המעבדים הביתיים המתקדמים מכולם מתקרבים במהירות לזמינות רשמית, ואנחנו מקבלים עוד ועוד פרטים חדשים ועסיסיים בדרך לשם
13 באוגוסט הוא התאריך שבו יוכלו הצרכנים הראשונים להתנסות במעבדים ביתיים חסרי תקדים עם 32 ו-24 ליבות עיבוד, תודות ל-AMD – אך נראה כי ברי מזל מסויימים ברחבי הגלובוס כבר הספיקו לקבל ערכות התנסות של מוצרי הדגל הטריים כבר עכשיו, וזה מביא להדלפות מידע נוספות ומסקרנות ביותר עבור כולנו אודות השמות, התדרים וגם המחירים שממתינים לנו.
דיווח מפי האתר הנודע videocardz.com מאשר לנו את קיומם של ארבעה דגמים בדור ה-HEDT הנוצץ: ה-Threadripper 2990WX בן 32 הליבות שיוביל את המתקפה וככל הנראה יהיה זמין לבדו בתחילת הדרך לפני שיצטרפו אחיו הזולים יותר, ה-Threadripper 2970WX עם 24 ליבות – וגם ה-Threadripper 2950X עם 16 ליבות וה-Treadripper 2920X עם 12 ליבות. דגם עם 8 ליבות אינו נראה באופן הפעם, וכנראה שבצדק – כי גם בדור הקודם היה קשה להצדיק את קיומו לצד דגמי ה-Ryzen 7 המשתלמים יותר שכוללים כמות זהה של יחידות פעילות.
דגמי 32 הליבות ו-24 הליבות יוצעו עם תדר ליבה בסיסי של 3GHz, תדרי טורבו מירביים מרשימים של עד 4.2GHz תחת מעטפת תרמית של 250 וואט – ואילו דגמי 16 הליבות ו-12 הליבות יוצעו עם תדרי בסיס של 3.5GHz ותדרי טורבו של עד 4.4GHz במעטפת תרמית של 180 וואט, כאשר דיווח מוקדם יותר אודות מעטפת תרמית של 125 וואט "בלבד" לדגם 16 הליבות ככל הנראה היה שגוי, לצערם של אלו שהחלו לפנטז על כמות שיא של ליבות עיבוד במארז שולחני קומפקטי בנפח ליטרים בודדים.
למה השוני בשמות עם סיומות WX ו-X, אתם שואלים? ובכן, נראה כי ב-AMD מכוונים למנוע אכזבה מצד חלק מהרוכשים הפוטנציאליים ומבהירים מראש כי מעבדים עם יותר מ-32 ליבות אינם מיועדים לחובבי המשחקים, אלא למקצוענים ויוצרים שעתידים לעשות שימוש ביישומים ייחודיים שיצליחו לנצל את המלוא הפוטנציאל של מפלצות אלו. עבור השחקנים תהיה הכוונה ברורה לדגמי 16 ו-12 הליבות, כאשר כמו שכבר ראינו כל מספר מעבר לאלו עשוי להביא לתוצאה הפוכה של פגיעה בביצועים.
וכעת למידע החשוב ביותר עבור רבים מאיתנו: המחירים. ה-2990WX המוביל יוצע בתג מחיר רשמי של 1,800 דולר בצפון אמריקה, לא כולל תוספת מע"מ מקומית, שיהפוך אותו טכנית למשתלם יותר מה-Threadripper 1950X בן 16 הליבות במעמד השקתו המקורי בשנה שעברה, כשלצידו ה-2970WX יתומחר ב-1,300 דולר, ה-2950X ישא מחיר של 900 דולר ואילו ה-2920X יעלה לצרכנים 650 דולר.
ראוי לציין כי מחיר המעבדים עם 16 ו-12 ליבות נמוך ב-100 דולר ו-150 דולר בהתאמה ממחירי ההשקה של מעבדי ה-Threadripper המקוריים שכוללים כמות זהה של ליבות – אך בכל זאת יקר בכ-50 עד 150 דולר מהמחירים אותם פגשנו עבור המוצרים הללו בתקופה האחרונה. במילים אחרות לדגמי הדור הראשון עדיין תהיה זכות קיום בשוק בשלב הראשון, ובהנחה שנראה מגמה דומה בתוך כמה חודשים דגמים מרובי ליבות אלו מהדור החדש ירדו בהדרגה לרמות מחיר חסרות תקדים שיהיה קשה מאוד לסרב להן.
