לקחנו לבדיקה את השעון החכם של סמסונג כדי לראות אם מדובר בדבר החם הבא או שמא מדובר בהייפ שיווקי ותו לא
הקדמה – הדבר הבא או רק הייפ?
מהפכת המכשירים החכמים שהפכה את הסמארטפונים לחלק כה בלתי נפרד מחיינו לא הסתיימה. גאדג'טים לבישים הם כנראה הדבר הבא והיצרניות מחפשות כל הזמן דרכים כדי לגרום לנו לרכוש עוד ועוד מכשירים אשר אמורים להקל לנו על החיים. מוצר שכזה הוא "השעון החכם". מה זה בעצם שעון חכם? לא ברור, אבל כרגע ההגדרה אומרת שמדובר במוצר אשר בנוי בצורת שעון אשר מתממשק עם הסמארטפון שלנו כדי לתת לנו עוד דרך לתקשר איתו. נשמע די פשוט, אבל כמו שתקראו בקרוב, לפחות במקרה של ה-Galaxy Gear של סמסונג, המצב הוא לא כזה מובן מאליו. אז בואו ונתחיל בביקורת.
מפרט טכני
דגם: Samsung Galaxy Gear SM-V700
מערכת הפעלה: אנדרואיד 4.2.2 Jelly Bean
מעבד: ליבה יחידה במהירות מירבית של 800Mhz
מעבד גרפי: אין
זיכרון: 512 מגה בייט
נפח אחסון: 4 ג'יגה בייט
הרחבת micro SD: אין
מצלמה: 1.9 מגה פיקסלים, צילום ווידאו ב-720P לזמן מקסימלי של 15 שניות סרטון
מסך: Super AMOLED בגודל 1.9 אינץ' ברזולוציה של 320 * 320, צפיפות מסך 277PPI
קישוריות: Bluetooth LE v4.0
לווין: לא
סוללה: ליתיום-יון, 315 mAh
מידות: 11.1 * 56.6 * 36.8 מ"מ
משקל: 73.8 גרם
מחיר רשמי: 1,999 ש"ח
מה בקופסה
קופסת ה-Galaxy Gear (אשר עשויה מנייר ממוחזר כמו כל מוצרי סמסונג, עדיין נקודה ירוקה חיובית ביותר) מכילה את השעון עצמו, תחנת עגינה לשעון אשר משמשת להתממשקות מול המסארטפון (רק מול הנוט 3 והנוט 10 החדש ברגע זה, אבל יתאים גם לגלקסי S4 ו-S3 לאחר שישודרגו לאנדרואיד 4.3) ומטען micro USB עם יכולת טעינה של 750mA, יותר ממספיק כדי לטעון את סוללת ה-315mAh של השעון.
עיצוב ומסך – יותר טוב ממה שציפיתי
גאדג'טים בכלל ושעונים בפרט, הם קודם כל אביזר אופנתי. והגלקסי גיר נראה לא רע בכלל. הוא מצליח לשלב בעיניי את השילוב המושלם בין שעון נאה לגאדג'ט נאה. כרום הוא האלמנט הדומיננטי במכשיר אשר מציג צורה נאה ביותר (חוץ מארבעת הברגים אשר תקועים בחזיתו, שלפי דעתי פוגעים בחוויה). הרצועה נוחה ומתכווננת לגדלים שונים, בדיוק כמו שתצפו מכל שעון אחר. הוא די מסיבי בגודלו, אבל זהו הכרח לטעמי כדי להכיל מסך שניתן לראות בו מספיק תוכן. אם גודל המסך היה קטן יותר, כל מטרת השעון לא הייתה באה לידי ביטוי.
בחלקה הקדמי של הרצועה תמצאו את מצלמה השעון, המשתמשת בחיישן של כ-1.9 מגה פיקסלים ומסוגלת לצלם וידאו באיכות 720P, אך מוגבלת לסרטונים של 15 שניות (מישהו מריח כאן שיתוף פעולה עם אינסטאגרם?). בחלקה התחתון של הרצועה ניתן למצוא את הרמקול של השעון צמוד למיקרופון שלו, המשמשים לתכנת הזיהוי הקולי של סמסונג, ה-S Voice.
בצידו הימני נמצא את כפתור הכיבוי וההדלקה אשר ניתן להפעיל דרכו אפליקציות שונות על ידי הקשה כפולה (מפעיל את ה-S Voice כברירת מחדל). זהו למעשה הכפתור הפיזי היחידי של המכשיר.
