Drivebot: המוסכניק המובנה ברכב שיחסוך לכם כסף
עם Drivebot לא תצטרכו להסתמך יותר על מוסכים כאשר משהו משתבש במכונית - המכשיר החכם יאתר תקלות עבורכם ויאפשר לטפל בהן בהקדם ובזול
לכתבה: http://hwzone.co.il/drivebot-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%a9%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%9b%d7%9d-%d7%9b%d7%a1%d7%a3/
אכן קיים שנים, אני רכשתי לעצמי אחד לפני מעל שנה.
מותר להם להריץ קמפיין על משהו קיים?
מהיכן רוכשים את המוצר הקיים?
זה אותו מוצר או של חברה אחרת?
נשמע מעולה!!
מקווה שזה באמת יחזיק מעמד במבחן ה- "חברה ענקית שתשפוך כסף כדי שאפליקציה תפרסם נתונים למשוך לקוחות למוסך שלהם" או משהו כזה....
אני קניתי מאיביי, יש הרבה דגמים של המשדר (חפש OBD-II). יש כאלה עובדים על בלוטות', יש כאלה על wifi ויש הרבה מאוד תוכנות שונות שעובדות איתם. עם שלי הגיע דיסק עם תוכנה למחשב.
במקרה של משדר בלוטות' התוכנות שיש לאייפון לא עובדות איתו, חיפוש באינטרנט הביא אותי להסבר שפרוטוקול הבלוטות' באייפון עובד שונה ובלה בלה בלה. לאנדרואיד ראיתי אפליקציה בשם engie שעובדת איתם (וגם פשוטה למדי) והחברה שיצרו את האפליקציה אפילו מוכנים לשלוח לך את המשדר בחינם (ממש אין לי מושג ממה הם מרוויחים, האפליקציה בחינם, המשלוח של המשדרג בחינם לטענתם ולא ראיתי in-app purchases)
אבל הרעיון בקמפיינים האלה זה האפליקציה. בד"כ האפליקציות שיש גם לטלפון וגם למחשב די מסובכות ואתה צריך לדעת מה אתה עושה ומה אתה רואה. האפליקציה שלהם (וגם זאת שפורסמה פה בעבר על אותו הרעיון שאני לא זוכר את שמה) אמורה להיות פשוטה בהרבה ומותאמת להדיוטים
אני כבר כמה שנים משתמש במוצר דומה (ODB-II) וזה תענוג אמיתי.
גרסת בלוטוס' זה לאנדרואיד וגרסת WI-FI זה לאייפון.
אני אישית ניסיתי כמה אפליקציות ובסוף הגעתי לאפליקציה DashCommand. מיועדת לאנדרואיד ומכשירי אפל.
http://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/
יש תוכנה גם לוינדוס אם מחברים ב-USB.
האפליקציה חינמית אך אינה מלאה, וכדי להשיג את כל הפונקציות והיכולות שלה יש לשלם כ-$9, סכום מזערי לחלוטין. חד פעמי, לא חודשי או שנתי.
http://www.palmerperformance.com/sto...hp?cPath=21_29
אני אישית רכשתי את זה לפני כשנתיים, מאז פשוט תענוג. האפליקציה מתעדכנת כמעט פעם בחודש, הממשק שלה עכשיו מאוד נוח ומהיר. ממליץ :cheesy:
למה זה טוב חוץ מ"איזה מגניב הטלפון מראה את כל הנתונים הלא שימושיים האלו על המסך"?
כאילו מד סיבובים ומהירות יש כבר.
לגבי תקלות, אם יש תקלה אז תידלק נורה בלוח שעונים בהתאם.
שאר הדברים כמו מד ג'י, ששימושי מאוד אם אתה ערס מומצע אבל אחרת לא ממש.
לי יש רכב אמריקאי מודל 2002, אין לי למשל שעון טורים (רק בגרסת מנוע 3.8 יש, לי יש 3.4 ואין), ואני מודד צריכות דלק, זיהום אוויר ועוד.
לגבי תקלה - ברור שנדלקת נורה, אבל הנורה אומרת לך משהו? אולי זה משהו בקטנה ואולי משהו חמור ביותר. אתה לא יכול לדעת.
אוכל לומר מניסיון רב, שנדלקה לי נורת תקלה בנסיעה, והתחברתי למחשב מהטלפון וראיתי כי מדובר בעצם בפלאג 1 שכנראה 'מת' או הכבל שלו.
המנוע בעצם מאותו רגע נוסע על 5 צלינדרים ולא 6. זה לא חמור אבל כן צריך לתקן אז נסעתי הביתה ברוגע ותיקנתי שם (החלפתי כבל).
כשנדלקת לך נורת מנוע אתה יודע מה התקלה? על כל נורה יכולות להיות 10 תקלות שונות. המחשב ברכב יודע בדיוק מה התקלה והאפליקציה מדברת עם המחשב ומציגה לך את המידע.
לגבי שאר הדברים, גם אם לך זה לא עוזר יש אנשים שכן יודעים מה לעשות עם המידע הזה ולהם זה כן יעזור בין אם לפתור תקלה קיימת או לזהות תקלה לפני שהתחילה לעשות בעיות רציניות (ובין השאר "להדליק נורה בלוח השעונים")
אפשר לינק למוצר שאתם קניתם? (אילן ו
^ השני זה מה שיש לי
לאן זה משדר?
בלוטוס' לטלפון. צריך אפליקציה כמו שכתבתי.
אז מה המוצר החדש מתיימר לעשות שהקיימים לא עושים?