בנוסף לכך, אתר החומרה הרוסי IXBT החליט להציג באופן פומבי סרטון שמציג את ערכות הביקורת אותן קיבל מ-AMD מבלי להתרשם יתר על המידה מהתחייבויות הצנזורה ופרסום המידע שלרוב מגיעות יחד עם מוצרים שכאלה – ועכשיו אנחנו גם יודעים כיצד ייראה המארז המהודר המעודכן של הדור החדש, שיהיה גדול יותר מקודמו ויכלול מברג, מתאם לגוף קירור וגם מדבקה שתאפשר לכם להצהיר על הבחירה שביצעתם במסגרת המערכת הפרטית שלכם.
כך זה עתיד להיראות על מדפי חנות החומרה המועדפת עליכם בתוך כמה שבועות מהיום
האם אתם כבר אוספים כסף לקראת הרכישה המיועדת של Threadripper 2000, או שתעדיפו להמתין לבואו של יורש דור ה-Skylake-X לפני שתבצעו את הצעד הגדול? מוזמנים לשתף את כולם בתגובות!
ה2990WX
עם איזה לוח אם כדאי לקנות ?
אני מניח שבעתיד הקרוב יצאו לוחות טובים למעבד הזה…
מצאתי את המבחן ביצועים הרישמי של 2990WX בR15 ופירסמתי בGURU3D וגם כאן:
https://forums.guru3d.com/threads/guru3d-exclusive-found-official-threadripper-2990wx-cb-r15-bench-score-on-amds-france-webpage.422347/
Test setup:
AMD:
AMD Ryzen ™ Threadripper ™ 2990WX
sTR4 motherboard socket X399
GeForce GTX 1080 graphics card (driver 24.21.13.9793)
4 x 8 GB DDR4-3200
Windows 10 x64 Pro (RS3)
Samsung 850 Pro SSD
score: 5,099
Intel:
Gigabyte X299 AORUS Gaming 9
Intel Core i9-7980XE
4 x 8 GB DDR4-3200
Samsung 850 Pro SSD
score: 3,335
זה הופיע באתר של AMD בצרפתית והעותק שלו שמור בקאש של גוגל.
"Tests effectués par les laboratoires AMD Performance le 26/06/2018 sur le système suivant. Les configurations peuvent varier selon les fabricants des PC, et donner des résultats différents. Les résultats peuvent varier en fonction des versions de pilote utilisées. Configuration du test : carte mère sTR4 avec socket AMD « Whitehaven » X399 + AMD Ryzen™ Threadripper™ 2990WX + Gigabyte X299 AORUS Gasming 9 + Intel Core i9-7980XE. Les deux systèmes sont dotés d'une carte graphique GeForce GTX 1080 (pilote 24.21.13.9793), 4 x 8 Go DDR4-3200, Windows 10 x64 Pro (RS3), SSD Samsung 850 Pro. La « puissance » se définit comme la puissance de traitement informatique telle que représentée par le benchmark processeur Cinebench R15. L'Intel Core i9-7980XE a obtenu 3 335,2 points en moyenne dans le benchmark, tandis que l'AMD Ryzen™ Threadripper™ 2990WX a obtenu 5 099,3 en moyenne, soit (5 099,3/3 335,2 = 153 %) 53 % plus rapide que l'Intel Core i9-7980XE. RP2-1.
5,099 נקודות ???
בפירסומים שהיו מקודם הצליחו להגיע לציון 6000 בערך .
איזה קירור כבר עשו לזה???
6000 זה ב4GHZ, מה שלא יהיה בעיה בOC, וגם הקירור אוויר המיפלצתי אמור להחזיק את זה.
ב3.4GHZ מקבלים 5100.
צריך לוח אם מגה-המפלצתי בשביל שימוש קבוע. תוצאה כזאת משיגים בכמה שניות אז אין בעיה.
כרגע נראה שה-X399 MEG Creation של MSI ראוי לשימוש סטנדרטי במעבדי 24-32 ליבות לא הייתי מנסה למתוח אף אחד מהם באוברקלוק עליו
לדעתי 3.9~4 יהיה קל להשגה ברוב הלוחות כולל הקיימים, אבל מ3.9 ועד 4.2 כבר סיפור אחר, זה יושג רק בלוחותך המיפלצתיים החדשים פלוס קירור מים של 360.
אם היו ספקות אשתקד האם threadripper דור ראשון בעל 16 הליבות גמר לאינטל את הצורה,
והיו עוד כמה כאלו שנאחזו בנדמה לי, עוד לא היו בטוחים שאולי כך,
אזי מגיע עתה threadripper דור שני עם fucken 32 ליבות (64 threads) וחוצב על פרצופה
של אינטל ממש את אימרתו, בועט את אינטל בבושת פנים לביוב הניקוז אשר בשולי הכביש.
