    12/11/2026
    12/11/2026
    12/11/2026
    12/11/2026
    12/11/2026
    12/11/2026
בקריאה עכשיו: כסאות מוזיקליים: LG G4 בביקורת
ביקורותגאדגטיםכתבות נבחרותסמארטפונים
עדכון אחרון: 12/11/2015 בשעה 19:26
WizMaster
24/06/2015
25 דקות קריאה
לקחנו את מכשיר הדגל העדכני של הענקית (השנייה) מקוריאה כדי לראות האם כס המלכות יחליף ידיים באופן רשמי
g4
הקדמה - להכות בברזל בעודו חם
שוק הסמארטפונים חם היום מתמיד. זה אולי נשמע כמו משהו שתמיד נכון להגיד (ובאיזה שהוא מובן זה נכון) אבל המצב כיום הוא מאוד מיוחד: אנדרואיד הגיעה לרמת בשלות ובגרות שבה היא באמת יכולה להתחרות עם הפשטות והנוחות של iOS; היצרניות הגדולות שיווקו כבר הרבה דורות של מכשירי דגל וכל פעם שיפרו את הנוסחה העיצובית והתכנתית; החומרה הגיעה לרמה עוצמה כזו שבה אין שום סיכוי שהיא תהווה צוואר בקבוק למשתמש הממוצע; אייפונים מגיעים היום עם מסכים גדולים, החלק האחרון שהיה חסר בפאזל של אפל.
התוצאה היא ברורה (לנו לפחות). נאמנות למותג היא נחלת העבר. היום כשהמצב כמו שהוא, אין סיבה אמיתית להישאר נאמן לסמסונג, LG, סוני או כל חברה אחרת. היום כשאפשר לקנות מכשיר סיני מצויין בחצי מהמחיר של מכשיר דגל, צריכה להיות סיבה מאוד טובה כדי לשלם מחיר פרמיום על מכשיר פרמיום. LG משווקת את מכשיר הדגל האחרון שלה למים סוערים במיוחד, כאלו שתמצאו בהם מכשיר דגל של סמסונג שלאו דווקא מחזק את השליטה שלה בשוק, כאלו שהקהל הרחב היה מאוד מרוצה מה-G3 וצמא לעוד. אז האם LG יצליחו לשמור על הנוסחה המנצחת ולייצר עוד מכשיר מוצלח ביותר כמו הדור הקודם? בואו ונבדוק.
אהבנו
מסך נהדר, מדוייק ובהיר; מצלמה מדהימה, אפילו בתנאי תאורה חשוכה; סוללה נשלפת וכרטיס מיקרו SD
לא אהבנו
תחושה פלסטיקית ולא נעימה (בגרסת גב הפלסטיק); ממשק לא מבריק
גזר הדין
בעוד אפל מוציאה אייפונים עם מסכים גדולים בעקבות אנדרואיד, סמסונג מוציאה מכשיר דגל מזכוכית ומתכת וללא סוללה נשלפת וכרטיס מיקרו SD בעקבות אפל, LG דולקת בעקבות סמסונג ומוציאה מכשיר דגל עם כל התכונות שהיו פעם לסמסונג, במחיר קצת יותר נמוך. תוסיפו על כך שבארץ תקבלו את ה-G4 עם סוללה נוספת ומטען שולחני כאשר תקנו מהיבואן הרשמי ונשמע שמדובר בעסקה מנצחת, לפחות מנצחת את ה-S6 של סמסונג.
