המעבדים החדשים של אינטל ממשפחת Kaby Lake כבר נחתו במחשבים ניידים, ועכשיו מגיע תורו של השוק הנייח להתכונן להגעתם
בדומה לדורות המעבד הקודמים דוגמת Sandy Bridge ו-Ivy Bridge, גם ארכיטקטורת Skylake של אינטל זוכה לרענון בתושבת הקיימת עם סדרת מעבדי Kaby Lake החדשה שצפויה לפקוד את שוק המחשבים השולחניים כבר בסוף השנה הנוכחית.
בדומה לצמדי הדורות הקודמים, גם כאן כל שיש לעשות כדי לקבל תמיכה במעבדי סדרת 7000 החדשה הוא עדכון ביוס פשוט. בשבוע שעבר היו אלו Asus ו-ASRock שהוציאו עדכונים, והשבוע יעשו זאת שתי היצרניות הנוספות ברבעייה הגדולה, MSI ו-Gigabyte.
בניגוד לשמועות רבות עד כה עדכון זה אינו אקסקלוסיבי ללוחות אם בעלי ערכות השבבים Z170 ו-H170 והוא מגיע גם ללוחות אם מבוססי B150 ו-H110 התקציביים יותר. כך, אם רכשתם מערכת תקציבית בעלת מעבד פשוט, יש לכם בקרוב הזדמנות לשדרג אותו למעבד Kaby Lake נוצץ מסדרת 7000 ולהינות מהיתרונות שהוא מציג.
חשוב לציין שכמו המעבר בערכות השבבים P67 ל-Z68 ל-Z77 שהתבצעו בזמנו באותה התושבת, מתבצע כאן מהלך דומה. בהתחילת השנה יציפו את השוק לוחות אם המבוססים על ערכת שבבים חדשה ככל הנראה בשם Z270. גם הם יבוססו על תושבת LGA1151 הקיימת ויציעו מספר מצומצם של חידושים ושיפורים.
עדכון ביוס יכול להתבצע על ידי העתקה של קובץ הביוס המעודכן על גבי החסן USB נייד או לעיתים פשוט על ידי שליפת הקובץ מהכונן הקשיח בביוס, תלוי בדגם לוח האם. כדי לבדוק אם קיים ללוח האם שלכם ביוס חדש יותר, בקרו באתר היצרן.
תודה רבה על העדכון!
אגב שאלה…
אם יש לי לוח אם של Z68X-UD3P-B3 עם תושבת של LGA1155, זה משהו שאפשרי גם עבורו?
או שאפשר רק מ LGA1150 ל LGA1151?
העידכון הינו תוכנתי בלבד, כלומר המעבד חייב פיזית להיכנס לתושבת.
זה עידכון ביוס רגיל שמבוצע בכל לוח אם .
הידיעה החשובה כאן ,שהמעבדים החדשים יתמכו באותה תשובת כמו הדור הקודם.
אולם למרות הצהרות הכתב (אם אפשר לכנותו כך) , טרם יצא עידכון לאף אחד מלוחות האם בעלי ציפסט H110 לדוגמה. לדעתי זה החירטוט הגדול ולא העידכון הגדול , אך נשאיר זאת ל"מומחים" כאן
התגעגעתי אליך. נחמד שלמרות שהורחקת מהאתר אתה מוצא את דרכך חזרה, כמו מחלה ארורה. https://www.asus.com/il/Motherboards/H110M-K/HelpDesk_Download/ הנה אחד מיני רבי לוחות H110 שקיבל עדכון ביוס למעבדים החדשים.
חחח ״מחלה ארורה״ הרגת אותי ?(לא מכיר את המגיב למעלה ואין לי שום דבר נגדו רק שלא יעלב לי)
לא לא לא לא ולא.
המספר של התושבת זה כמות הפינים הפיזים שיש לך על הלוח אם . עדכון ביוס לא משנה את התושבת.
חחח זהו היה לי קצת מוזר באמת.
בכל מקרה, תודה על התשובה. <img alt=":)" data-emoticon="" height="20" src="/emoticons/smile.png" srcset="/emoticons/[email protected] 2x" title=":)" width="20" />
מגניב
יש תאריך פחות או יותר מתי יגיע הKaby Lake לשווק?