בקדמת השעון תמצאו כמובן את מסכו, מסך מסוג Super AMOLED בגודל 1.6 אינץ' ברזולוציית 320 * 320 פיקסלים. זה אולי לא נשמע הרבה, אבל זה נותן צפיפות מסך של 277PPI, שזה לא רע בכלל (יותר מהסמארטפונים של הדור הקודם). השילוב של מסך מסוג Super AMOLED הוא הכרחי בעיניי במכשיר עם סוללה פיצית כמו של הגיר וסך הכל המסך נראה ברור וקריא בכל תנאי תאורה שהם (ניתן לשנות את הגדרות הבהירות, אך אפילו באור יום ישיר לא הרגשתי צורך להתעסק עם זה יותר מדי).
השעון עמיד למים ואבק ועומד בתקן IP55, כך שאין מה לחשוש לענוד אותו בגשם, תכונה חשובה מאין כמוה לכל שעון שהוא (זה לא כמו סמארטפון שיושב מוגן בכיס שלכם).
חיבור והפעלה ראשונית – מגושם, אבל עובד
כמו שציינתי קודם, הגלקסי גיר כרגע יכול לעבוד רק מול חלק קטן ממכשירי סמסונג וזאת הבעיה הראשונה שלו. אם אין לכם מכשיר שכזה, אין לכם טעם בכלל לחשוב על המוצר הזה. אני בספק רב אם אי פעם סמסונג תפתח את האפשרות להשתמש במכשיר הזה יחד סמארטפונים שלא מתוצרתה (אבל באנדרואיד כמו באנדרואיד, מה שהיצרנית רוצה ומה שניתן לעשות הם לרוב שני דברים שונים, עוד על כך בהמשך).
אבל בואו ונגיד שיש לכם את הנוט 3 ואתם רוצים לשדך לו את השעון שלכם. הדרך לעשות זאת היא באמצעות תחנת העגינה. וודאו שאופציית ה-NFC פועלת במכשירכם. לאחר שתקרבו את תחנת העגינה למכשירכם, המכשיר יפנה לחנות סמסונג כדי להוריד את אפליקציית ה-Gear Manager, אפליקציית הניהול של השעון החכם. לאחר ההורדה השעון יוגדר ומייד תוכלו להשתמש בו. פשוט וקל, אבל למה צריך את תחנת העגינה המשונה הזו? שבב NFC הוא אחד השבבים הכי קטנים שיש, קשה לי להבין למה לא לצרף אותו ישירות לשעון. גם השימוש בתחנת העגינה לצורך טעינה הוא תמוה בעיניי, כאשר היה יכול להיות הרבה יותר נוח לטעון את השעון ישירות ממנו או אפילו עם טעינה אלחוטית. אגב, הדרישה של אנדרואיד 4.3 היא לא שרירותית, כאשר הגיר עובד בטכנולוגיית Bluetooth LE, אשר תמיכתה התווספתה לראשונה באנדרואיד 4.3.
יחד עם זאת, חיי הסוללה של המכשיר הם סבירים פלוס, כאשר אם לא תנהלו דרכו שיחות טלפון, תוכלו להשתמש בו בין יום ליומיים ללא טעינה, כך שהשימוש בתחנת העגינה הוא מינימלי יחסית (אבל עדיין מייצג שינוי רציני לעומת כל שעון אחר שהיה או יהיה לכם…).
ממשק ושימוש – כאן הכל מתחיל לקרוס
אז איך משתמשים במכשיר אנדרואיד כזה קטן ללא כפתורים (חוץ מכפתור ההפעלה)? האמת שסמסונג יצרו ממשק די אינטואיטבי (למרות שלא תמיד יעיל). גלילה מחלקו העליון של המסך למטה שוות ערך לפעולת "אחורה" באנדרואיד. גלילה מלמטה למעלה במסך השעון הראשי תעלה את החייגן וגלילות ימינה ושמאלה עוברות בין האפליקציות המועדפות במכשיר. לחיצה יחידה על המסך תפעיל את מה שתלחצו עליו, לחיצה כפולה עם שתי אצבעות תציג את הגדרות הבהירות ולחיצה עם שתי אצבעות והחזקתה תציג את האפליקציות האחרונות. סך הכל זה די הגיוני ועקומת הלמידה היא נמוכה ביותר. לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה תציג את אפשרויות הסאונד (צליל, רטט ושקט, כמו בכל סמארטפון) ואת האפשרות להפעיל את הגיר מחדש.
הבעיה עם השיטה הזו היא שלמעשה לא ניתן לגלול תוכן למעלה, אלא רק למטה. מכיוון שגלילה מהכיוון העליון למטה, השיטה הרגילה שאנו "מזיזים" את הטקסט למטה, גורמת לפעולת "אחורה", כל פעם שתבצעו אותה אתם תצאו מהאפליקציה שהייתם בה. זה די מעצבן ומאוד לא נוח. למרבה המזל, כמות התוכן שניתן לצפות בו בשעון היא כל כך קטנה בכל מקרה, שאתם תוותרו על הניסיון לעשות את זה מלכתחילה.