מפרט טכני
דגם: LG G4 H815
מערכת הפעלה: אנדרואיד 5.1 Lollipop
מעבד: Snapdragon 808 עם 4 ליבות מסוג Cortex-A53 במהירות שעון של כ-1.44 ג'יגה הרץ ועוד שתי ליבות מסוג Cortex-A57 במהירות שעון של כ-1.82 ג'יגה הרץ
מעבד גרפי: Aderno 418
זיכרון: 3 גיגה-בייט RAM
נפח אחסון: 32 ג'יגה בייט
הרחבת micro SD: יש
מצלמה אחורית: 16 מגה פיקסלים, אוטו פוקוס, לד פלאש, צילום ווידאו ב-Full HD ב-60 פריימים לשנייה, 4K ב-30 פריימים לשנייה, 720P ב-120 פריימים לשנייה
מצלמה קדמית: 8.0 מגה פיקסלים, צילום ווידאו ב-Full HD
מסך: Quantom IPS LCD בגודל 5.5 אינץ' ברזלוציה של 2560 * 1440 (2K) הנותנת צפיפות מסך של כ-538 PPI
קישוריות: HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4.0
ממשק חיבור: USB 2.0
סוללה: ליתיום-יון, 3,000 mAh
מידות: 6.3 * 76.1 * 148.9 מ"מ
משקל: 55 גרם
מחיר רשמי: 3,579 ש"ח
https://www.youtube.com/watch?v=55gksQYYDL0
עיצוב - אפקט הסמסונג
אם זכור לכם, הבעיה העיצובית הכי גדולה שהייתה לי עם ה-G3, הייתה שהוא חלק בצורה מטרידה. היה באמת קשה לעבוד איתו ביד אחת מחשש שהוא פשוט יחליק ויתרסק לרצפה. לצערי, המצב לא השתפר. בעוד שה-G4 מגיע גם עם גב עם ציפוי עור (בתוספת תשלום של כ-200 ש"ח) הגרסה שקיבלתי לביקורת הייתה של גב הפלסטיק והוא חלק בדיוק כמו הדור הקודם. בכלליות ניתן לומר שמבחינה ארגונומית כמעט כלום לא השתנה מהדור הקודם ועדיין מדובר במכשיר פלסטיקי למדיי, עם קימור בגבו ונטיית החלקה קשה. אבל למרות שאני לא יכול לומר שהחומרים הם פחות איכותיים מבעבר, משהו השתנה בתחושה ולמשהו הזה קוראים גלקסי S6. עם כל עוונותיו, ה-S6 הציג גוף מתכת וזכוכית שנותן הרגשה שונה למדי, הרבה יותר יוקרתית. בהחלט ייתכן שלא הערכתי זאת מספיק בשעתו, אבל אחרי שאני מחזיק את שניהם בידיים, אין מה להשוות בכלל. ה-G4 מרגיש כמו צעצוע ליד ה-S6 ושכמותו (האייפון 6 וה-HTC למשל גם מציגים את אותה הרגשה יוקרתית).
IMG_2983 IMG_2994
אך באותו מקום ש-LG מאמצת את חסרונות העבר של סמסונג, היא גם ממשיכה את הנקודות החזקות שסמסונג זנחה, קרי כרטיס זיכרון וסוללה נשלפת. יותר מכך, היבואן בארץ אפילו משווק את ה-G4 עם סוללה נשלפת נוספת כאילו כדי לדרוך על הפצעים השיווקיים של סמסונג. את האמת, מעולם לא הייתי חסיד של סוללה נשלפת, אבל העובדה שהמכשיר מגיע עם שתי סוללות בהחלט קורצת להשתמש בתכונה הזו. החלטה חכמה ונבונה. על כרטיס זיכרון אין ממש מה להרחיב, אני חושב שזאת תכונה חשובה אשר משתלמת לכיס הצרכן הרבה יותר מלקנות גרסת מכשיר  עם יותר שטח אחסון.
IMG_2996 IMG_2986
אבל יש לי בעיה אחת. אני חושב שה-G4, לפחות בגרסת הפלסטיק, נראה הרבה פחות טוב מהדור הקודם. קשה לי לשים על זה את האצבע, אבל ה-G4 מרגיש כמו מכשיר ביניים מבחינת המראה וההרגשה, בעוד ה-G3 לא הרגיש לי כך. וזאת בעיה, כאשר העיצוב והנראות הפכו להיות פחות או יותר התכונות הכי ייחודיות ליצרן כזה או אחר. בתחום הזה אני לא חושב שה-G4 יכול לנצח אף מכשיר דגל אחר, בטח לא את ה-S6 היפיפה והיוקרתי.
כפתורי הווליום והנעילה עדיין ממוקמים לאחור, התכונה המזוהה ביותר עם הסדרה הזו בשלב הזה וכמו בעבר אחזור על עצמי שוב. ניתן להתרגל לזה, אבל אין לזה שום יתרון. אני לא כל כך אוהב שחלק מהשליטה נעשית מגב המכשיר אבל זה לא נושא קריטי. אם זה לא הפריע לכם בעבר, זה לא יפריע לכם עכשיו.
