מפרט של מחשב שאני מתכוון לקנות בבקשה תנו דעה,3700 שקל גג
INTEL CORE 2 DUO E6300 775
ASROCK 945-DVI
512*2 STT DDR2 667MHZ
WD HD 80GB SATA
XPRES VISION 7600GT 256 DDR3
כרגע הצעה שנתנו לי זה 3500.
הבעיה הכי גדולה שלי זה בלוח אם אני לא בטוח שהוא מתאים...צריך עזרה.
תודה.
מארז וספק לא צריך?
מה השימושים? משחקים? יהיה OC? אפשר לפצל חנויות?
מארז וספק כלולים, פיצול חנויות לא רצוי, בעיקר משחקים אבל יש גם קצת עבודה
מה זה OC?
אני מניח שהספק ומארז ג'נריים.
ממש לא בטוח שהספק יצליח להחזיק את כ.המסך,לא לזלז בחשיבות הספק.
אני לא היתי לוקח קונרו בתקציב הזה,היתי לוקח כפול ליבה נחמד של AMD עם לוח M טוב משאיר את הכ.מסך ולוקח איזה ספק של HEC 350 או FSP 300 משהו כזה
חשבתי על זה אבל AMD יוצא יותר יקר מהקונרו + יותר מדי אנשים אמרו לי לא לקחת AMD,
מה עם הלוח אם? הוא בסדר למפרט הזה? כי אמרו לי שיכול להיות מצב שהוא לא יישם את מלוא הכח של קונרו + סיפרו לי על מצבים שהלוח הזה לא עבד טוב עם הכרטיס הגרפי...לא יודע אם להאמין...
...ד"א מה זה OC?
אם תיקח כפול ליבה של AMD הוא לא יצא יותר יקר מהקונרו..הוא זול ממנו ב-250 ש"ח והלוחות זולים יותר גם כן
