מחשב מאתחל את עצמו לבד (בעית התחממות יתר)
המחשב שלי מאתחל את עצמו לבד וזה התחיל לקרות כמעט מהרגע שקניתי אותו
לפני שנה וחצי לערך ( מדובר בפנטיום 4 ) המחשב היה אין ספור פעמים במעבדה תחת אחריות אך כל פעם הבטיחו לי שהבעיה נפתרה או "לא ראינו שום תקלה"
אחרי שפסלתי כל אפשרות הגיונית אחרת די ברור לי שהתופעה של האתחול מחדש קוראת בגלל התחממות של המעבד שלפי הביוס מגיע לסביבות 70 - 75 מעלות
המאווררים של המעבד ושל הלוח עובדים ואני אפילו מנקה אותם עם ספריי לחץ אויר כדי למנוע הצטברות אבק שיכולה לסתום את המאוורר אך ללא הועיל המחשב מתחמם ומאתחל את עצמו לפחות מספר פעמים ביום
לאחר שהסברתי את הבעיה מה האופציה הטובה ביותר למניעת ההתחממות
תודה מראש לעוזרים
היטסינק חדש, השקעה של 150 שקל ומעלה...
אבל תנסה לסדר ת'כבלים שלך... כל הIDE והSATA למיניהם...
ולא חייב שזה יהיה מחום...
תן מפרט של המחשב שלך...
:xyxthumbs:
תבדוק את המשחה טרמית
ותחזק את הזכרונות ותנקה להם את המגעים!!
זאת גם יכולה להיות בעיה
להלן המפרט :
מעבד Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz 800MHz FSB
כרטיס מסך NVIDIA Geforce FX 5200 128MB
לוח אם ASUS P4S800D
מאוורר acpi
אזור תרמי של acpi
חוץ מזה עשיתי בדיקה כיביתי את המחשב למספר שעות וכשהפעלתי מחדש נכנסתי לביוס הטמפרטורה היתה 45 מעלות והיא עלתה תוך עשר דקות
לכמעט 70 וזה בלי להתחיל לעבוד בכלל
אם תוכל להיות יותר ספציפי לגבי מה עלי לעשות אני אשמח
להלן המפרט :
לוח אם ASUS P4S800D
מאוורר acpi
אזור תרמי של acpi
תנסה משחה טרמית. המחשב שלי היה על 60+ מעלות ( יש לי פרסקוט) מרחתי משחה טרמית (ארטיק סילוור 5), משחה מצויינת והטמפ' ירדה לי ל38 מעלות במנוחה ,
ו45 בעבודה.
ייתכן והבעיה נובעת מספק לא יציב
איזה ספק יש לך?
זה לא הספק הוא כבר הוחלף היה הרבה ניסוי ותהייה על המחשב זה רק בעית התחממות יתר
לא כבלים לא תקינים לא ספק וכו
lon אם תוכל להדריך אותי מה לעשות באופן יותר פרטני אני יודה לך כי אין לי מושג
