    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
    13/11/2026
בקריאה עכשיו: לוח אם SAPPHIRE NITRO+ B850A WIFI 7 בסקירה: כן, הם עושים גם לוחות אם
ביקורותלוחות אםמחשבים
עדכון אחרון: 13/01/2026 בשעה 01:46
ליאור מתתיהו
15/10/2025
14 דקות קריאה
יצרנית החומרה Sapphire אשר מוכרת בעיקר בעולם כרטיסי המסך השיקה קו של לוחות אם לתושבת AM5 של AMD - בדקנו את אחד מלוחות האם החדשים שלה
תוכן עניינים
  • מבט מקרוב
  • BIOS
  • סיכום - NITRO+ B850A WIFI 7
רבים מכירים את Sapphire בתור אחת מיצרניות כרטיסי המסך הבולטות בתעשיה, עם כמה עשורים של כרטיסי מסך בעלי מיתוג Radeon עליהם. הדעה ש-Sapphire היא יצרנית כרטיסי ה-Radeon המובילה או הבולטת בשוק היא לא דעה נדירה, אמנם Sapphire עושה הרבה יותר מעבר לכרטיסי מסך בלבד. ליצרנית היסטוריה של יצור חומרה רבה מבוססת לוחות מודפסים ובניהם גם לוחות אם.
לא מדובר ביצרנית מוכרת במיוחד בתחום לוחות האם למחשבים נייחים, אבל נראה שעם ההייפ הגדול למעבדי ה-3D V-Cache של AMD ותושבת AM5 רוצה Sapphire להכנס בצורה הרבה יותר רצינית לתחום ולבסס את עצמה כאופציה ריאלית עבור לוח אם לאחד ממעבדי AMD החדשים בשוק.
מבט מקרוב
זה הוא ה-Nitro+ B850A WiFi 7 של Sapphire - לוח אם מתקדם לתושבת AM5 והטייק שלה לעמדת המחיר של איזור 190 דולר. טכנית, זה איזור מחיר של אמצע-שוק, אולי אפילו מעט מתחת לזה כשיש לוחות אם לתושבת AM5 שמתומחרים גם ב-300 ו-400 דולר שאינם נחשבים מהמתקדמים ביותר. נכון לעת כתיבת שורות אלו Sapphire טרם החלה לשווק את לוחות האם החדשים שלה בארץ ואנחנו לא יודעים האם תעשה זאת בקרוב. יתכן והסקירה הזאת נולדה כחלק מסריקת השטח לפני נחיתה.
ה-Nitro+ B850A WiFi 7 מבוסס על ערכת השבבים B850A של AMD, שהיא למעשה הדור החדש שמחליף את B650. ההבדל הגדול הין ערכות השבבים הללו הוא שלוחות האם בדרך כלל יכללו ממשק USB 4 חדש. פיזית, מעבר לכך לא תמצאו הבדל ממשי. הדור החדש הזה של לוחות אם לתושבת AM5 מגיע משתי סיבות, שאחת מהן היא ההזדמנות לרענן דגמים באופן שנתי והשניה היא שהדרישה ל-USB 4 מספיק רצינית כדי ש-AMD תאפשר זאת באופן גורף תוך כדי הקרבה של ממשקי PCI-Express.
לוח האם הזה מגיע בתצורת ATX סטנדרטית ויתאים לרוב המוחלט של מארזי המחשב כיום שתומכים בתקן. בתצורה הנפוצה הזאת אנחנו נקבל בדגם הזה ארבעה ממשקי זיכרון מסוג DDR5, שלושה ממשקי PCI-Express X16 לכרטיסי הרחבה וגם ממשקי M.2 לאחסון מתקדם.
מערך הממשקים הזה דווקא אינו נפוץ במיוחד וקיימת לכך סיבה מאוד סבירה שמתמקדת דווקא באיזור תושבת המעבד. טכנית, יש 7 מקומות לממשקי הרחבה בתקן ATX כאשר סופרים כל מיקום במערך הזה. את המיקום הראשון כאן תופס PCI-Express X16 עבור כרטיס מסך, ויש ישנו רווח של שני ממשקים, ואז PCI-Express X16 פיזי נוסף עם חיווי X4 פנימי, ואז עוד מרווח של שניים, ואז ממשק PCI-Express X16 עם חיווי X2 פנימי תופס את המיקום השביעי.
באופן לא מסורתי בכלל בחרה Sapphire למקם ממשק לכרטיס מסך בצמוד לתושבת, כאשר רוב הדגמים בתושבת AM5 דווקא בוחרים במיקום הזה עבור ממשק M.2 לאחסון ורק מתחתיו PCI-Express X16 לכרטיס המסך. סיבה טובה לזה היא שקירורי אוויר גדולים עלולים לחסום את הממשק אם מדובר באחד שמיועד לכרטיס מסך, בעוד התקנת כונני M.2 מתאפשרת ללא בעיה במצב הזה.
