העברית מול בן גוריון (הנדסת תוכנה/מחשבים/מדמ"ח)
שלום,
בן 22, מתעתד ללמוד בשנה הנוכחית. נכון לעכשיו מתחבט עם עצמי: מה ללמוד? ואיפה ללמוד? (מתוך האופציות שרלוונטיות עבורי).
* חשוב לציין, שיש לי זיקה גדולה יותר לתחום של התוכנה. לתואר של הנדסת חשמל לא אלך.
* הלב נוטה ללימודי הנדסה, 4 שנים לא מרתיעים אותי ואין לי בעיה לחרוש בשביל להצליח (אחרי 4 פסיכומטרי O.o).
מה יש לי כרגע ביד:
אוניברסיטה העברית מסלול של "הנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות הנדסת מחשבים" (הכלאה של הנדסת חשמל ומדמ"ח).
החששות שלי:
1. ליפול בין הכסאות, כלומר לקבל רקע תאורתי כללי ולא מעמיק בהנדסת חשמל ומדעי המחשב.
או במילים אחרות, הפחד שלי הוא שרמת הידע שאקבל במסלול זה בעולם התוכנה לא תהיה שקולה לזה שלמד רק הנדסת תוכנה/מדמ"ח.
2. ללמוד בבית ספר, דגש בית ספר ולא פקולטה להנדסה. כמו כן להיות שפן נסיונות למסלול שהוא יחסית חדש.
3. היחס מצד המעסיקים בשוק למסלול זה.
אוניברסיטת בן גוריון מסלול "הנדסת תוכנה".
החששות שלי:
1. רמת הוראה בתחום הנדסה ומדעי המחשב ירודה מאד. מידע עפ"י "היום הסגור" ושיחות סמול טוק עם סטודנטים.
2. פיספוס של עולם החומרה.
3. מקומות תעסוקה בתחום מועטים בהרבה מבירושלים/מרכז.
על פניו נראה כי בן גוריון מלווה בחששות פחות רציניים ובכל זאת אני מעדיף את העברית בעיקר בגלל השם ועדיפות מצד המעסיקים למוסד.
אם יש מישהו שחווה/עבר/שמע/מחזיק בכל פיסת מידע או סתם בא לו להביע דעה ומעוניין לשתף, אעריך זאת מאד.
תודה רבה!
נערך על-ידי wizardoz
האוריינטציה שלך היא לחומרה או לתכנה?
האוריינטציה שלי לכיוון התוכנה.
מצד שני, אף פעם לא נחשפתי ממש לתחום החומרה האלקטרוניקה והחשמל (מעט בתיכון מטעם 5 יחידות פיסיקה).
לא יודע אם כדאי לשפוט על פי זה אבל לא ממש התחברתי לתחום החשמל בתיכון.
מה שאני עשיתי לפני הלימודים היה להשוות תכניות לימוד. הן נגישות מן הסתם באתר של אב"ג\עברית ואם הכותרת לא אומרת לך כלום יש סילבוס מפורט. מציע לך לעבור על זה ולראות לאיזה מסלול יש את האיזון הכי טוב בין מה שאתה מתעניין בו למה שאתה לא. תמיד יהיו קורסים פה ושם שלא ידברו אליך, אז קח את זה בפרופורציות. עברתי על כל תכניות הלימוד של הפקולטה להנדסה, קראתי באינטרנט (לא טוקבקים...), ניפיתי והתייעצתי עם משפחה\חברים שמכירים את התחומים שעברו אצלי סינון.
אם אתה סגור על הפקולטה להנדסה אז מצבך עוד איכשהו גמיש. נניח שתלמד סמסטר א' בתוכנה ומבוא למדמ"ח לא ידבר אליך, אם השגת ציונים יפים בקורסים אף אחד לא ימנע ממך לעבור מחלקה (כרוך בהשלמות אמנם, למרות שהרוב חופף בטח בסמסטר א').
