בעיה כרטיס מסך עובד באפיק pcie x4 במקום x16
שלום פורום תמיכה.
המחשב שלי כבר בן שנה המפרט שלו הוא
intel pentium 4 3ghz
gigabyte 81915me-gl
1024 ram
gigabyte geforce 6600gt
בכל מקרה הייתה לי בעיה לפני 3 חודשים עם הכרטיס מסך והחליפו לי אותו בחדש במסגרת האחריות, כמובן שאת הכרטיס שמתי באפיק pcie x16
והכל עבד בסדר שמתי לב לקצת ירידה בביצועים אבל לא יחסתי לזה חשיבות.
לא ממזמן הרצתי 3d mark ויצא לי 3000 נזכרתי שקיבלתי 3300+- בחודש הראשון שקיבלתי את המחשב ולא הבנתי למה.
המחשב שלי מפורמט כבר חודש ונקי מאוד אין וירוסים וספייור אז זה לא נראה לי הגיוני כל כך.
עכשיו הסתכלתי בדרייברים של nvidia שהתקנתי את החדשים היום וגיליתי שכתוב בbus pcie express x4 בדקתי גם בeverest והיה כתוב
pcie 16x@4x
בדקתי שוב את המחשב וראיתי שעדין הכרטיס מסך מחובר לאפיק pcie x16 כמו שכתוב בלוח אם ומתואר בחוברת הדרכה שבאה עם הלוח אם.
אני לא מבין ממה זה נגרם ואם זה בכלל משפיע לי על הירידה בביצועים או שזה כנראה וירוס גורם לירידה בציון.
אם זה הpciex איך אני יכול לשנות את זה?
תודה לעוזרים!
אגב הנה התמונה מתוך הדרייבר
http://img117.imageshack.us/img117/9528/graphiccarded5.jpg
ממה שזכור לי ניתן לשנות זאת בביוס
חיפשתי בביוס אבל אין שם שום הגדרות מתקדמות כמו שלמשל היה בתמונה שבמדריך התקנה שבא עם הלוח אם.
מישהו יודע אולי איפה זה נמצא?
אמור להיות תמיד חלק בו כתובים כל החיבורים על הלוח: PCI,usb...
או אולי בחלק של האוברקלוק
בלוחות של גיגיבייט יש לפעמים אפשרויות ניסתרות
לחץ ctrl+f1 נסה גם רגיל וגם אחרי שאתה בתוך הביוס באחד המקרים זה יעבוד
הסתכלתי באתר של הלוח אם ושמתי לב לדבר הבא:
1 x PCIe x 16 slot (x4 mode)
(*Running at PCIe x 4 bandwidth, please see link below for Graphics Card Support List )
אני מבין בזה שהלוח מאפשר עד פי 4
כך שזה לא מה שגורם לירידת התוצאה
כי הכטיסי מסך שלך תמיד רצו במהירות פי 4
אני מציע לך להתקין את הדרייברים הכי חדשים להתקין את הDIRECTX הכי חדש( אם אצלך לא הכי חדש)
לבדוק שהכרטיס מתקרר טוב
קודם כל תודה על העזרה.
שמתי את האפשריות הנסתרות עברתי אחד על אחד ולא מצאתי את זה.
ניסיתי גם להתקין כל מיני דרייברים של gigabyte מהדיסק של הלוח אם וזה לא עזר, הדרייברים הם 91.43 שזה הכי חדש אני חושב, הdirectx מעודכן גירסא אחרונה של 9 והכרטיס עובד על 45-50 מעלות במנוחה וככה 60 במאמץ ככה שאני לא חושב שזה זה.
לא הבנתי למה אתה מתכוון שהכרטיס עובד ב4 מהרגיל הוא עדין עובד ברביעית באפיק זה לא משפיע?
למישהו יש רעיון?
לא אמרתי שהוא עובד פי 4 מהרגיל
אלא שהוא עובד X4 ולא X16
כי זה מה שהלוח מאפשר רק עד X4
לכן שני הכרטיסי מסך עבדו X4(ולא X16)
מכאן נובע שבעניין הזה לא קרה שום שינוי
איזה ספק יש לך?
אם ג'נרי אז תנסה עם ספק אחר
יש לי את זה שבא עם המארז של hec 400w אני חושב.
אני אנסה עם ספק אחר אבל לפי מה שאמרת זה כנראה הלוח אם וחבל, בכל מקרה שמעתי שpcie x4 זה כמו agp x8 אז ככה שזה לא נורא.
לפי Gigabyte החיבור הפיזי הוא PCI-E X16 אבל צורת העבודה הינה x4