כל השליטה על ממשק השעון מבחינת אילו אפליקציות הוא יכיל ואילו התראות הוא יציג מתבצעות על ידי אפליקציית ה-Gear Manager שנמצאת על גבי הסמארטפון שלכם. ברגע התממשקות האפליקצייה תורד ותוקן על מכשירכם. אגב, כדי להשתמש בה ולהוריד אפליקציות חדשות לשעון שלכם אתם צריכים להשתמש בחשבון סמסונג, מה שמוביל אותנו לנקודת התורפה הבאה של המכשיר.
סמסונג למעשה מתייחסים לשעון כפלטפורמה בפני עצמה, ונקודת התורפה הכי גדולה של כל פלטפורמה "חכמה" חדשה היא מגוון האפליקציות שלה. זה מורגש היטב בגיר, שמלבד אפליקציות שימושיות כמו Evernote למשל, ניתן למצוא רק אפליקציות Crapware שנראה כאילו הן פותחו רק כדי לשפר את הצבעוניות של החנות (שאגב, הגיבה לי בצורה זוועתית מבחינת זמינות ומהירות הורדה בכל שבוע הבדיקות שלי עם המכשיר).
אחת התכונות הבולטות של הגיר היא היכולת לקבל ולהוציא שיחות טלפון ממנו וזה עובד לא רע. לצערי, אפליקציית החייגן על השעון לא מגיעה עם מילון בעברית כך שאי אפשר לחייג את שם איש הקשר ישירות מהחייגן אלא יש צורך לחפש את איש הקשר באפליקציית אנשי הקשר. לגבי השיחה עצמה, הרמקול הפנימי של הגיר הוא לא רע בכלל, בהחלט לא נופל מרמתן של הרמקולים הפנימיים הממוצעים של שתוכלו למצוא בסמארטפונים. בסביבת שיחה שקטה אין בכלל צורך לקרב את השעון אל כיוון הפנים וניתן לדבר רגיל ללא שום בעיה. יחד עם זאת, אנשים בצד השני של שיחותיי התלוננו על איכות שמע פחות מאידיאלית, אך זהו חיסרון קבוע של ניהול שיחה דרך ספיקר חיצוני.
השעון מגיע עם תכונה שאמורה להיות חביבה, הפעלת התצוגה בעת סיבוב היד. בפועל פעולה זו לא עובדת כצפוי והתצוגה של השעון הציגה את עצמה בכל מני מצבים שונים ולא רק במבט על השעון. למרבה המזל ניתן לכבות אותה ולחסוך בכך חיי סוללה.
אפליקציית ה-S Voice לא תומכת בעברית ולכן לא ארחיב עליה במלים מעבר לעובדה שאם כן תנסו להשתמש בה באנגלית תחוו איטיות בלתי נסבלת, המתנה של בין 8-10 שניות עד שפקודות עוברות בין השעון למכשיר. זה הרבה יותר מהזמן שהיה לוקח לי להוציא את המכשיר מהכיס ולהשתמש בו ישירות.
הצד החיובי של מכשיר חכם על היד
יחד עם זאת, לא הכל שחור וישנם כמה דברים שהגיר עושה טוב מאוד. בגרסתו האחרונה (סמסונג הוציאה עדכון גרסה די רציני לאחר שהמכשיר יצא שלמרבה המזל הספקתי לקבל), ניתן לקרוא התראות מכל האפליקציות שמותקנות לכם על מכשיר הטלפון ואפילו לראות את התוכן שלהן במכשיר. כשאני אומר לראות את התוכן שלהן, מדובר בגרסת Plain Text ללא כל עיצוב, תמונות, סרטונים וכו', אבל זה עדיף על כלום. אגב, כדי לראות את ההתראות על המכשיר בוררים אותן מאפליקציית הניהול של המכשיר, אשר לא מציג את כולן כברירת מחדל.
מצלמת המכשיר היא אולי החלק הכי כיפי, טוב ומפתיע שבו. ציפיתי למצלמה שהיא מעין חותמת גומי, רק כדי להגיד שיש, אבל בעוד שעם רזולציית צילום מירבית של 1391* 1391 פיקסלים היא לא יכולה להתחרות במצלמות מודרניות של סמארטפונים, התמונות שיוצאות הן איכותיות להפליא, הרבה יותר ממספיקות לשימוש של העלאה זריזה לפייסבוק, אינסטאגרם וכו'. הפוקוס הוא מהיר, הצבעים נראים טובים והתגובה היא מהירה למדי.
