איפה יש בתצוגה את ה-VIEWSONIC VX2025WM?
זו ממש בושה וחרפה איך שמתייחסים אלינו.
"שלום, יש לכם את X בתצוגה?"
"לא, אנחנו רק משרדים"
"אז איך אני יכול לדעת אם המסך, שעולה 2800 ש"ח, מתאים לי?"
"תסתכל באתר, הכל כתוב שם"
פקצות מפגרות. ככה חנות אחרי חנות.
תודה לעונים.
ה-Dell 2007WFP עולה אותו דבר
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=469711
שזה מאוד מוזר כי ל-Dell יש רק יתרונות על ה-Viewsonic, בחו"ל הוא עולה יותר וגם יש לו כניסות שבגללן אמור להיות עליו מכס יותר גבוה
(אבל איפה אפשר לראות את אחד מהם אני לא יודע להגיד לך)
אבל הדל 16MS וה VS הוא 8MS. נכון שיש לדל USB HUB ויציאות וידאו, אבל די ננעלתי על ה-VS.
הלכתי היום לראות את הצ'ימי 22", חוץ מזה שהתיחסו אלי חרא (מה חדש) המסך פשוט מזעזע. הצבעים שלו ממש מגעילים. התאכזבתי קשות.
כן, משום מה, כולם חושבים שאפשר להוציא אלפי זוזים על צג בלי לראות אותו בכלל. האמת, הם כנראה הם צודקים, אם אף אחד לא מתלונן.
אהבתי באתר שמוכר את הדל : CONNECTIVITY TECHNOLOGY: CABLE.
פשוט מבריק.
בגלל זמן תגובה מוצהר ננעלת על מסך? אתה לא רציני
זה שראית את הCHI MEI ולא התרשמת,לא אומר שהמסך לא טוב.הכיוון שם בכלל לא מסודר,המסך מחובר למפצל וזה גורע מאוד מאיכות התמונה.
לדעתי גם הרצפה עקומה.
יש גבול לכמה אפשר לפגוע באיכות התמונה של מסך ע"י כיוונון לא טוב \ מפצל.
זה לא רק זמן התגובה, בסה"כ החלטתי שהגיע הזמן לפנק את עצמי עם משהו שזכה במקום ראשון אצל טום.
ולגבי בצ'ימי - בחיי, בי אלוהים, 'שבע לך, באתי עם כוונות טובות לקנות אותו ולהרגיש שדפקתי את המערכת וקניתי 22" במחיר של 19" (VP930).
אבל חיברתי אותו למחשב שלי (לא דרך מפצל) והתאכזבתי. נו, שוין.
ובכלל, מי לעזעזל, בעל חנות שרוצה למכור את הסחורה שלו, מציג אותה בצורה כ"כ גרועה? זה כמו לשים שלט "אל תקנו, אבל אם בכל זאת התרשמתם לטובה, מגיע לכם"
והשאלה עדיין פתוחה
עןבדה שיש אנשים שמרוצים מאוד מהמסך.אני ראיתי את המסך והוא טוב מאוד לטעמי.
אבל אצלכם זה טרנד פה להלל רק את החברות היוקרתיות שדופקות מחיר על השם שלהן.
עובדה שיש גם אנשים שמרוצים מפלזמות 42 של 6500 שקל בשנים עשר תשלומים. אני לא הייתי שם אותם בתור שטיח בחדר.
ואם לא שמת לב, אמרתי שבדקתי אותו. אני לא קונה שם. וגם טום לא ממש בוחר בהם ע"פ השם, במידה ולא שמת לב.
אוקיי סבבה.
דווקא מחירי הפלזמות ירדו...לא יודע איזה גודל נכנס ב6500 שקל.