מסך - הכי קרוב למושלם
אחד התחומים שבו הורגש השיפור הגדול ביותר מאז שהתחיל עידן המכשירים החכמים הוא תחום המסכים. אם תסתכלו על מסך של גלקסי S1, אייפון דור ראשון או אפילו מכשירים יותר חדשים בהשוואה למסכים על המכשירים החכמים היום, קשה שלא להתפעל מההתקדמות הטכנולוגית האדירה בזמן כה קצר. זה הגיע למצב שבו כבר טכנולוגיית המסכים עברה את יכולת העין האנושית להבחין בהבדלי הרזולוציה שאליהם הם הגיעו, לפחות בגדלי המסך הללו. צפיפות המסך של מסכי ה-QHD כמו זה שמגיע עם ה-G4, היא כל כך מגוחכת שבאמת אין שום טעם במסך שכזה. ההפך הוא הנכון, והרזולוציה הזו הופכת לחיסרון כי צריך מעבד שיציג תוכן על כל הפיקסלים הללו מה שמבזבז את חיי הסוללה לחינם. אני יודע שהתלוננתי על כך בביקורות עבר, אבל אני מרחיב בנושא עכשיו שוב כי זאת פעם אחרונה שאני הולך להתלונן על כך מהסיבה הפשוטה מאוד שזה הוא הסטדנרט החדש וזה יהיה מטופש להתלונן על הסטנדרט. אז זהו, פרקתי.
IMG_3015 IMG_3012
אז מה יש לנו כאן בעצם? מסך בגודל 5.5 אינץ' ברזולוציית 2560 * 1440 פיקסלים (או QHD או 2K) הנותנים צפיפות מסך של 538 PPI, פחות או יותר הסטדנרט היום, לא ארחיב בנושא מעבר למה שכבר אמרתי. מה שכן מעניין היא טכנולוגיית המסך, הנקראית Quantom IPS, אשר מבטיחה צבעים מדוייקים יותר, ניגודיות גבוהה יותר ובהירות עצמתית וכל זה ללא פגיעה בחיי הסוללה. אני יכול לומר לכם שזה אכן אחד המסכים הכי מרשימים שיצא לי להיתקל בהם אי פעם, והטכנולוגיה של LG בהחלט עושה את העבודה. הצבעים מדוייקים להפליא, זוויות הצפייה מעולות, הבהירות מסנוורת לחלוטין בעצמתה הגבוהה ובאמת שאין לי מילה רעה אחת לומר על המסך הזה. זה לא שהמסך של ה-S6 לא היה טוב, אבל בעיניי ה-G4 מציג את המסך הטוב ביותר שיש היום בסמארטפונים. מי שמעוניין לקרוא ניתוח מעמיק על הטכנולוגיה הזו, מוזמן להסתכל כאן.
IMG_3007
שמע - הגיע הזמן להתקדם
ה-G4 מגיע עם רמקול חיצוני יחיד בגב המכשיר, תכונה שהייתה הסטדנרט אבל ננטשת יותר ויותר לטובת רמקולים קדמיים או בבסיס המכשיר מהסיבה הטובה ששם שומעים אותם בכל מצב. היה יכול להיות נחמד אילו LG הייתה גם ממקמת את הרמקול במיקום אסטרגטי יותר. לגבי השמע, בסך הכל מדובר באיכות סבירה למדי עם ווליום מספק, שזה שימור על הרמה שהוצגה ב-G3.
IMG_2997
מצלמה - גולת הכותרת האמיתית
ממכשיר למכשיר, מביקורת לביקורת, ניתן בבירור לראות שתחום המצלמה הוא אולי התחום הכי חשוב ליצרניות וכמובן גם לצרכנים. זה נראה גם שמירוץ המגה פיקסלים המגוחך הסתיים סוף סוף והתחרות החלה בחלקים היותר רלוונטים לאיכות הצילום, כגון עם טווח מפתח צמצם, איכות העדשה וממשק משתמש משוכלל יותר. היצרניות כולן מציגות מצלמות מצויינות במכשירי הדגל שלהם, אבל איכשהו הפעם LG הצליחה לייצר מצלמה מנצחת. החומרה היא מהמעלה הראשונה עם חיישון 16 מגה פיקסל בגודל 1/2.6 אינץ' ועם עדשה עם טווח מפתח צמצם של כ-f/1.8 המספקת כ-80% יותר אור בתנאי תאורה ירודים. אני אתחיל מהסוף הפעם, אני גאה להציג את המכשיר הראשון שראיתי שיודע להוציא תמונות סבירות עד כדי טובות בתנאי תאורה נמוכה! כן כן, LG עשו את הבלתי יאומן ו-הG4 מצלם אחלה תמונות בתנאים חשוכים, יותר טוב מכל מכשיר אחר שתמצאו היום בשוק. התמונות יוצאות ברורות ועם רעש מינימלי. אכן הגענו לימים טובים.
