מפרט למחשב שישמש כשרת למשרד קטן. תקציב: 5K עם חריגות במקרה הצורך
אהלן,
אני צריך להרכיב (ולקנות) מפרט למחשב שישמש כשרת קבצים מרכזי למשרד קטן (משהו כמו 4-5 עמדות).
השרת מבחינתי הוא איזשהו מקום שבו ירוכז המידע של המשרד (מסמכים, מסמכים סרוקים ותוכנת ניהול לקוחות שלא לוקחת הרבה משאבים), הוא ישמש גם כשרת מדפסות וכשרת פקסים (צריך מודם, מן הסתם). כפועל יוצא צריך שיהיה לו נפח דיסקים גדול (200-250 גיגה) וצריה להיות לו שרידות גבוהה (חשבתי על RAID-0). הוא יהיה דלוק כל הזמן אבל לא יעשה הרבה עיבודים מעבר לזה כך שצריך להתחשב גם בזה.
מבחינת מערכת הפעלה, זה תקציב נפרד - אבל המחשבה היא על Windows Server 2003. מה דעתכם? מצריך התייחסות מיוחדת בחומרה?
מישהו יכול להרכיב מפרט שיענה על הדרישות האלה?
תודה רבה.
צריך מסך?
צריך פקסים מדפסות?
צריך מסך?
צריך פקסים מדפסות?
המסך, המדפסות והסורק לא צריכים להכלל בתקציב הזה.
זה התקציב רק למכונה עצמה. מקלדות ועכברים אני אקנה במרוכז לכל המחשבים ביחד (פשוט ערימה של גנריים).
עבור 5300 שקל בערך יש לך פה מפרט בריא שאמור להחזיק רשת מחשבים קטנה. דיסק גדול, לוח טוב ומעבד בריא, איוורור טוב - למארז, לדיסק ולמעבד (דברים שצריכים קירור בשרת) ודיסק גדול.
דגם מחיר כמות
AMD Opteron 148 939pins BOX 1620 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 600 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 550 ¤ 1
WD 300GB 7200RPM 8MB JD SATA 835 ¤ 1
ASUS Extreme EN6200TC256/TD 390 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W 495 ¤ 1
Thermaltake SMART CASE FAN II 75 ¤ 2
COOLER MASTER COOLDRIVE 3 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5290
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 5290
1. תודה רבה על התשובה.
2. אתה יכול לפרט באיזה חנות בנית את המפרט?
3. בעקרון, אני צריך שיהיה איזשהו סוג של גיבוי רציף של הדיסקים (מה שחסר לי זה אובדן של כל המסמכים במשרד בגלל דיסק פגום) - לכן ציינתי קודם שצריך איזשהו סוג של מערך RAID. ראיתי שלא התייחסת לזה כל כך.
4. האם למחשב כזה באמת צריך כרטיס מסך ב400 שקל? לא כדאי להסתפק בכרטיס הכי פשוט שאפשר למצוא (ראיתי גם כאלה ב200 שקל)?
אפפשר להוריד את הכרטיס מסך ולקחת לוח של GB עם כרטיס מסך משולב...
ולעלות בהארד דיסק
אין סיבה לא לקחת כאן 3000+\3200+, ל-148 לא יהיה יתרון משמעותי עליהם
מסכים איתך..
ובכסף הזה תיקח הארדיסק יותר גדול!!!
השימושים שלך צורכים את זה..
לגבי הRAID, לא שמתי לב ולא מבין בזה אני מעדיף שהתותחים כאן יענו ;) כנ"ל לגבי גיבוי 24/7
כרטיס מסך - שמע, אפשרי, למרות שלי יש איזושהי אמונה שכרטיס ONBOARD הוא בעייתי(תאר לך שכרטיס כזה נשרף הוא עלול לקחת את כל הלוח איתו...), אבל אפשרי בהחלט.
אני לא אמרתי לקחת OB אלא פשוט כרטיס יותר זול (לדוגמא, R9250 שעולה 210 שקל).
ד"א - במפרט שנתת חסר גם מודם שציינתי במפורש שצריך...:)
אתה צריך מודם 56K? אם כן אז קח בחשבון עוד 70 שקל בערך...
מסכים איתך..
אני לא בטוח שאני צריך אחד גדול, אבל כנראה שעל הRAID אני בכל זאת אתעקש.
מישהו יודע כמה דיסקים אפשר לחבר לבקר RAID על הלוח? האם הוספה מאוחר של דיסקים מצריכה בקינפוג המערך מחדש?
חוצמזה, אני עדיין לא בטוח שקיבלתי המלצה מוצלחת לגבי לוח טוב בעניין (או למפרט מלא שעומד במה שביקשתי).
תודה רבה לכל מי שעונה!
Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 2090 1 2090
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8N51GMF-9 s939, NF4, VGA, PCI-E, SATA II 470 1 470
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
1Gb 400MHz Corsair (Value) CL3 580 2 1160
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
200GB SATA II 7200RPM 8MB 580 2 1160
ציוד רשתות? מודם / פקס Price Units Total
56k V92 PCI 55 1 55
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 395 1 395
Total price + system assemly 5520 ¤
מה יש פה:
מעבד כפול ליבה שיכול לשמש כמעבד מצויין לסרבר תקציבי
לוח הכולל כרטיס מסך OB ותומך ברייד 0 רייד 1 רייד 0+1 ורייד 5. עד 4 SATA2
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8N51GMF-9.htm
אני הייתי עובד ברייד 1, כלומר גיבוי ריל טיים לדיסק MIRROR. כשתוסיף עוד דיסקים תוכל לשנות את הקונפיגורציה ל 0+1 כולמר שני דיסקים ברייד 0 ושניים ברייד 1 שמגבים אותם.
הלוח הוא MATX וכולל כרטיס מסך OB כדי לחסוך בעלויות. עם המודם זה ישאיר לך עוד PCI אחד פנוי בלבד (למרות שאפשר לקנות גם מודם USB ולהשאיר שנייפ פנויים).
2 גיגה זכרון (שלא יחסר).
אם צריך תוסיף גם צורב DVD לגיבויים חיצוניים. עדיף אחד התומך ב DVD RAM כמו ה LG.
אפשר לרדת ל 2 דיסקים של 160 או לעלות ל שניים של 250. לשיקולך.
אפשר לשקול הוספת עוד דיסק קטן למערכת ההפעלה.
www.ksp.co.il
עריכה: ואין שום בעיה עם כרטיס OB.
לא עדיף לקחת מעבד כפול-ליבה של Intel?
זה לא שהוא הולך לשחק במשחקים על המחשב.
ויש להם כפול ליבה זול ב 500 שקל.
ה 500 שקל האלה עדיפים על הבדל בביצועים שלא ממש יורגש, לא?
ה 3800X2 יהיה חזק משמעותית. לא רק במשחקים. מבחינת ביצועים הוא "שקול" ל 840 שעולה הרבה יותר.
