תצוגה
המסך המובנה בעל רזולוציה של 1024×100 והוא בהיר במיוחד אבל בגלל ההגדלה המתבצעת על שורת הטקסט, זה עושה רושם של תצוגה לא חדה. את הבהירות אגב אי אפשר לכוון. התצוגה בנויה מצורת מלבן התחום בשני חצאי עיגולים בצדדים כשבצד שמאל אין תצוגה פעילה, אבל בצד ימין רואים בבירור שהעיצוב המעוגל מכסה את המסך המלבני וזה מרגיש שאנחנו סתם מפספסים שטח תצוגה.
קל מאוד להתרגל לכתוב דרך המסך המובנה, אפילו למי שמקליד עיוור כבר שנים. התצוגה פועלת בצורה חלקה למדי העוקבת אחרי התווין ודואגת תמיד למרכז אותו. אין ספק שבשימוש במסך המובנה פחתו שגיאות ההקלדה משמעותית ובכך ההבטחה התקיימה. אבל מה עם מה שמסביב?
משמאל לתצוגה המרכזית של הטקסט ישנה תצוגה ממוזערת של החלון בו אתם כותבים, עם פס אדום המראה באיזה אזור בחלון אתם נמצאים. התצוגה הזו תקפה לכל סיטואציה שבה אפשר לכתוב טקסט חוץ מחלון הסיסמה המופיע כשהמחשב נעול.
התווין המסמן היכן האות הבאה הולכת להופיע לא מתעדכן במהירות הראויה ולמעשה תמיד נמצא בדיליי של כמה מילי שניות אחרי האותיות שמופיעות על המסך. לא בדיוק אסון אבל זה מטריד את העין. מה שגרם לנו לחשוב על תכונה מתוך מערכת ההפעלה: אם זכורה לכם הזכוכית מגדלת המובנית ב-Windows, אז תרגישו בבית עם ה-SmarType.
התצוגה אינה אלא הגדלה של הטקסט המופיע במסך. למעשה אם תפעילו את הזכוכית מגדלת ב-Windows 7 ותגדירו אותו לעקוב אחרי הסמן, ושהתצוגה תהיה מעוגנת – היא תופיע בדיוק אותו דבר בקצה העליון של המסך, כולל הדיליי של התווין והאיטיות הכללית.
דרייבר למקלדת?
אם תרצו להשתמש במקלדת ככל מקלדת אחרת, אין צורך בהתקנה כלשהי. כדי להשתמש בתכונות המיוחדת יש להוריד עצמאית ולהתקין דרייבר ייעודי שהיינו מצפים שיהיה מובנה בתוך המקלדת.
הדרייבר פועל על טכנולוגיית .net (למה שמקלדת תדרוש את דווקא את זה ולא כל טכנולוגיה אחרת?) והוא בעל מראה ילדותי וזול. האייקונים לא בפרופורציה וכל התפריטים נראים כאילו סטודנט שנה א' עיצב אותם.
אחרי שההתקנה הסתיימה בהצלחה, תעלה הודעה של חומת האש המובנית של Windows 7. לא משהו שצריך להתרגש ממנו, אבל זה שלב שלא מופיע בהוראות התקנה שבכל מקרה לא מגיעות עם המכשיר באריזה אלא רק באתר. למשתמש מתחיל זה יכול להפחיד ובאותו זמן לתסכל.
הדרייבר פועל ברקע בשני תהליכים. אחד מהם תופס 15 מגה, כמעט כמו הזכוכית מגדלת של מיקרוסופט, ועוד אחד של 52-56 מגה. למעשה הזכוכית מגדלת + הווידג'טים. 65 מגה לדרייבר של מקלדת זה נפח לא הגיוני וכפי שזה נראה, מצביע על תכנות לא חסכוני במשאבים. לשם השוואה, itype של מיקרוסופט תופס חצי מגה.
כאילו לירות לעצמם ברגל, תצוגת הטקסט במקלדת לא פועלת בגוגל דוקס או באופיס אונליין. אולי שני השירותים הכי נפוצים כרגע. ונחשו מה? גם הזכוכית מגדלת של מיקרוסופט לא. עם זאת התצוגה פועלת היטב בתוכנות אופיס ובתיבות טקסט באתרי אינטרנט.
משהו שלא היה ברור – מקש Num Lock קיים פיזית אך מבוטל מסיבה כלשהי. לחוברת הוראות היה את זה לומר: "מקש ה-NumLock לא פעיל במקלדת ה-smartype". תודה לך חוברת. בפועל המקש עובד אבל אין לו כל שימוש במקלדת הזו שהרי אין לה את החלק הימני של המקלדת, פד המספרים.
מוצר נחמד, אבל מוצר נישה.
כל מי שישב להקליד משהו שהוא מעתיק מחתיכת נייר (ויש אנשים שזאת העבודה שלהם) יודע איזה כאב ראש זה להזיז את הצוואר כל הזמן מהנייר למסך או לחילופין לשים את הנייר על המסך ולנחש אם עשית טעויות או לא.
רעיון לפיתוח
קודם כל כמו שאנחנו מכירים יש הרבה מקלדות ולא תמיד בארץ שבה יש את המקלדת המקלדת מתאימה לשפה , לכן מקלדת שכפתוריה הם גם מסכי לד קטנים שבעזרת לחיצת כפתורים משנה את האותיות שיוצגו על המקלדת !
ל1 ניסו את זה כבר
יש כבר מוצר קיים בשוק אם תרצה לבדוק הבעיה שהמחיר שלו אסטרונומי ולא ממש פרקטי רעיון נחמד אבל יקר
מקלדת טובה היא כזאת שלא צריך להסתכל עליה
על אותו רעיון
לא היה יותר ורסטילי להוציא רק את המסך כתצוגה המתאימה לכל מקלדת ?
ביקורת מצוינת!
אובייקטיבית ומעמיקה – בהחלט ביקורת מקצועית!
