שאלה על כרטיס מסך BFG 7800GTX 256MB
עזבו את זה שנכון אולי כפול ליבה היה משנה כאן את העניינים.. אבל בגלל הזיכרון? מה זה קשור בכלל? אם היה לי בעיות עם הזיכרון הייתי חווה תקיעות תקופות במשחק+זמני טעינה גבוהים.. מה שלא קורה אצלי(המשחק לא נתקע והזמני טעינה שלי קטנים מאוד)
אל תשכחו שגם אם זה ככה.. עדיין הכרטיס שלי חזק מה7800GTX בעשרות אחוזים (כאשר מדובר על הכרטיס באוברקלוק) ועשיתי בשבילכם בדיקה עכשיו בNFSC ועל הגדרות של 1280X1024 עם 8XAF ו0XAA וכל השאר על הכי גבוהה אני מקבל בין 25 ל30 פריימים כל הזמן.. זה ממש לא קצב סביר ולדעתי אפילו גרוע.
אני יותר בכיוון של זה שהמשחק הזה מתוכנן ממש גרוע. כי הכרטיס - לא חלש כלל וכלל.
  • תגובות 78
  • צפיות 4.2k
כניראה הבעיה במישחק
המנוע הגרפי של כל סידרת nfs? גרוע לחלוטין
לצערי אתה טועה.. NFSMW וקודמיו באו עם מנועים גרפיים מצויינים שפעלו טוב כמעט על כל מחשב...
אתלון 64 ב 2.75GHz הוא בטוח לא מגבלה. בטח שלא עבור NFS.
זה עדיין חתיכת מעבד.
באיזה עולם מקביל ה-7900GS טוב בעשרות אחוזים מה-GTX?? יש בעולם הזה איזה מבחן השוואה שמראה את זה?
7900GS מקביל ל-7800GTX מידי פעם הוא מקבל כמה FPS בודדים יותר...
לפחות מההשוואות שראיתי עד היום.
אני לא יודע מאיפה הוא מביא נתונים כאלה.
תקראו יותר טוב את המילים(הלא קטנות בכלל חשוב לציין!) :
אני מדבר על האוברקלוק שעשיתי לכרטיס שלי.
מהירות הזיכרון שלי גבוהה ביותר מ100מגהרץ יותר מהמהירות של הGTX ומהירות הליבה גבוהה בכ20מגהרץ יותר אבל יש לי 4 צינורות פחות.
בהתחשב שבאותם מהירויות של הGT עם 4 צינורות פחות הGS יחסית מקביל לGT אז אפשר להגיד שהכרטיס שלי מקביל ל7900GTX מסורס(ועדיין הרבה יותר טוב מGT.
ממתי עושים השוואות לכרטיס ב-OC לבין כרטיס אחר שהוא לא?
רק רציתי להראות שזה קצת מוזר לי ש7800GTX בלי אוברקלוק מריץ על אותם הגדרות NFSC יותר טוב מאשר הכרטיס שלי עם אוברקלוק כבד+
מעבדים?
זכרונות? וכו'?
נגיד והכרטיס שלך טיפה יותר טוב... נלך יותר רחוק... נגיד ב-10%... שזה יכול גם לתת שינוי של 3 FPS...
אז בעצם אין ממש הבדל...
ואז מה שאר החומרה?
תקראו יותר טוב את המילים(הלא קטנות בכלל חשוב לציין!) :אני מדבר על האוברקלוק שעשיתי לכרטיס שלי.
אחי - אתה חי בסרט :silly:
איך מכל החישוב הזה הגעת מזה שיש לך FUCKING כרטים 7900GS לזה שהוא בערך כמו 7900GTX(!!!) אין לי שמץ ירוק של מושג...
BIG BS
ראסמי, פיספסתי את ה- "X".....
טוב.. שהכרטיס שלך יוצא כמעט 11אלף עם AMD 3500 חד ליבה ב3dmark05 ושתבין מעט יותר מהם הביצועים של 7900GS באוברקלוק אז נדבר.
תסתכל ימינה במפרט ותבין שבשביל 11 אלף אני לא יוצא מהמיטה החמה שלי...
(כן כן אתה תגיד "בטח עם X6800 מה החוכמה", אז תגיד ואני יענה...)
אבל לא ההבנה בביצועים היא העניין - איך אתה מבצע גם ב-OC של 25% נגיד - בכרטיס GS עשרות אחוזים יותר טוב מכרטיס GTX.
בלי עצבים או רצון לפגוע - אבל זה לא סביר...