ובכן, זה בדיוק המצב אליו נכנסו אם מערכת הבדיקה שלנו וקירור ה-Noctua NH-D15 בו אנחנו משתמשים. עם התקנת הקירור הזה הגישה על הממשק העליון נחסמה ולכן חשוב מאוד לדעת שלוח האם הזה של Sapphire לא מיועד למערכות בעלות קירורי אוויר גדולים אלא רק כאלה שלא יפריעו לממשק העליון דוגמת ערכות קירור מים.
כך זה נראה לאחר הסרת גופי הקירור לממשקי ה-M.2. הממשק העליון מיועד לכונני M.2 בתקן PCI-Express 5.0 בעוד השניים שמתחתיו מיועדים לתקן PCI-Express 4.0 הקודם. למה לא כל השלושה בתקן 5.0? פשוט כי פלטפורמת AM5 עדיין לא התקדמה לסטטוס הזה ששמור כעת רק לפלטפורמת LGA1851 של אינטל. זה לא נורא עבור רוב המשתמשים המוחלט ובהתחשב במחיר הלוח אין כאן דרישות מיוחדות.
משהו מעט מוזר ולא שגרתי שפגש אותנו בממשק העליון היה פד תרמי עבה במיוחד ולמען האמת אין לנו מושג מה הוא עושה שם. יתכן ויש ל-Sapphire כוונה שתשתמשו בו יחד עם כונן ה-M.2 העליון אבל נמליץ שלא לעשות זאת. לפד כל כך עבה יכולות הולכה שהופכות אותו למעשה למבודד תרמי, ולחום אין ממש לאין לברוח. זה לא שיש גוף קירור בצד לוח האם לספוג את החום אם יצליח לחדור את השכבות הללו. עדיף להסיר אותו לחלוטין.
כרטיסי קול הפכו לדבר שולי בתעשיית לוחות האם ובלוח האם הזה עושה Sapphire שימוש במקודד מדגם ALC897 הותיק של Realtek. סטנדרטי לחלוטין.
מבט אל גב לוח האם לא מראה הרבה מעבר לפלטה שמחזקת את התושבת. אין הגנות מפני קצרים למעגלים החשופים השונים.
מערך יציאות IO בלוח האם הזה לא כולל ממשקים מהירים במיוחד. לא תמצאו כאן USB 4 או Thunderbolt ולא ממשק רשת 10G. ישנם ארבעה ממשקי USB 10Gbps לצד ארבע ממשקי USB 2.0 סטנדרטיים, צמד ממשקי תצוגה מסוג HDMI ו-DisplayPort במידה ומשתמשים במעבד בעל ליבה גרפית מובנית ורוצים תצוגה ממנו. יש גם מחברי שמע לכרטיס הכל וצמד הברגות עבור אנטנת WiFi ו-Bluetooth. כרטיס הרשת הפנימי הינו מדגם RTL8125 של Realtek והוא מוגדר למהירות של 2.5G.
האנטנה שמגיעה עם לוח האם הינה בשני חלקים ומיועדת להברגות מאחור. דגם כרטיס ה-Bluetooth + WiFi בלוח האם הינו ה-MT7925 של Mediatek והוא מוגדר למהירות מירבית של עד 2.8Gbps. מדובר בכרטיס Tri-Band שתומך בתדרים של 2.4GHz לצד 5GHz ו-6GHz עבור WiFi בתדר ערוץ של 160MHz. לא מטובי כרטיסי ה-WiFi 7, אבל שדרוג מתון וחביב על פני WiFi 6.
ברמה של תמיכה בכונני SATA אנחנו רואים בדורות האחרונים של לוחות אם הפחתה מ-6 ל-4 יציאות SATA בלבד, וזה קורה לצד הפחתה משמעותית בתעשייה של שימוש בכונני SATA. אפשר לגמרי להבין את הטרנד הזה והוא טוב לפינוי התעבורה לטובת ממשקים אחרים. בתמונה אפשר לראות מחוץ לפוקוס מימין גם את ממשק ה-USB Type-C עבור מארז המחשב והוא מגיע בתקן מהירות של 10Gbps.
פוטנציאל אוברקלוקינג ומערכת הספקת חשמל - לוח האם הזה מגיע עם מערכת בעלת 15 שלבים כאשר 12 מהם מיועדים למעבד. הם מגיעים בתצורת 6 זוגות ומבוססים על מייצבים מדגם A&O AOZ5617QI. המפרט הטכני של המייצבים האלה לא נותן לנו את כל הנתונים שרצינו אז מעט חשבון על הנייר מביא אותנו למסקנה שמדובר במייצבים שיכולים להתמודד היטב עם זרם של עד 20A מבלי להתיש את מערכת הקירור בכל מארז סטנדרטי, זאת אומרת עד 240A שהם בערך 280W במתח טיפוסי לליבות מעבד. בהספק הזה כ-30W יפלטו לתוך גופי הקירור שאתם רואים, ואפילו עם זרימת אוויר מינימלית לא צריכה להיות בעיה כלל. זה כמובן המצב החמור ביותר שיכלול מעבד Ryzen 9 9950X עם אוברקלוקינג והכל תחת מאמץ מירבי.
