לפני קנייה - דחוף - חוות דעת על מחשב -4500ש"ח
חייב דחוף חוות דעת על המפרט הבא והתאימות בין החלקים:
מוצר שם מוצר מחיר
מעבד: אינטל קונרו e6400 2.13
לוח אם: אינטל DG965WH
זיכרון : SUPERTALENT 1024MB (512MBX2) DDR2 667 CL4 + HEAT SINK ¤ 656
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7900GS TDH 256MB DDR3 256 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤ 1107
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ATA 150 ¤ 453
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W + PFC + SATA + CABLE MANAGEMENT ¤ 439
המחשב נועד למשחקים כבדים, לא מתוכנן o.c
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 2655
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
לדעתי תחליף לו לג'יגה בייט 965 S3
לדעתי תרד מה - E6400 ל - E6300 ותקח כרטיס מסך יותר טוב (X1950PRO עולה בנועה 1350 ש"ח).
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 685 ¤ 1
TWINMOS DDR2 512MB 667mhz CL5 355 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 390 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1950 PRO 256MB GDDR3 DVI-I + DVI-I + VIVO 1350 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
מחיר כל תשלום: ¤ 4615
מחיר סופי: ¤ 4615
אם המחשב למשחקים אכן עדיף לך לקחת 6300 ולקחת את הכ.מסך שדניס הציע
המפרט שאני מציע:
1) מעבד INTEL E6300 ב - 1110 ש"ח. לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3539
2) לוח אם ?ConRoeXFire-eSATA2 s775 ASROCK ב - 530 ש"ח. לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3485
3) זכרונות V-DATA 1GBX2 667MHZ ב - 1140 ש"ח. לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3459
4) הארדיסק SAMSUNG 80GB SATA 2 ב - 255 ש"ח.
לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2829
5) כרטיס מסך CONNECT3D X1950PRO 256MB ב - 1350 ש"ח.
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5975
6) ספק כוח FSP 350W THN ב - 260 ש"ח. לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4014
בסה"כ יוצא 4645 ש"ח.
המפרט הוא מ: KSP ו - נועה (5 ו-6).
אפשר גם קצת אחרת...
מ-Digma.co.il
מוצרים (עריכה)
1 x לוח אם Foxconn P9657AA-8KS2H Intel 965, Socket 775, Dual DDR2, SATA2, RAID, PCI-Express, 1Gb LAN, ATX. ¤713.80
1 x ספק כח CompuCase PSU 385W Silent 385, 2xSATA, SLI, 2x80mm Fan, UL/TUV/N/FCC, ATX v2.0, Retail ¤294.80
1 x דיסק קשיח Samsung 160Gb SATA II ¤379.00
1 x מעבד Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz 2Mb Cache, LGA775 FSB1066 64-bit Tray ¤1009.50
1 x Asus ATI Radeon X1950PRO 256MB DDR3 256-bit, HDTV, DVI, PCI-Express Retail ¤1254.60
כולל: ¤3651.60
ותוסיף את הזכרונות האלה, מ-IQPC.co.il :
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 533MHz CL4 ב-884 שח
סה"ך זה יותר לך 4535 שח
מחיר יותר זול, דיסק גדול פי 2, ספק שקט מאוד (מקסימום של 32 דציבלים), ולוח מבוסס 965 ולא 945.. אם אתה ככ מתעקש על ה-E6400 המחיר הסופי יצא 4880 (סתם חבל)
חלקים מksp
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1
1110
1110
לוחות אם למעבדי אינטל? ASROCK כמות
מחיר סה"כ
ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire 1
530
530
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
350
700
דיסקים קשיחים? Hitachi כמות
מחיר סה"כ
Deskstar 160GB SATA II 1
345
345
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±RW GSA-H10AK x16, DL x8 (Black) 1
195
195
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 1
240
240
סה"כ
3120
+ספק HEC 400TRT 20/24PIN מפנדה 295 ש"ח
+כרטיס מסך 7900gs של לידטאק מפנדה 1200 ש"ח
ס"כ 4615 ש"ח
המפרטים שלהם עדיין לא ברמה של זה שאני בניתי.
הכרטיס מסך x1950 pro בחיים אבל בחיים לא ירוץ טוב אם ספק 350W
ציטוט:
System Requirements
PCI Express® based PC is required with one x16 lane graphics slot available on the motherboard. For CrossFire configurations two x16 slots are required
Connection to the system power supply is required
450-Watt power supply or greater recommended (assumes fully loaded system) For CrossFire configurations a 550-Watt power supply is required
512MB of system memory
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive and decoder software (not included)
נלקח http://www.connect3d.com/products/pcie_x1950pro.htm
לגבי ההרד דיסק נו באמת 80GB אני שמתי לו 160GB
הכרטיס שלך צריך לפחות 400W
ציטוט:
System Requirements
PCI Express® based PC is required with one x16 lane graphics slot available on the motherboard. For CrossFire™ configurations two x16 slots are required
450-Watt power supply or greater recommended (assumes fully loaded system) For CrossFire™ configurations a 550-Watt power supply is required
הנה בא לנו עוד גאון אחד.. ילד לך תנגב את מה שנשאר מהשירותים ותשתוק
תלמד אנגלית ותדע בפעם הבאה שכתוב שמערך CF דורש הספק של 450 ואט.. אז במקרה של כרטיס בודד גם 350 יהיו די והותר
ודניס.. מה בדיוק לא ברמה?
אותו מעבד.. לוח יותר טוב, דיסק יותר גדול, כרטיס מסך של חברה הרבה יותר טובה (אסוס מול קונקט?!), ספק יותר חזק ושקט ומחיר זול יותר.. בקיצור אכלת בגדול
Access denied באמת קצת תרבות בחיים לא יזיק... :nono:
אפילו אם טעיתי אין שום סיבה להגיד את השטויות הללו... :nono:
טוב.. מצטער על זה.. אין פה כוונה לפגוע פשוט אתה אומר דברים בנחרצות שאח"כ משהו יכול לבוא לראות את זה וסתם ללכת לזרוק עוד כמה מאוד שקלים
אני חושב שעדיף לפני שאתה קובע עובדות בשטח או מצטט אתר אחד שתשאל במקום המתאים ותבדוק את מה שאתה מתכוון להגיד!
בכל מקרה 400 ואט איכותי יספיק מעל ומעבר והסר כל ספק!
ועדיין יש לך רק ג'יגה זיכרון במפרט, וכרטיס מסך חלש יותר
CONNECT3D היא חברה מעולה (אם אתה לא סומך עלי אתה יכול לשאול בפורום תצוגה וגרפיקה) ואסוס לא טובה יותר מכל חברה טובה אחרת, הם סתם יקרנים ברוב המקרים.
אני אסביר לך למה המפרט שלי יותר טוב:
אומנם קיצצתי בהארדיסק ובלוח אם אך זה היה למטרה טובה.
שמתי 2GB זיכרון (למי אכפת איזו חברה כל עוד לא מדובר על אוברקלוק, הנפח יותר חשוב).
הספק יחזיק יופי את המערכת (טוב שאנחנו מסכימים על משהו) וטוב בהרבה מהספק שבא עם המארז שהבאת.
הלוח ששמתי הוא מצוין כל עוד לא מתוכנן אוברקלוק ויש לו הרבה פיצ'רים שימושיים.
אני נוטה להסכים עם דניס...הלוח הזה מעולה למי שלא מבצע OC
2 ג"ב זיכרון אכן חשוב
והספק מעולה (הוא שם FSP 400) לא?
