שאלה בקשר לOC משהו שלא הבנתי...
טוב יש לי את המעבד בחתימה וזה עובד על 200*10 ואז יוצא את ה2000 מגהרץ של במעבד שלי(לפי מה שאני הבנתי)
יש לי מספר שאלות...
1: בביוס אני מצאתי את האפשרות לשנות את ה200 למשהו יותר גבוה(כמובן לOC) אבל לא מצאתי שום מקום ששם אפשר לשנות את ה10 איפה זה נמצא בביוס?
2: שעושים OC מה יותר כדאי לשנות את ה200 או את ה10??
3: הבנתי שהזכרונות יכולים למנוע(להגביל) ממני OC טוב אבל לא מצאתי גם את השנוי תיזמונים הזה בביוס איפה הוא נמצא? (לחצתי CTRL +F1 ) אבל לא מצאתי שם את זה...
4:האם הזכרונות שלי טובים לOC כי יש כאלה שאומרים שA-DATA טובים לOC ויש כאלה שאומרים שלא...
5:הספק שלי נחשב טוב לOC בינוני? נגיד אם ארצה לעלות ל2.5 מגהרץ הוא יחזיק לי OC כזה?
6: במשך ביצוע OC איך אני יודע אם הזכרונות מגבילים אותי או שהמתח מהספק מגביל אותי?
7:קשור לכרטיס מסך שלי(בחתימה) האם התוכנה ATITOOL שמספיק אמינה לבצע איתה OC?
טוב שאלתי פה הרבה שאלות מקווה שיהיה לכולכם מספיק סבלנו לענות לי על כולם... :jump:
לילה טוב :cool2:
1. תחפש...יש את זה שם...ואתה יכול לשנות את זה רק כלפי מטה...בקפיצות של 0.5...
2. תלוי בזיכרונות שלך...לפעמים שווה להשאיר אותו על 10 ולפעמים לא...בעיקרון...תעלה את ה200 עד שהמחשב לא יציב...
אני מפסיק לענות לך...
תקרא את זה ותחזור לפה...
אז איך אנשים עשו יותר מ10 ??
מעבדים בדירוג גבוה יותר, באים עם מכפלה גבוהה יותר
חוץ מסדרת הFX, כולם נעולים כלפי מעלה, כלומר אפשר רק לרדת במכפלה
אז יענו מה שאני יכול לעשות זה רק לעלות FSB?
עכשיו בדוגרי כדאי לי ככה לעלות את הFSB ל220 ואז יהיה לי 2200 ללא הרבה בעיות כי אני שמעתי על הרבה אנשים שהגיעו ל2500 בקירור סטוק...
המעלות שלי במנוחה-34
במאמץ-45
מה אתם אומרים?
תרגיש חופשי לעלות, כמעט לא יהיה שינוי בטמפ' (אם לא תשנה מתחים)
אז הסיכוי שאני לוקח לשריפה או למשהו אחר הוא שואף לאפס?
כל עוד אתה לא מעלה מתח בצורה מוגזמת, כן
וכל עוד אתה משגיח על הטמפ'...
גם אם אתה מעלה מתח תעלה בקטנות ותבדוק תמיד טמפ'.
אבל אני אצתרך לעלות מתח לOC קטן ל2200מגהרץ? זה נחשב OC קטן אז אני לא אצתרך לעלות מתח לא?
סביר להניח שלא, אבל אם נפלת על מעבד גרוע ל0C אז יש מצב
תנסה ותראה
אפשר לעשות ל2200 מגה הרץ בקירור סטוק כן?
ברור זה כלום...אבל השאלה אם הזיכרון יעמוד בתוספת של 20MHZ לבאס??..
נראה לי שכן..בלי בעיה...
איזה צ'יפים יש לך??VT??
ירון מה זה באמת הVT הזה שיש ליד הADATA כל הזמן?
כן יש לי VT אז מה אתה אומר יחזיקו עוד 20 באס?