20150612_100523 20150611_163223
20150611_235652 20150611_235359
כמובן שבתנאי תאורה טובים המצב הוא לא פחות ממצוין, אבל זה הסטנדרט היום. יש כאן עדיין את חיישן הלייזר לפוקוס מהיר (אך כמו ב-G3, לא הרגשתי הבדל במהירות בין ה-G4 למתחרים, לא לטובה ולא לרעה), חיישן ייצוב תמונה לצילום וידאו נקי (שנראה שבאמת עובד יפה) וחיישן טווח צבעים חדש לאיזון לבן מדוייק יותר. אך הדבר הכי בולט הוא ממשק המצלמה. בלחיצת כפתור ניתן לעבור לעבוד עם מצב מקצועי של המצלמה שנותן לכם לשנות כל ערך באופן ידני בדומה למצלמות DSLR. סמסונג עצמה הציגה ממשק שכזה עם ה-S6 וגרסת הטאצ'וויז האחרונה ואני שמח ש-LG התאימה את עצמה לעניין. מי שמבין מה שהוא עושה בהחלט יהנה מהאפשרויות הידניות ומי שלא מבין יוכל כעת ללמוד בקלות מהתנסות עצמית. פשוט תענוג.
מצלמת הווידאו מגיעה עם גרסה חדשה של חיישן ייצוב תנועה וכפי שניתן לראות לפי הסרטו הנ"ל (שלא עבר שום עריכה כמובן), המצב הוא לא רע בכלל, כל עוד לא מנסים דברים מסעירים מדי. מבחינת מצבי ווידאו, ניתן לצלם עד רזולוציית 4K ב-30 FPS ו-Full HD ב-60 FPS.
LG הצליחו ליצור מצלמה אשר מצליחה להתבלט במקצת משאר היצרניות (שגם להן מצלמות מצויינות) ומספקת חווית צילום טבה, איכותית ונוחה. עבודה מצויינת.
ביצועים - מי אמר 6 ולא קיבל?
ה-G4 מגיע עם שבב Snapdragon 808 המגיע עם 2 ליבות מסוג Cortex-A57 במהירות שעון של כ-1.82 ג'יגה הרץ ומעבד מרובע ליבות מסוג Cortex-A53 במהירות שעון של כ-1.44 ג'יגה הרץ. לכל מי שאומר "למה רק 6 ליבות ולא 8?" או למה לא מעבד ה-810 היותר חזק?" אני רק אומר, תראו לי שימוש של העולם האמיתי שבו תוכלו לשים לב להבדל מוחשי בין שני השבבים הללו ואני אוכל את הכובע. ה-G4 מגיע עם 3 גי'גה בייט זיכרון ועם 32 ג'יגה בייט נפח אחסון (הניתנים להרחבה ע"י כרטיס מיקרו SD כאמור). שימוש בממשק הוא חלק למדי ולא הורגשו בשום שלב קטיעות, האטות או נפילות כאלו או אחרות של אפליקציות, שזה הסטנדרט שהתרגלנו אליו היום. בהחלט הגענו לימים יפים.
