פרוייקט ה OC והקירור של E6300 על אסוס P5B דלוקס
שלום, התחדשתי לי במערכת חדשה ואני רוצה קצת לראות מה הגבולות שלה.
בגלל שאני חדש בתחום האינטל ולא מכיר גם את הביוס של הלוח הזה, אני מסתבך איתו :kopfpatsch:
אשמת לקצת עזרה ועצות כדי לסחוט את המיץ מהמערכת.
כחלק משיפור הקירור אני הולך להתאים את הבלוק שלי (MAZE4) לתושבת LGA775 מסוקט A הישן שלי.
המערכת הישנה שלי היא:
Atlon XP 1700+
Abit NF7 v.2
TwinMOS ddr400
והחדשה:
CPU: E6300
MB: Asus P5B deluxe
MEM: G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 1GB Dual Channel (F2-6400CL4D-1GBPK )
PSU: OCZ ModStream 520W
עשיתי OC קטן דרך התוכנה AI SUITE , העליתי את ה באס ל 300 ומכפלה 7, לא נגעתי במתחים. הכל יציב.
דרך איפה עדיף להעלות את הבאס והמתחים, התוכנה או הביוס? ואיפה בביוס יש את האפשרות הזו?
אל תתעסק עם תוכנות. לך ישר לביוס
לגבי הביוס של אסוס אני לא מכיר. אבל בגדול זה תמיד אותו דבר.
שים את הזכרונות על יחס 1:1(כדי שהם לא יגבילו אותך. אם תצטרך בסוף אז תעלה את היחס כמה שאפשר את התזמונים)
תנעל PCI ל33 וPCIE ל100 וזהו. תתחיל לעשות את הבאס!
בשעת הצורך תעלה מתח. אבל יש לך קצת מרווח נשימה עד שתצטרך להעלות את המתח גם.
עם כאלה מודים תותחיים... זה קטן עלייך!
advense->manual
תשנה מ- manual ל- auto וכל האופציות יפתחו לך.
או קיי, מצאתי את האפשרויות בביוס.
איך הולך התדר של הזכרון ביחס לבאס?
נגיד אני שם באס 300. מה התדר זכרון ביחס של 1:1? מתי אני יצטרך להוריד מכפלה?
ומתי להתחיל להוסיף מתח ל גשר הצפוני והדרומי? וכמה?
במהירות שעון של הFSB, וגם של הזכרונות, יש דבר שנקרא מהירות אפקטיבית ומהירות אמיתית.
כשמשווקים מעבדים\לוחות אם וכו' ומדברים על הבאס שלהם. רושמים את הבאס האפקטיבי. למשל 1066 מגה הרץ למעבדי קונרו והלוחות המתאימים. למרות זאת כאשר אנו עושים אוברקלוק אנו פועלים עם הבאס האמיתי - שהוא למעשה הבאס האפקטיבי לחלק 4. כלומר, 266.
אותו היגיון תקף לזכרונות, רק שכאן זה חלקי 2. כלומר, זכרונות הפועלים במהירות 800 מגה הרץ, למעשה פועלים במהירות 400 מגה הרץ אפקטיבי.
למרות זאת, בזכרונות כמעט תמיד (או תמיד) מצויינת המהירות האפקטיבית כלומר זכרון 800 מגה הרץ יופיע כ800 מגה הרץ בביוס, ולא כ-400.
הפעם היחידה למעשה שאנו דנים במהירות האמיתית של הזכרונות ולא האפקטיבית היא כאשר מדובר על יחס הזכרון מול הבאס. למשל, נקח לדוגמא את יחס 1:1. אם הבאס הוא 300 כפי שציינת, הרי שהזכרונות גם 300(אמיתי). ולכן ביחס 1:1 שכזה הזכרונות יעבדו ב600 מגה הרץ למעשה.
