למה אין מאווררי 92MM נורמלים בארץ שגם ניראים טוב ?
:pissed: :pissed:
אני מחפש מאוורר 92 לXP-90 שלי שכרגע עובד עם SF 80MM שחופר לי תמוח.. אבל ביגלל שהוא מלימטר מהחלון אני לא רוצה מאוורר שחור ומגעיל...
אז מה בסה"כ ביקשתי ? מאוורר 92MM עם 22-5 DB,דחיפת אוויר נורמלית,ואיזה שהוא לד או רגישות ל UV אולי אפילו סתם אחד צבוע או שקוף.. אבל פשוט אין ...
יש את זה ..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2099&products_id=13597
אבל הוא פשוט חלש מידיי.. 24CFM... אם כי בילתי נישמע.. 16 DB .
יש הצעות נוספות ?
לא להציע מאווררים של TT ! :smile1:
שהוא לא שקט!
והוא ביקש של TT.
שהוא לא שקט!
והוא ביקש של TT.
התכוונת לרשום הוא ביקש לא TT.. :screwy:
טוב לעניין... פותח הטרד מה הבעיה שלך עם TT .. הם חברה טובה בכל מה שקשור בקרור חלקים שונים במחשב
בכל אופן קצת קשה לעמוד בדרישות שלך- מאוורר 92 מ"מ ' date=' כולל לד/צבע, דיחפת אוויר גבוהה, שקט, לא TT.
היחיד שמצאתי:
[url']http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2099&products_id=13597
אם בכל זאת תחליט שאתה רוצה לקחת TT, יש לך פה כמה אופציות:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_140_633_1405
אם תתפשר גם על לד/צבע יהיה אפשר למצוא לך כמה מאווררים איכותיים באמת.
לי יש את ה SILENT CAT 80MM והוא אחלה ושקט , אני מאמין שגם אחיו הגדול באותו רמה אם דחיפת אויר יותר גבוה
יש לי את המאוורר בשבילך 92mm ניראה לי שהוא מסיתובב ב7k rpm או יותר הוא ממששש חזק הוא בא גם אם קבל צהוב ככה שאתה יכול לשלוט במהירות שלו
תן לי הודעה פרטיתית אם אתה מעונין
אני רק עוזר לו אז אל תביאו הזהרה
link=topic=188529.msg1636428#msg1636428 date=1151220147]
יש לי את המאוורר בשבילך 92mm ניראה לי שהוא מסיתובב ב7k rpm או יותר הוא ממששש חזק,
אתה לא עוזר לאף אחד חוץ מלעצמך,
ותוך כדי אתה מנהל שוק על גבי הפורום.
מה דעתך אתה לשלוח לו הודעה פרטית ולהציע לו את המאוורר שלך, במקום להפוך את הפורום לבאסטה?
ואם כל זה לא מספיק,
המאווררים שלך רועשים כמו טרקטור.
הוא בפירוש ביקש שקט.
תודה על כל ההצעות, ומצטער שאני חוזור לתארד רק עכשיו.. פשוט כל היום ההיתי בלי אינטרנט בזק האלה.. :pissed:
לפחות שניים מיכם ציונו את הEverCool EGF-9 הוא יפה אבל דיי חלש..
ה SILENT CAT הוא אולי המוצר היחיד (אולי גם BW745) שאני יכניס למחשב שלי אבל הוא מגביל אותי בשימוש.. ובעיקרון אני מעדיף מאווררים בעלי מיבנה רגיל..
אופציה קצת יותר יצירתית היא http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4898 + צבע ספרי רגיש UV..
מה דעתכם ?
שהוא לא שקט!
והוא ביקש של TT.
אני לא יודע באיזה עולם אתה חי, אבל הסילנט קאט מייצר רעש בערך כמו המאוורר על ה-BT.
תמיד קיימת אפשרות שה-BT גם נחשב מרעיש אצלך, אבל זה בעיה שלך ולא שלי...
מה דעתכם ?
המאוורר טוב, אבל הוא מכניס אוויר... ובאמת איך זה שעד עכשיו לא אמרת אם אתה רוצה שהמאורר יכניס/יוציא אוויר.
אם אתה רוצה מוציא: ARCTIC COOLING Arctic Fan 9
haviv, מה הקשר מכניס אויר? המאוורר בקישור שRTR הביא ניתן להרכבה לשני הכיוונים
RTR, תלך על אחד המאווררים של AC, הם מצויינים ביחס ביצועים\רעש (שקטים עם אחלה ביצועים).
המאווררים של AC אינם ניתנים להרכבה משני הכיוונים.
וכפי שאמרתי המאוורר שהוא הביא כאן יכול רק להכניס אוויר למארז, ויש את ARCTIC COOLING Arctic Fan 9 שמוציא.
אתה לא קולט...
המאוורר שהוא הביא AC AF9225 ניתן להרכבה לשני הכיוונים, בניגוד לAC Arctic Fan 9\Silent Cat\דומיהם אשר ניתנים להרכבה לכיוון אחד - הוצאה. במקרה של RTR, לא משנה איזה מאוורר.
