כך תרגיש את ההבדל אם אתה לא עושה OC
כנ"ל למעבד אתה יכול להחליף למהיר יותר אבל לדעתי אין סיבה
לקחתי לך את הכרטיס מסך שלך רק עם תוספת של עוד 64 מגה וגם עוד 180 ש"ח שלדעתי שווה להשקיע
מארז חבל"ז
בטעות בחרתי לך את הצורב הזה
אז תשנה אותו לצורב שלך שעולה 450 פחות
סך הכל :4767 פחות הצורב שבטעות שמתי זה יותר בערך 4300
לא לקחתי ספק של ENERMAX לקחתי של TSUNAMI שעולה רק 126 ש"ח ויש לו גם ספק למסך רגיל( למקרה ש...) למרות שאני קונה LCD
חוץ מזה לא הבנתי אם המארז של חבלז או מה שהצעתה
מפרט מצויין.
אל תשנה כלום.
אני לא מבין את מי שהציע לך פה את AMD, גם להציע מעבד שאמור להתחרות בפנטיום 4 1.8A (כשאתה יכול להרשות לעצמך 2.4) וגם מתחמם יותר... הצעה טיפשית ביותר.
וגם מתחמם יותר
לא דיברנו על זה בפרטי? >:(
חוץ מזה, מפרט מצויין.
לדעתי אם אתה רוצה לערוך ווידאו...
אתה צריך כרטיס מסך עם 128 מ"ב זיכרון..
אז כדאי להוסיף 200 ש"ח ולקחת את ה RADEON9000 PRO 2 128MB ?
כן
בערחכת וידיאו אין חשיבות רבה לכרטיס המסך.
יש חשיבות גדולה הרבה הרבה יותר למהירות ולכמות הזיכרון של המחשב.
המינימום שבמינימום לעריכת וידיאו זה 512 מגה זיכרון.
וכמובן אם יש לך כרטיס עריכת וידיאו הוא מקל על המחשב מפחית עומס מהמעבד ומהזיכרון.
לחלוטין לא! עריכת וידאו תלויה בעיקר במעבד ובזכרון ה ram... אין שום קשר (או לפחות לא ישיר ומשמעותי) בין הזכרון על הכרטיס הגרפי לבין יכולות עריכת וידאו.
אני משתמש במצלמת וידיאו דיגיטילית - כך שכרטיס העריכה זה בעצם כרטיס FIREWIRE
האם אני יכול לשנות משהו אחר במפרט כדי לקבל ביצועים יותר טובים ?
בדיוק!
הרבה אנשים חושבים שבגלל שבעריכת וידיאו משתמשים בגרפיקה, סרטים ותמונות צריך כרטיס מסך טוב.
אני עובד עם Studio 8 ואחרי עבודה ממושכת נשאר לי 10 מגה זיכרון פנוי לכן אני שוקל לקנות עוד זיכרון או לקנות
את כרטיס עריכת הוידיאו.
הממ זה רק אני או שחסר Firewire במפרט? (אלא אם כן גירסת ה-PRO של הלוח גם מגיעה איתו, כמו בגירסת ה-ULTRA).
תשקיע בזיכרון, מעבד ואיחסון.
הקטע של הזיכרון כרטיס מסך בכלל לא חשוב.
גם ככה הכרטיס שלקחת הוא מעל ומעבר למה שצריך לעריכת וידאו.
