2.66@FX-60@2.8 VS Conroe, מיבחנים ראשונים לקונרו..
הקונרו הוא כפול ליבה קלאסי נכון?
חוץ מיזה אני יחכה למחיר צריכת חשמל וכח חישוב שהתחרות תתחיל באמת ואז ניראה מי תנצח AMD או אינטל
הוא לא קלאסי.. הוא כפול ליבה אמיתי, שלא מתקשר דרך הגשר הצפוני אלה שתי ליבות על קאש אחד.
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
WOW!
נראה מעבד מדהם ::)
ד"א, למי ששאל אם תיהיה לו גירסה זולה (בדומה ל-805) אז יוצא משהו בסגנון... .עם באס 800 ו-2MB קאש...
אבל כמובן שאני לא הבטחתי שהגירסה הזאת תיהיה זולה כמו -805!! :P
זה שיהיה לו גירסאות חלשות יותר זה ברור ... השאלה כמה ...
לא יודע מה איתכם אבל קצת מוזר לי ליראות אינטל חוזרת למהירויות של 2.0-2.6GHZ...
מה דעתכם ?
*צריך ליזכור שמדובר במיבחנים שנעשו ע"י אינטל ולא גורם אובייקטיבי..
כי זה פשוט נראה יותר מדי טוב מכדי להיות אמיתי
אינטל לא מפסיקה לירות. 65 ננו מול כפולי הליבה הרגילים של AMD, כפול ליבה תקציבי, סלרון מבוסס CEDAR MILL שעושה 5 גיגה באוברקלוק מול הסמפרון, וכמובן מסמר חזק מאוד לארון - הקונרוי. אני מקווה מאוד של AMD יש משהו בשרוול כי אחרת לדעתי מצבם יהיה רע מאוד.
נקווה שהם לא שקרנים/אופטימיים מידיי לגבי הביצועים האלה...
ד"א אם זה נכון ... :-X
Conroe will most likely be clocked around 3.0GHz which will extend the performance advantage even further.
קורע (ע"פ הבאנצים הלא בידיוק אובייקטיבים האלה ) על 2.6GHZ .. מה יהיה על 3.0 :o
מעבד משכמו ומעלה :)
אני מצדיע לאינטל,הם למדו משהו מהשנתיים האחרונות שAMD בעטו בהם חזק.
אני מקווה שלAMD יש תרגיל בשרוול או שלא תהיה תחרות...
(והביצועיים נראים הרבה יותר מידי טוב מכדי להיות אמיתיים)
And in the other corner, a Conroe running at 2.66GHz (1067MHz FSB) on an Intel 975X motherboard.
אולי יש עוד סיכויי ליראות אותו ב סוקט 775 עם ערכת ששבבים שכבר קיימת בשוק (975X ) ? או שאני כבר מגזים ? :smile1:
^^ הלוואי
הם הבטיחו שה975X תתמוך בקרונוי....
הצ'יפסט אומנם תומך, אבל אף אחד לא מבטיח שהלוחות עצמם יתמכו...
נשאר רק לחכות ולראות
רק אני שמתי לב שהיוצרות התהפכו
כפול הליבה של AMD עוקף בקידודים והקונרוי עוקף במשחקים :screwy: :screwy: :screwy:
לא, פשוט בקידודים LOWER IS BETTER
שתוק אתה עושה פאדיחות לעצמך
