באג בסדרת כונני ה-SSD הפופולארית של סמסונג גורם לירידה משמעותית במהירות הקריאה לאחר מספר חודשי שימוש – וכעת החברה מפיצה עדכון שמבטיח לתקן את המצב
לפני כשנה שחררה סמסונג את סדרת Evo 840 – סדרת כונני ה-SSD האמצעים בסדרת 840, ומיד הפכה להיות אטרקטיבית במיוחד שכן סיפקה ביצועים גבוהים ביחס למתחרים במחיר תחרותי במיוחד.
לפני כחודשיים הועלה דיון באחד הפורומים של אתר overclock.net ובו נטען כי כוננים מסדרה זו מאבדים מהביצועים שלהם, ומגיעים למהירויות קריאה הנמוכות אף מאלו של כוננים קשיחים מכאניים. זמן קצר לאחר מכן, משתמשים ברחבי העולם החלו להתלונן על אותה הבעיה, כך שאינו מדובר על מקרה נקודתי.
אותו באג האטה מדובר, מתרחש כאשר הכונן מתקשה לקרוא בלוקי מידע ישנים. הדבר המוזר הוא שמהירויות הקריאה מתחילות לצנוח אך ורק אם בלוקי המידע הללו נמצאים שם יותר מחודש ימים. זו הסיבה שכוננים חדשים אינם סובלים מבעיה זו, אלא מתחילים לפתח אותה רק לאחר מספר חודשים, כאשר ישנן כמויות גדולות של מידע ישן.
ניתן לראות צניחות של מהירות הקריאה בכונן מעל אותם בלוקי מידע ישנים
חברת סמסונג הכירה בבעיה וטוענת כי מדובר בבעיית קושחה בלבד. לפני ימים אחדים שחררה עדכון שאותו ניתן להוריד כאן, וכן מדריך התקנה מורחב. אנו ממליצים לגבות את המידע החשוב לכם על אמצעי אחסון אחר למניעת אובדן מידע.
עדכנו אותנו בתגובות האם גם אתם חווים בעיית איטיות זו והאם אותו עדכון קושחה אכן פתר לכם את הבעיה. אם תקלתם בבעיות, עומד לרשותכם דיון בנושא בפורומים שלנו.
משום מה לא ניתן לעדכן קושחה דרך ה-MAGICIAN
שחכתם לציין את המידע הכי חשוב:
חובה לשכתב את המידע אחרי העידכון כדי שהתיקון יכנס לפועל אפשרי ליצור אימג של הכל ולשפוך את האימג אחרי התיקון שישכתב הכל…
Cupid Me – לא ניתן דרך MAGICIAN מכיוון שלא מדובר רק בעדכון קושחה אלא בעדכון ידני גם כן ולכן הם פיתחו תוכנה נפרדת וחד פעמית לעניין.
מקורות למה שרשמתי:
http://www.anandtech.com/show/8617/samsung-releases-firmware-update-to-fix-the-ssd-840-evo-read-performance-bug
http://www.lifehacker.com.au/2014/10/fix-your-slow-evo-840-ssd-with-samsungs-performance-restoration-tool/
u1988 – העדכון כבר בעצמו משכתב מה שצריך, לא מדובר בעדכון קושחא בלבד אלא תוכנה יעודית בעלת שלושה שלבים להרצה חד פעמית. אין צורך לשכתב שוב לאחר מכן. את הגיבוי מבצעים ליתר בטחון ולא במטרה לשכתב מידע !
עשיתי …עבר בשלום 🙂
SyndromE – הבנתי תודה רבה על העידכון, טעות שלי !
אז אחרי שמריצים את התוכנה חד פעמית, אפשר להסיר אותה מהמחשב?
eggy – כן. למעשה, היא לא תאפשר לך לבצע שוב הרצה, גם אם ממש תרצה.
יש לי כונן Samsung SSD 840 Series אבל כשאני מריץ את התוכנה אני רואה שהיא לא מזהה בכלל את הכונן (והכונן עובד וwindows מזהה אותו)
באמת תהיתי למה המחשב נעשה איטי בתקופה האחרונה.
הורדתי את HD Tach וגיליתי שהמהירות הממוצעת היא 80MB/s!
כמובן שהורדתי ישר את התוכנה של סמסונג והפעלתי אותה.
לקח קצת זמן (בסביבות 2-3 שעות לכל השלבים), אבל עכשיו המחשב עובד ממש מהר!
המהירות עלתה כמעט למקסימום ואני ממש מרוצה עכשיו מהכונן 🙂
יאיר, תודה על הכתבה. לא הייתי מגלה את זה לבד בחיים.
עשיתי הרצה לתוכנה
לא איבדתי שום מידע וקיבלתי מהירות גבוהה יותר
אני רק רוצה להבין משהו – האם עדכון דרך MAGICIAN הוא שונה / אחר מעדכון זה ?