אין לאינטל כל מענה למפלצת הזו, והיא נזקקת להרבה מאד פירוטכניקה ונפנופי ידיים בתערוכה
מחודש שעבר, עת מציגה מאחורי פרגוד (מעניין באמת מדוע) מעבד xeon החזק ביותר שיש לה,
ועוד להמהיר אותו בקירור אקטיבי של פריזר תעשייתי, רק כדי להראות שיש לה בארסנל עאלק 28 ליבות.
כן בטח, מעבד שלהם עולה 10K$ , ועוד סכום דומה נוסף רק עבור הפלטפורמה שמסביב לו שהיא
בכלל server grade, ובפועל הוא עובד על 2 ומשהו גיגה הרץ, לא 5.
בשביל 5 עשו אחיזת עיניים עם מערכת קירור בהספק שני קילוואט.
מחיר מעבד + לוח אם בצידה של AMD קורע לגזרים (סדר גודל של כנראה עשירית) את מה שאינטל יכולה
בתאוריה להציע (כאמור רק בעוד זמן מה), והוא לא ימכר לצרכן מלווה במקרר תעשייתי כמו שאינטל הראו בתערוכה:
הוא יקורר אויר. אם יוכל לרוץ ב- 3ghz רציף בעומס מלא על כל 28 ליבותיו דיינו (גם זה בספק – אין לו נדוף תרמי
אפקטיבי מספיק כשהו כל כולו מיוצר בדבוקה אחת של גוש סיליקון אחוד).
בכל מה שקשור לריבוי ליבות, הארכיטקטורה של AMD מקדימה את זו של אינטל בדור שלם, ופה אין לאינטל
מה לעשות – אלא לחזור לשולחן השרטוט ולהתחיל מהמשבצת הראשונה, וכנראה להעתיק את השטנץ של AMD.
אם כל זה אינו מספיק ומשפיל, לשמוע על המעבד 32 ליבות ועל תדר מעל 4 גיגה הרץ, בלתי נתפס.
והמחיר כן, רק 1800$.
המשמעות חוצה שווקים, כי זה גם מה שהולך להיות המענה של AMD לשרתים בסבב הקרוב.
אינטל הפעם באמת בבעיה, ונראה שהם מודעים לכך היטב.
כן רק לחשוב על זה שבזמן שהם עם 28 ליבות בלחץ כי יקר בטירוף לייצר אותם, AMD כבר כמה חודשים לפני חשיפת הדור השני של EPYC עם ככל הניראה 64 ליבות פיזיות!, ובשביל פערים כאלה אני בטוח שהלקוחות כבר מחשבים כמה יעלה לקחת צוות פיתוח שיתאים את המוצר של AMD כמו כפפה לדרישות שלהם מבחינת התוכנה שעד עכשיו הייתה מותאמת לאינטל.
שחושבים על הגודל העצום שחוות שרתים עם אלפי XEONים תופסים, פיתאום הם חושבים לנכון כמה ניצול יעיל מעביד ה64 ליבות של AMD יביוא להם בתוספת ערוצי הPCIE. זה כבר לא צחוק ואינטל תאלץ לצאת למסע שיכנועים לא פשוט עם הלקוחות שיסכימו לידחות את לו"ז השידרוגים שלהם לטובת המתנה למוצר מיתחרה של אינטל.
כמה זמן להערכתם נחכה עד שיצאו הלוחות אם כמו שצריך להיות למעבד שכזה?
כלומר ממה שאני מבין – הלוח אם שהציעו כאן זה לפעילות ללא שום OC (לאורך זמן הכוונה). אז מתי יצא שכן לאורך זמן ?
550-700 וואט מהתושבת לאורך זמן? לא הייתי בונה על אף יצרנית לוח אם לעשות דבר שכזה.
עדיף להשאר עם מאמץ בטווח 350-400W עם קירור חזק לכל האיזור וזהו, אחרת אפשר לרדת בתדר העבודה ולכוון מתחים בשביל לגלח עוד כמה עשרות וואטים
האם יש שימוש/יתרון למשתמש הביתי או רק לשרתים?
טכנית יש שימוש למעבדים שכאלה למשתמשים ביתיים, אבל אני ממש לא רואה את עצמי ממליץ על מערכת 24\32 ליבות לעורך תמונות \ וידאו הממוצע. אני חושב שזה בזבוז של כסף ומשאבים ואותו אדם יכול להסתדר יופי עם מכונת 8 ליבות דוגמת Ryzen 7 2700 או Intel Core (צונזר).