במצב מאמץ מלא של Ryzen 9 9950X יחד עם שימוש ב-PBO, פרופיל אוברקלוקינג אוטומטי מבוסס טמפרטורה, סחטנו באופן קבוע 200W מליבות המעבד ולא ראינו טמפרטורות גבוהות עבור רכיבי לוח האם. זו פיזיקה פשוטה שמגנישה הצהרות יצרן עם מציאות וה-Nitro+ B850A WiFi 7 עומד בזה.
BIOS
סיור ב-BIOS מראה לנו ממשק מאוד נקי ומסודר עבור לוח האם הזה. ניסינו לחשוב איזה ממשק של יצרן אחר זה מזכיר לנו ולמזלנו לא הצלחנו כל כך למצוא. עמוד הבית מציג פונקציות מפתח לצד נתוני זיכרון, מאווררים ואמצעי אחסון.
לא תמצאו ב-BIOS הזה פונקציות שלא תמצאו אצל כל יצרן אחר. הכל כאן.
אפשר להביט בנתוני מערכת, לכוון פרופיל מאוורר ידני בהתאם לחיישנים השונים, לקבוע סדר עליית אמצעי אחסון, לבצע אוברקלוקינג באמצעות קביעת מתחים ותדרים שונים לזיכרון ולמעבד.
כיוון המאווררים שאנחנו אוהבים נשען בעיקר על שקט פעולה כל עוד המעבד מציג טמפרטורות שאינו מפריעות לו לעבוד בשקט. בדרך כלל ההמלצה תהיה להשאר מתחת לקו 30 אחוזי פעולה כל עוד טמפרטורת המעבד נמצאת מתחת ל-65 מעלות צלזיוס. אין צורך לקרר באגרסיביות מה שלא חם. בין 65 ל-75 מעלות אפשר להרים יותר ברצינות את סל"ד המאוורר ומעל ל-75 מעלות בהחלט רצוי להכנס לפעולת מאווררים רצינית יותר.
הדור הרענן של Sapphire הוא מעניין ולוח האם הזה, שנחשב בין המתקדמים שלה עבור AM5 דווקא נחשב לאחד זול למדי בנוף לוחות האם לתושבת הזאת שכוללת הרבה לוחות אם בתג מחיר של 300 דולר ויותר. עם תג מחיר של 190 דולר בלבד, אפשר להבין למה לא מקבלים הרבה תכונות-פרימיום בלוח אם.
תרגום גס של המחיר הזה בהשוואה ללוחות אם במחיר הזה ישווה אותו ללוחות כמו B850 AORUS ELITE WIFI7 של GIGABYTE או PRO B850-P של MSI. פייר? התחרות קרובה. המתחרים לא מציעים כמות גדולה של ממשקים או חיבוריות שלא קיימת בלוח האם הזה, אך גם לא מציעים פחות מכך. ניכר ש-Sapphire משווה את עצמה לתחרות ולא הרבה מעבר לכך. אהבנו את ערכת הצבעים הניטרלית וה-BIOS הנקי. אין לנו תלונות, אבל לא נדהמנו מהתמורה.
אהבנו
  • כיף לראות יצרנית נוספת בשוק שתספק תחרות על הצרכן
  • ערכת נושא ניטרלית
  • מתאים לאוברקלוקינג עם המעבדים המתקדמים ביותר לתושבת
  • 190 דולר הוא מחיר הוגן עבור לוח אם מתקדם
  • יש נורות חיווי עבור תהליך עליית המערכת אך ללא צג LCD
פחות אהבנו
  • מיועד בעיקר למערכות עם קירור מים או קירורי אוויר בינוניים - אין יכולת להתקין גוף קירור אוויר גדול עם כרטיס מסך בממשק העליון
  • ללא USB 4 או כל חיבור מתקדם מהיר אחר לאמצעים חיצוניים
  • לא מביא בשורה של ממש מבחינת שווי עלות לממשקים עבור שוק לוחות האם
מעניין יהיה לראות כיצד Sapphire תעצב לוחות אם מתקדמים יותר, אולי כאלה שנושאים את ערכת השבבים X870E. אולי נוכל למצוא שם פטנטים שהופכים לנפוצים בין לוחות האם השונים דוגמת כפתור לשחרור כרטיסי מסך בקלות, צג LCD וחיבוריות USB מתקדמת.
תגיות:5G9950XAM5AMDAORUSB650BIOSBluetoothDDR5DisplayPortGIGABYTEHDMILGA1851MediaTekMSINoctuaPCI-ExpressRadeonRyzenRyzen 7Ryzen 9SapphireThunderboltUSBUSB 4V-CacheX3D
מופתע1
משועמם1
כועס1