תודה רבה על העדכון.
ללוח שלי עדיין לא יצא עדכון (MSI Z170 M7), אבל אותי יותר מעניין בכמה יתמחרו את המעבדים בארצנו
ואם כבר מדברים על לוחות אם… תרשו לי לשאול , איזה מותג הייתם ממליצים לי לקנות מאז ומתמיד הייתי עם גיגה בייט הייתם ממליצים על מותג אחר? ולא אני לא עושה אובר קלוקינג אבל גם לא מחפש לוח ב5 שקל תודה מראש על כל עזרה שתינתן
אני הולך פה להתעלם מהפוליטיקלי קורקט, כמו שעשיתי במדור המפרטים המומלצים. נמאס לי מ"כולם שווים קח מה שהכי זול"
בין הלוחות הבולטים היום בחנויות הגיימינג פר תקציב טוב בולט מאוד ה-B150M-A M.2 של אסוס. הוא עולה פחות מ-400 שקלים ומכיל מה ש-99% משוק המשתמשים מבקש. מערכת כח איכותית, מלא יציאות מאחור ועל הלוח ועכשיו גם ממשק M.2 לכונני SSD חדשים.
אם התקציב עולה לאיזור 550 שקלים, ה-H170M Pro4 של אסרוק הוא פנטסטי. יחד איתו גם ה-H170 Gaming 3 של גיגהבייט למי שרוצה לוח ATX. בתקציב קצת גבוה יותר כבר אפשר למצוא לוחות Z170 עם יציאות TYPE-C וכל הבלאגן. שם ההבדלים מצטמצמים
באת בזמן עם הכתבה וההמלצות, בדיוק חשבתי שאולי הגיע הזמן לעדכן שילוש
ה- H170–gaming 3 נראה מצויין בשבילי, נקווה שההמלצות לא ישתנו עד שהמעבדים החדשים יגיעו לארץ (האמת הייתי שמח עם ה- asus אם היה לו עוד לפחות 2 חיבורים USB מאחורה, בינתיים לפחות אין לי שימוש ב- type c)
עכשיו עוד שאלה, אם אני אקנה את אחד מהלוחות אם שקיבלו/יקבלו עדכון ביוס ומעבד מהחדשים שיגיעו איך אני בעצם מתקין את העדכון ביוס? אני מניח שהמחשב לא יעבוד בלי העדכון. אני מבקש מהחנות שאני קונה ממנה לבצע את זה?
עידכון ביוס הוא פשוט מאוד כנס לאתר של המותג תוריד את העידכון ממש כמו שאתה מוריד דרייבר ומשם תלך עפ הוראות אני מאמין שהיום אתה פשוט טוען את הקובץ בדו דרך הביוס או משהו… ממזמן לא עידכנתי ביוס בכל מקרה תמיד יש יוטיוב(;
יצא לי כבר לבצע עדכון ביוס, זה לא מסובך, אבל השאלה שלי זה לגבי מקרה שהלוח לא תומך במעבד לפני העדכון. פשוט כמה שידוע לי המחשב לא יעלה במצב כזה (מסך שחור, ללא תגובה וכו' וכו')
לגיגבייט יש כלי נחמד שאתה מריץ, בוחר את הקובץ עדכון ולוחץ על כפתור, אחרי ריסט זה מבצע את העדכון אוטומטית וזהו
המעבדים החדשים עדיין יתמכו ב-DDR3?
הם יתמכו ב-DDR3, כי יש לוחות DDR3 שמציעים עדכון ביוס למעבדים החדשים.
יכול להיות שחלונות 10 יעשו עידכון מיקרוקוד לציפסט באפדייטים שחלונות לפעמים עושים ( מסתכל על העדכון הרצחני שהרג את האוברקלוקינג למעבדי לא-K [כן אני יודע שאפשר להחזיר את העדכון שהיה בעצמך אבל לא לכל לוחות האם יש]) . ואם לא ,אפשר לעדכן עם q-flash utility שזה מאוד מאוד פשוט.