IMG_3002
בואו ונסתכל על מבחני הביצועים:
3DMark Ice Storm Unlimited (בדיקות גרפיות) - התוצאה: 18,941 נקודות מול ה-22,170 ב-Galaxy S6
Kraken (בדיקות דפדפן בשימוש JavaScript) - התוצאה: 6,780.1 מילישניות מול ה-6,185.9 ב-S6 (נמוך יותר הוא טוב יותר)
Sunspider בדיקות דפדפן בשימוש JavaScript) - התוצאה: 718.4 מילישניות מול ה-1,781.7 ב-S6 (נמוך יותר הוא טוב יותר)
GFX Bench T-Rex HD Offscreen (בדיקות גרפיות בשימוש OpenGL) - התוצאה: 35 FPS מול ה-57 FPS ב-S6
GFX Bench Manhattan HD Offscreen (בדיקות גרפיות בשימוש OpenGL) - התוצאה: 15 FPS מול ה-26 FPS ב-S6
Geekbench Single core (בדיקות מעבד) - התוצאה: 1,135 נקודות מול ה-1,493 ב-S6
Geekbench Multi core (בדיקות מעבד) - התוצאה: 3,532 נקודות מול ה-5,080 ב-S6
מבחני התוצאות מלמדים על מגמה ברורה, שמראה שה-S6 מנצח את ה-G4 בכמעט כל המבחנים בצורה מוחצת. חשוב לזכור שבין מבחני ביצועים לבין ביצועים בעולם האמיתי אין ממש קשר ישיר והם לא מלמדים על חווית השימוש הכללית במכשיר (שהיא מצויינת בשני המכשירים הללו).
חיי סוללה - מכובדים ביותר
ה-G4 מגיע עם סוללה בנפח גדול של כ-3,000mAh, שזה יותר מה-S6 של סמסונג ויותר מה-HTC One M9. סוני הם היחידים שמגיעים לסדר גודל הזה של סוללה עם ה-Z3 וה-Z3+ או (Z4v או איך שלא תרצו לקרוא למכשיר הזה) אבל הם לא מספקים סוללה נשלפת. למעשה, למעט הסוללה של הנוט 4 של סמסונג, הסוללה של LG היא הסוללה הנשלפת עם הנפח הגדול ביותר שניתן למצוא כיום. שזה די אירוני, כי חיי הסוללה הם ברמה כזו שקשה לי לראות מי בכלל יצטרך להחליף אותה.
IMG_3006
ה-G4 מציג חיי סוללה ממש ממש טובים כאשר שימוש רגיל ישאיר אתכם עם כ-40% מהסוללה בסוף היום. תוכלו לתת את הקרדיט לכך לטכנולגיית המסך החדשה שמנצלת כ-20% פחות חיי סוללה, למעבד החזק והחסכוני מבית Quallcom או למערכת ההפעלה האחרונה של גוגל בגרסתה המעודכנת. איך שלא תסתכלו על זה, מדובר בתוצאות מכובדות ביותר אשר יותר ממצליחות להתעלות על המתחרה מבית סמסונג, ה-S6. העובדה שהסוללה גם נשלפת (לא תכונה מאוד חשובה בעייני אבל כן חשובה לחלק מהמשתמשים) בהחלט שמה את ה-G4 מעל ה-S6 בקטגוריה הזו מכל בחינה שלא תרצו.
חשוב לציין שה-G4 מגיע עם טכנולוגיית הטעינה המהירה, שמאפשרת טעינה של כ-60% מהסוללה בחצי שעה בשימוש עם מטען מהיר (מצורף).
ממשק - זהירות, עלול לגרום לפיהוקים
הממשק מעולם לא היה החלק החזק המכשירים של LG, בלשון המעטה. המצב שהיה קטסטרופלי ב-G2 השתפר קצת ב-G3 וגם כאן ב-G4 ניתן לחוש מגמת שיפור חיובית, אבל עדיין מדובר בממשק הכי אפרורי, לא מוצלח ולא מעניין שיש באנדרואיד. זה לא שיש בו משהו רע או שלא עובד, אלא פשוט סתמי ולא מעניין. כן, המראה הותאם ל-Material Design של גוגל והוא נראה קצת יותר נעים לעין אבל עדיין ניכר שהטאצוויז' של סמסונג מלוטש יותר.