הפעלת המצלמה עצמה היא קלה ומהירה, כאשר גלילה למטה מהמסך הראשי תפעיל אותה מייד. סך הכל, המהירות שניתן לצלם תמונה יחד עם האיכות שהתמונה יוצאת מובילות לכיף אמיתי, כזה שמקבלים מגאדג'ט מסוג חדש ומשהו שקצת חסר בשאר תכונות המכשיר. גם סרטוני הוידאו, אשר מצולמים ב -720P כאמור יוצאים נהדר והסיכנרון האוטומטי עם המכשיר החכם, אשר בתורו יכול לסנכרן את תמונותיו עם שירותי ענן כמו דרופבוקס או גוגל דרייב, אומר שאתם יכולים שתמונותיכם יעלו כבר לאינטרנט עוד לפני שהחזרתם את היד לכיס. תענוג אמיתי.
ראויה לציון תכונה מצויינת נוספת, מעין מנגנון אבטחה שכזה, אשר תגרום למכשיר להציג מסך נעילה שונה (בחירת צורה או PIN לעומת רק גלילה כדי לפתוח את מסך הנעילה) כאשר המכשיר מאבד את החיבור מהשעון בגלל שהתרחקו אחד מהשני, כך שאם נגנב או אבד לכם המכשיר, מסך הנעילה היותר מוקשח יתחיל לעבוד ולא יהיה צורך לשנות את הגדרות האבטחה באופן קבוע.
ומילה אחרונה על הקישוריות, הנוט 3 והשעון הצליחו לשמור על קישוריות יציבה ביותר, עד למרחק של כ-15 מטרים בשטח בנוי, מרחק סביר ביותר ומצויין. גם כאשר הקשר אבד, כאשר המכשירים חזרו לטווח הקשר חזר מיידית. בחזית החומרה, הגיר נועד כדי להיות מחובר ולהישאר כך.
אגב, באנדרואיד כמו באנדרואיד אין דבר כזה שאין דבר כזה וניתן כבר למצוא רום צד שלישי לגיר אשר מאפשר להריץ עליו גרסת CM מתאימה (וכמובן להשתמש בו עם כל מכשיר) ואפילו ריקוברי ניתן להתקין עליו. ניתן גם למעשה להתקין עליו כל אפליקציית אנדרואיד שהיא דרך ADB לאחר שמפעילים בו מצב Debugging, רק שימו לב שאפליקציות שדורשות חיבור ישיר לאינטרנט לא יעבדו בו.
סיכום – זה אולי שעון אבל לא ממש חכם
ניתן לסכם את הבעייה של הגיר בצורה פשוטה. תדמיינו לעצמכם מכשיר אנדרואיד, עם מסך 1.6 אינץ', מצלמת 1.9 מגה פיקסלים, סוללת 315mAh, מעבד חד ליבה במהירות 800 מגה הרץ, חצי ג'יגה זיכרון ואשר יכול לעבוד רק אם יש לכם מכשיר אחר של סמסונג. כמה הייתם מוכנים לשלם על מכשיר שכזה כיום? אני מניח שהתשובה היא רחוקה מאוד מהמחיר הפשוט לא הגיוני של כ-1,999 ש"ח (או 5,399 ש"ח בשביל השעון והנוט 3 יחדיו). ברור לי שישנה "פרמיית מגניבות" בגלל שמדובר בגאדג'ט מסוג חדש, אבל אפילו אם אתם מקזזים את הקפצת המחיר הרגילה שיש בארץ (הגיר נמכר ב-299$ בחו"ל), אין שום סיבה הגיונית לקנות את השעון הזה אלא אם כן אתם ממש חייבים להיות הבעלים של טכנולוגיה חדשה ברגע שהיא יוצאת.
שלא תבינו אותי לא נכון, הגיר הוא ניסיון ראשון נאה, אבל חסרונותיו עולים בקלות על יתרונותיו ותג המחיר שלו שם אותו עמוק עמוק בקטגוריית המוצר הלא משתלם. גם אם המכשיר היה עולה חצי עדיין הייתי מתקשה להמליץ עליו כי השימושיות שלו מוגבלת למדי (ישנם כבר רעיונות לשעונים חכמים עצמאיים לגמרי, כמו ה-Neptune Pine למשל, שאפשר לקרוא לו טאבלט אנדרואיד זעיר יותר משעון חכם) והוא חייב מכשיר גלקסי אחר כדי לעבוד. סמסונג לא מצפים למכור הרבה ממנו ומשתמשים בו כמעין דור ראשון לימודי כדי להישאר לפני התחרות (האמ, iWatch, האמ) וכדי להפוך את הדורות הבאים ליותר טובים. כל מה שלנו נשאר לעשות זה לחכות לדור הבא, ולקוות שהוא יהיה יותר מוצלח, כי נכון לעכשיו, זה פשוט לא זה.