ולמי שממדל ב3ds max ומרנדר בכדי לעשות אנימציה כאשר כל רינדור של תמונה לוקח כמה דקות טובות ?
לפי המבחנים כאן:
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/AutoDesk-3ds-Max-2017-CPU-Performance-823/
לא תמיד יותר ליבות אומר יותר ביצועים, לפעמים זה הפוך. ההמלצה שלי נשארת כשהייתה. אם מקימים שרת רינדור יעודי? מילא, אבל אני חושב שהכסף נמצא בטווח של 8-16 ליבות
הקואדרו יעזור לי רק בזמן המידול , שרוצים לראות בreal-time אבל לא משתתף בזמן הרינדור ששם אני רוצה שהמעבד יתקן ת'תפוקה.
כיום – על מחשב ישן עם מעבד 2600K זמן הרינדור לתמונה אחת היא בסביבות 8 דקות כך שאם אני רוצה לעשות שנייה אחת עם 60 פריימים (30 לא מספיק טוב בשבילי) אז אצטרך לחכות כ8 שעות בשביל שניה אחת של אנימציה. את זה אני רוצה לשפר משמעותית.
אני תכלס עכשיו מחכה להשקה ואז בטח יהיו יוטיוברים שיסקרו את המוצר ובטח מישהו יעשה סקירה על 3dmax ואפטר-אפקט.
בדוק תוצאות עם הדור הראשון של ה-16 ליבות ובהנחה שה-scaling ליניארי, תכפיל ב-2.
אתם קולטים איזה קופסא ענקית בשביל מעבד???
עכשיו תראו למה זה עלול להוות לי חיסרון –
ב13 לאוגוסט אמורה להיות ההשקה.
אחותי תיהיה באילת ב16 לאוגוסט . היא מגיעה בטיסה וחוזרת בטיסה באותו היום .
נניח (ורק נניח) שבKSP/IVORY יהיה כבר המעבד הזה . רציתי לבקש ממנה שתקנה לי את המעבד,אבל חשוב לי שלא תפתח את הקופסא כי אני רוצה להביא לסניף במרכז וששם יעשו "הרכבה" של המחשב . (אני מאמין שאם אני מביא קופסא סגורה +קבלה שקניתי מהם, לא תיהיה להם בעיה להרכיב ולתת אחריות על ההרכבה).
אבל הקופסא ענקית!!!! היא בדרך כלל נוסעת ללא מזוודה, כולה תיק צד וזהו. עכשיו זה יצריך ממנה להסתובב עם מזוודה באילת ולהסחב איתה לכל מקום.
באסה קצת.
מה שאתה רואה בסרטונים זה קופסאות שופוני שחילקו למדיה. בפועל המעבד יגיע רק באריזת הקלקר שבתוך הקופסא
ובערך שכח ממעבד בחנויות, בעיקר של AMD, 3 ימים אחרי השקה בינלאומית. היבוא בארץ בד"כ לוקח כשבועיים דבר שכזה.
אוקי. אז רק בסוף החודש כנראה יהיה זמין.
וסביר להניח שבישראל יהיה יקר, ומוטב לייבא לבד מאמזון ושות'…
זה אינו מעבד זול, החסכון הכספי שיושג מיבוא עצמי מצדיק זאת.
אני לא יודע אם אתה צודק ,
אני מסתכל על המחירים של המעבדים כאן , בהתחשב שבמרכז הארץ יש תוספת של מע"מ ועוד כמה מאות שקלים בשביל הרווח (שמתוכם נגזר גם המשלוח עצמו) אבל יש לי "אבא ואמא" כאן בארץ ולא בחו"ל.
אם אני מתייחס למחירים שיש באילת – קרובים מאד למה שיש בחו"ל . זאת דעתי בלבד.
אני לא מעוניין לקנות מאמזון, יגיע לארץ, אני אקנה שאר החלקים , ארכיב ואגלה שמשהו לא עובד.
למדתי כבר לקח שרצוי שבמחשב יקר כן לשלם את ה150 שקלים שירכיבו לי (ומה שתכלס חשוב זה שמראים לי שהמחשב עובד שכנותנים לי כלומר כל הרכיבים עובדים).
הסיכוי שמעבד יגיע תקול מהמפעל הוא 0.00000001
והסיכוי שיגיע תקין ויתקלקל עם הזמן אפילו יותר נמוך.
מעבד וראם אלו שני דברים שאין שום סיבה לחשוש מלהזמין.
בכללי גם כל דבר אם ההפרש מצדיק את עצמו (לשקלל גם אחריות של שנה לעומת שלוש לרוב) אני הייתי מזמין.