QuickMemo+_2015-06-07-22-50-47 QuickMemo+_2015-06-07-22-52-59QuickMemo+_2015-06-07-22-50-54
יש כאן את כל הלהיטים הגדולים של LG כמו חלונות מרחפים שניתן לשנות להם את הגודל והשקיפות והווידג'טים שנגללים ממסך ההתראות אבל כעת יש גם חלונות כפולים, תכונה שהייתה נחלתה הבלעדית של סמסונג עד כה, ומצב מדליק שמאפשר הצצה מהירה בשעה ובהתראות האחרונות כאשר גוללים למטה מקצהו העליון של המסך בעת שהוא כבוי. אם תגללו לעמוד השמאלי ביותר בלאנצ'ר ברירת המחדל תגיעו אל ה-Smart Bulletin, מעין ניסיון של LG ליצור Google Now שכזה אך הרבה פחות מוצלח. אפשרות ה-Smart Settings דווקא חביבה, כאשר היא מאפשרת מעין הפעלה או כיבוי של הגדרות מסויימות לפי מיקומים גאוגרפיים מוגדרים מראש, למשל להפעיל WiFi כאשר מגיעים הבייתה. ישנם הרבה אפליקציות לכך בשוק אך נחמד ש-LG צירפה פתרון משלה, פשטני ככל שיהיה.
QuickMemo+_2015-06-07-22-55-37 QuickMemo+_2015-06-09-23-23-02QuickMemo+_2015-06-07-22-55-49
בשורה התחתונה הממשק הוא לא הצד החזק של המכשיר אבל גם לא חיסרון. מי שלא הייתה לו בעייה עם הממשק ב-G3 לא ירגיש בעייה גם ב-G4.
מה עוד?
האמת שאין עוד הרבה על מה לדבר. ה-G4 לא מגיע עם יותר מדי אסים בשרוול והכל הוא די What you see is what you get. היה נחמד אם המכשיר היה מגיע עם טכונולוגית טעינה אלחוטית מובנית כמו ה-S6, אבל זה לא המצב.
סמסונג? לא מצלצל לי…
ה-G4 הגיע עם מטרה אחת - לנצח את סמסונג ולקחת את התואר ממנה. לדעתי הוא עושה את זה ובגדול. בעוד הסמסונג מוביל עליו בהחלט בתחום העיצוב וההרגשה (לא יצא לי להתנסות עם גרסת גב העור של ה-G4, אבל קשה לי להאמין שהיא יכולה לנצח את העיצוב המשובח של ה-S6) ה-G4 מוביל או משתווה ל-S6 במגוון תחומים אחרים: המצלמה שלו מעולה ויותר טובה מזו של הסמסונג בתנאי תאורה חשוכים, הסוללה שלו יותר גדולה ומספיקה ליותר זמן וכמובן שיש לו סוללה נשלפת ואפשרות לכרטיס מיקרו SD. כמובן שחשוב לזכור עוד תכונה חשובה מאוד, הוא עולה פחות מה -S6. המחיר הרשמי של ה-G4 עומד על כ-3,579 ש"ל לעומת ה-3,699 לדגמי ה-32 ג'יגה של שתי החברות. אם מסתכלים בזאפ, אז המחיר הנמוך ביותר של ה-G4 עומד על כ-2,665 ש"ח לעומת 2,865 של ה-S6. נכון, אלו לא הבדלים עצומים במחיר, אבל יחס העלות/תמורה של ה-G4 מתעלה בעיניי על זה של ה-S6.
IMG_3020
ניתן לומר שהחלוקה הפעם בין מי שרוצה לקנות S6 או G4 היא ברורה. שניהם מכשירים טובים מאוד פשוט אחד יותר מעוצב, מושך ויקר והשני יותר נגיש, עם יותר תכונות ומשתלם. ה-G4 הוא אולי לא מכשיר מושלם אבל בקרב הזה הוא מנצח בגדול בעיניי.
הטוב
  • מסך נהדר ומצויין
  • מצלמה מדהימה, הכי טובה שיש כיום
  • סוללה נשלפת וכרטיס מיקרו SD
  • ביצועים מצויינים
  • חיי סוללה מכובדים
הרע
  • גוף פלסטיק חלקלק שמרגיש לא מדהים (בגרסת הפלסטיק)
  • ממשק לא מרשים
  • אין עמידות למים
  • אין צורך במסכי 2K בגדלים הללו, חיי הסוללה סובלים מכך ללא שום ערך מוסף
היום לפני 8-14 שנים ב-HWzone: לוח Maximus, Nexus 4 ועוד
תגיות:AndroidLGYouTubeאייפוןאנדרואידגלקסיסמארטפוןסמארטפוניםסמסונג
