אפשר המלצה למאווררי מארז?
אני ממליץ לך על המאוורר הזה.......הוא מהליין החדש של AERO-COOL מאווררר מעולה עם תאורת לדים חזקה ורעש של 21DBA אותו רעש כמו אצל הסיילנט קאט.......וכולל לדים !
המאוורר הזה !
:xyxthumbs:
  • תגובות 34
  • צפיות 1.5k
תקנה מאוורר 80MM של Sunbeam אחלה מאוורר ונורא נורא שקט ובמיוחד עובד כמו שצריך מניסיון אחי אתה רק תהנה ממנו
http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=cfk08-rgb
האירוקול יותר למשוך את העין בגלל העיצוב שלו, הוא קצת בעייתי בחלק מהמארזים בגלל הצורה שלו, נכון שהוא רק 21DBA אבל יש לו זריקת אוויר חלשה מאוד
הקולרמאסטר 25DBA ו- 32CFM, מה שאומר שהוא גם קצת יותר מוצלח מהסאן בים, לעומת זאת הסאן מגיע עם קטודה+מתאם שזה יתרון למי שיש חלון..
אז ככה: אין לי חלון, אבל אולי (וזה אולי גדול) אני הולך לעשות אחד בקיץ כשיהיה לי זמן וכשאני יקח מסבא שלי את הכלים המתאימים.
באמת האירוקול יש לו צורה די בעייתית בשביל המארז שלי.
אז נשאר לי לבחור בין שלושתם:
1. Thermaltake SilentCat
2. Thermaltake Smart Case Fan 2
3. Thermaltake Thunderblade
כולם 80MM. מי הכי כדאי? שוב פעם שיהיה שקט אבל שיהיו לו ביצועים. ועדיף שיהיה עם ווסת (לא הכי חשוב).
SF2 נקודה.
אני לא מבין למה אתה נתקע על אותם שאלות אחרי שכבר ענו לך
הסמארט פאן לא יהיה שקט אם היו לו ביצועים, ברגע שאתה הופך אותו אפילו לקצת שקט לא שקט לגמרי, הוא מאבד מהביצועים שלו.
הטונדרבלייד בגודל 80ממ חלש מאוד, הוא שקט אבל חלש מבחינת אוויר, חרא של מאורר רד מזה..
הסיילנט קט מצויין נותן גם אוויר וגם שקט אבל יש לו מגבלה של גודל, הוא קצת בעייתי כי הוא מתחבר לחורים של 80ממ אבל הגודל שלו הוא 90ממ ולא תמיד יש לו מקום להכנס...
הקולרמאסטר אפשר להסתכל עליו בתור דגם מוצלח של מה שניסו לעשות מהטונדרבלייד ולא הצליחו...
שורה תחתונה מה אתה מציע לו לקנות?
אם יש מקום אז סיילנט קט, אם הוא לא נכנס אז קולרמאסטר.
נראה לי שאתה קצת מתבלבל..
הTB הוא 27CFM ב 21DBA והקולרמאסטר הוא 32CFM ב 25DA
שאני שם אחד ליד השני (או מפעיל "בתורות") קשה מאוד להבדיל ברעש (הרוב לא ממש מבדילים).
מבחינת זריקת אוויר ההבדל מורגש.
אני אישית גם אוהב יותר את הגוון בתאורה של הקולרמאסטר אבל זה כבר טעם אישי
אתה צודק התבלבלתי לגמרי בכל זאת הקולרמסטר ב80מ"מ שולט.
הסיילנט קט הוא 21DBA ומפיק 57CFM ככה שמבחינת ביצועים ושקט הוא יהיה מעולה! ;)
:xyxthumbs:
רק שימו לב במפרט הטכני בלינק שאסף נתן, שיש גירסא מוחלשת (של פחות מ-30CFM, ויש גירסא של 32CFM שהיא החזקה יותר)
לדוגמא:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124&products_id=835
מול:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=1874
חשוב לשאול את המוכר איזה דגם יש להם בכל צבע (נדמה לי שיש לזיגזג גם את הכחולים ב32CFM).
הקולרמאסטר טוב אבל מבחינת ביצועים הTT SC לוקח ;)