השנקל שלי בתור סטודנט באב"ג: רמת ההוראה לא ירודה בכלל. יש מרצים מעולים ויש מרצים שלא שווה להגיע להרצאות שלהם, אבל ככה זה בכל אוניברסיטה. מה שכן, המבחנים קשים אין ספק. במיוחד במחלקה למדמ"ח שמתקבלים אליה מאות אנשים והמחלקה רוצה לסנן בעיקר בשנה הראשונה בעזרת מבחנים ברמה גבוהה - די מובן. כשמדובר במשהו יוצא מן הכלל מתחשבים.
אגב, זה שהולכים ללמוד בב"ש\ירושלים לא אומר שחייבים גם לעבוד שם... ופארק ההייטק בב"ש רק מתרחב בינתיים.
ציטוט של wizardoz
אולי מדמ"ח יותר יתאים לך מהנדסה. איך אתה מרגיש עם מתמטיקה?
מסלול הנדסת מחשבים בעברית הוא כבר די ותיק. לא הייתי מכנה אותו "מסלול שהוא יחסית חדש".
מתחבר למתמטיקה (5 יחידות)
מצד שני בא לי משהו יותר פרקטי ולא מדעי.
אמקד את הבעיה לשאלות נקודתיות שמטרידות אותי:
*האם המסלול של הנדסת מחשבים בעברית, מנקודת מבט של התוכנה שקול לפרופר בוגר מדמ״ח?
*מה זה אומר מבחינתי שאני יוצא עם תואר מהנדס מבית ספר ולא פקולטה?
*מהו יחס מעסיקים בשוק העבודה לבוגר הנדסת מחשבים בכלל ולבוגר המסלול בעברית בפרט?
ציטוט של wizardoz
מצד שני בא לי משהו יותר פרקטי ולא מדעי. באוניברסיטה לא לומדים לתכנת. מצד שני, לטווח הארוך זה יקדם אותך יותר.
*האם המסלול של הנדסת מחשבים בעברית, מנקודת מבט של התוכנה שקול לפרופר בוגר מדמ״ח? המסלולים לא זהים. תוכל לקרוא עליהם באתר של העברית. אני מניח שיש כאלה שיעדיפו בוגרי הנדסה ויש כאלה שיעדיפו בוגרי מדמ"ח.אני לא מכיר תשובה חד משמעית.
*מה זה אומר מבחינתי שאני יוצא עם תואר מהנדס מבית ספר ולא פקולטה? זה משהו של מבנה העברית. לדוגמה מנהל עסקים גם לומדית ב"בית ספר" זה חסר משמעות.
*מהו יחס מעסיקים בשוק העבודה לבוגר הנדסת מחשבים בכלל ולבוגר המסלול בעברית בפרט? אני קצת משוחד, אבל העברית היא בהחלט מהמוסדות המובילים בארץ. מה שחשוב באמת זה אילו ציונים תוציא.
קודם תיסגר מה אתה רוצה ללמוד, אחריי זה תתבלט בין מוסדות.
אני מכיר את המסלולים של מדעי המחשב בעברית ובבן גוריון. הרמה של המתמטיקה בתואר בעברית יותר גבוהה (בין אם זה ברמה של האינפי 1-2 ובין אם זה בקורס לוגיקה שעושים עם המתמטיקאים ולא קורס ייעודי).
לגבי ההנדסה בעברית. אומנם אין פקולטה אבל בסוף הנדסת מחשבים זה תחום שעוסק בעיקר במדעי המחשב ובחומרה, אז יש תשתית טובה מאוד בסך הכל. שים לב שהמסלול היותר נחשב בעברית הוא דווקא הנדסת חשמל (שבעבר נקרא הנדסת מחשבים בהתמחות בפיסיקה יישומית). כאן זה כבר תחום מאוד מפותח בעברית ובשנים מתקדמות לתואר כבר אפשר לעשות קורסים של תואר שני בפיסיקה יישומית.
העובדה שאין פקולטה לעיתים דווקא עשויה להעלות את הרמה (וסתם להקשות על הסטודנט): לפעמים לא פותחים בסיסיים למהנדסים ונותנים להם לעשות את הקורסים של הפיזיקאים (חשמל ומגנטיות, מכניקה) שהם קשים ועמוסים יותר, או קורסים של מתמטיקאים (לינארית 1+2 של מתמטיקאים למשל, ביחד עם מדמ"ח ומתמטיקה)