ואם לא היה דןר חדש של כרטיסי מסך בדרך 1070ti ב 430$ כבר היה בדרך אלי.
לא ירדת לסוף דעתי …
נכון שאם אני אזמין מאמזון – יכול להיות יותר זול משמעותי אבל מה :
אם אזמין שאר החלקים – אף אחד לא ירכיב את המחשב כאשר אני מביא את המעבד "מבחוץ" ,
ויכול להיות שיש איזשהו חלק תקול שיסבך את ההתקנה שלי. מעדיף לשלם טיפה ולראות שהכל עובד.
אני חוזר לסיפור הקודם שלי :
קניתי כל החלקים והרכבתי בבית. כל חלק בנפרד – עובד. אבל ביחד לא עבד.
מה לא עבד? הזיכרון שלי היה 3200MHZ DDR4
ועד שלא עושים קודם update BIOS לוח האם לא זיהה את הזיכרון ולמעשה אי אפשר היה להדליק את המחשב (כלומר אפילו להכנס לBIOS אי אפשר היה).
בחנות מין הסתם יש עוד זכרונות, מכניסים DDR4 2400MHZ , המחשב עולה, מעדכנים את הBIOS , מכבים, מחליפים את הזכרונות ומשם ממשיכים.
אני ביזבזתי 2-3 ימים עד שהבנתי את מקור הבעיה + פתרון לבעיה (הייתי בטוח כבר שהזיכרון אשם ! ) .
לכן הלקח העיקרי שלי – עדיף לשלם עוד 150 שקלים – שירכיבו ויראו שכל החלקים ביחד עובדים.
אין לי כוח/רצון לחקור ולמצוא היכן הבעיה אלא לקבל מחשב שעובד.
לא בא לשכנע לקנות בחו"ל כן….
אם אתה קונה לוח בארץ (שם יש יותר תקלות ואולי עדיף) אז פשוט תבקש מהחנות שתעדכן לך את הביוס לגירסא הכי עדכנית.
אפשר גם אולי לבקש שיתקינו הכל ללא המעבד או לבקש שישימו גם את המעבד במקס' בתוספת תשלום שתשלם ממילא.
או אם ממש רוצה לבקש מחבר שירכיב לך אותו.
בקיצור יש פיתרונות להכל והשאלה היא האם ההפרש במחיר מצדיק את זה.
הבעיה שלי עם הארץ היא גם המבחר שמגיע שלפעמים מצומצם ואי אפשר למצוא את הדגם שרצית או מביאים מעט מאוד במחיר גבוה מאוד.
וכמובן יש יבואנים שהאחריות שלהם שווה לתח**
אם כך – מה אתה מציע ?
אני צריך עד סוף החודש מחשב :
מעבד 2990 AMD
לוח אם שאין לי מושג איזה לקחת.
ספק כוח.
זיכרון 16GB כנראה 3200MHZ או יותר , תלוי מה תגידו.
דיסק קשיח – אני צריך 2 , אחד למערכת הפעלה ותוכנות והשניה שעליו יעבוד בזמן רינדור, כך אמרו לי שזה עדיף. ואז נשאלת השאלה מהם הגדלים של כל דיסק.
קירור שקט .
מארז איכותי .
אני יודע להרכיב מחשב – רק מפחד שמאיזשהי סיבה אני אתחרבש … הדוגמא של התקלה שהייתה לי זאת רק דוגמא, שפעם הבאה שלא יהיה לי תקלה אחרת…
זה כבר שייך למקום אחר.
תפתח בייעוץ לרכישת מחשב דיון וישמחו לעזור לך
אני בספק רק אם המעבד הזה יהיה בחנויות , אפילו 1920/1950 לא מוכרים בKSP ושות',
כמה שאתה צודק, הלכתי על הנחת יסוד שזה נמצא בחנויות KSP/IVORY .
אני רואה שהמעבד 1950X אכן נמצא בחנויות כגון Well / plonter / TMS .
נו מה אומרים? המיפלצת מתרוצצת חופשי :-).
עכשיו אני רואה דיבורים בפורומים שה2990WX הוא בידיוק לגיימרים שועבדים- 4~6 ליבות בישביל מישחקים וכל השאר בישביל הרינדורים ברקע, ככה נהנים מכל העולמות :-).
סופר.דופר.מגה.תלוי.בתוכנה.
אגב, מה דעכם לגבי הPBO? בעקרון אני לא חושב שאנשי מיקצוע ישחקו עם OC ידני אבל מצד שני מצב הPBO ניראה שפותר את הבעיה הזו וכל מה שהוא דורש הוא השקעה בקירור איכותי ואז בום מקבלים כ20% תוספת ביצועים!.
