בראיון שנתן John Carmack (האיש והאגדה) לרשת המשחק הענקית GameSpy אמר קרמאק כי שבבי סדרות ה- Radeon 8500 יהיו חזקים ומהירים הרבה יותר ממה שחשבתם, לטענת קרמאק השבבים יתחרו בשבבי ה- GeForce 4 Ti בעת הרצת מנוע המשחק החדש שהוא כותב – Doom 3.
הוא כותב כי למרות שה- GeForce 4 Ti חזק מאוד אי אפשר להתעלם משיטת העבודה של ה- Radeon 8500 אשר יכולה לגשת לשבע טקסטורות בכל מעבר בעוד ה- GF4 Ti צריך שניים – שלושה מעברים כדי לעשות זאת:
I still think that overall, the GeForce 4 Ti is the best card you can buy. It has high speed and excellent driver quality.
Based on the feature set, the Radeon 8500 should be a faster card for Doom than the GF4, because it can do the seven texture accesses that I need in a single pass, while it takes two or three passes (depending on details) on the GF4. However, in practice, the GF4 consistently runs faster due to a highly efficient implementation. For programmers, the 8500 has a much nicer fragment path than the GF4, with more general features and increased precision, but the driver quality is still quite a ways from Nvidia's, so I would be a little hesitant to use it as a primary research platform.
The GF4-MX is a very fast card for existing games, but it is less well suited to Doom, due to the lower texture unit count and the lack of vertex shaders.
On a slow CPU** with all features enabled, the GF3 will be faster than the GF4-MX, because it offloads some work. On systems with CPU power to burn, the GF4 may still be faster.
The 128 bit DDR GF2 systems will be faster than the Radeon-7500 systems, again due to low level implementation details overshadowing the extra texture unit.
The slowest cards will be the 64 bit and SDR ram GF and Radeon cards, which will really not be fast enough to play the game properly unless you run at 320×240 or so.
עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם למה לעזזל זה משנה למישהו… אז התשובה היא שכל מילה שיוצאת מהפה של קרמאק חשובה מאוד לתכנון הקנייה בעתיד וזה למה? ובכן, המנועים שמפותחים בחברת Id Software בכל משחק הם המנועים הכי נמכרים וברוב המקרים המשחקים הכי טובים מבוססים על המנועים הללו (כמו ש- Medal of Honor, Jedi Knight 2, Retern to Castle Wolfensten, Star Trek Elite Force ועוד רבים מבוססים על המנוע של Quake 3 Arena לדוגמא) וכשהוא אומר שה- Radeon 8500 יריץ את המנוע שלו יותר טוב זה רק מעלה את ערכו של שבב זה.
** כשקרמאק אומר מעבד איטי יחסית הוא מתכוון כבר ל- P3 800Mhz שלכם…. 🙂