הכי טוב לקבוע את היחס זכרונות להכי נמוך שאפשר, ואחרי שהגעת לבאס המקסימלי תתחיל לשפר את יחס הזכרונות. אבל קודם תגיע לבאס מקסימלי.
לגבי מתח הגשר הצפוני והדרומי - את זה תשאיר לסוף. כשתתקע ושום דבר אחר לא יעזור שווה לנסות את זה. עד אז - אין טעם.
אני מציע לך שתעלה את הבאס ביחס של 1:1 כלומר שהבאס של הזיכרונות גם יעלה תעלה לאט לאט ותבדוק שהכל יציב כמובן ורק אחרי זה תדע איפה אתה עומד כי יכול להיות שנפלת על זיכרונות טובים ויכול להיות שלא בהצלחה בהמשך.
אז אם יש לי זכרונות 800, רק בבאס 400 אני יגיע לערך שלהם, עד אז אין מה לדאוג.
עוד שאלה, בלוח הישן שלי היה מצב שהבקר IDE היה קורס בגלל הבאס, מה שהיה פותר את זה הוספת מתח.
אם אני מעלה את המחשב אחרי OC ואני מקבל שגיאות של קבצים, זה אומר שצריך להעלות מתח לSB?
ועוד אחת, אני שם לב שבלוח יש קירור רק על חצי להמייצבי מתח, ויש חורים אפילו לסינק על הנותרים.
זה יעזור לשים עליהם סינק?
עידכון קטן, התחלתי להעלות את הבאס, הגעתי ל 350 מתח מעבד 1.38 (לא נגעתי בו)
וכל שאר על AUTO.
אחרי זה קפצתי ל 400 ואין פוסט. איזה מתחים אני צריך להעלות? ולכמה? בשם מקום לא מופיע על איזה מתח הרכיבים עומדים.
אני רגיל בשאביט הישן שלי היה לי את כל הערכים ואז יחסית לזה היתי מעלה טיפה.
ניסית להעלות מ350 ישר ל400 ?
תנסה לראות אם 380 עובד+בדיקת יציבות,אם עובד במתח סטוק תעלה ב3-5 את הFSB כל פעם עד שלא עולה יותר ותעלה את המתח למעבד במינ' שאפשר.(נגיד אם יש סתם דוגמא: +0.025 0.03 0.035 תעלה ב0.025)
אל תתקמצן. תתן למעבד מתח של 1.45V כדי למנוע את האפשרות שהמעבד מגביל(ב2800MHZ הוא בכלל לא אמור לדרוש יותר מתח אבל עדיין בשביל להיות בטוח..)
תתן 2.1 לזיכרונות ותקבע להם ידנית תיזמונים 12-4-4-4 בביוס. אחרי שעשית את זה תנסה עוד פעם לעלות ב400 ולראות אם אתה מקבל פוסט..
עוד דבר - על איזה ביוס אתה עובד?
:xyxthumbs: יציב על 400, שמתי מתח מעבד על 1.4 וזכרונות 2.1
20 שניות בסופר פאי.
אבל הטמפ' מתחילה להדאיג אותי 60 מעלות במאמץ.
שמתי מאוורר על הגשר הדרומי כי הוא רתח. ומה המתח סטוק של הגשר הצפוני? ובאיזה שלב אני יצטרך להעלות אותו.?
אני לא יודע מה המתח סטוק שלך. תנסה להתעסק עם זה.
בקשר לקירור של הצ'יפסט - הקירור על הP5B DLX הוא אחלה קירור ואני לא חושב שאמור להוות בעיה ככה שתתעלם מהטמפרטורות..
בקשר לטמפרטורה - עם איזה קירור אתה עובד?
יש לי אותו שילוש כמו שלך.
ואני לא יודע למה ההיתה צריך מתחים בצורה כזו...
שלי עבור 2.8GHZ צורך 1.2V ועבור 3.2 צורך 1.275V (כשהמקורי הוא 1.35) ואני עם קירור מקורי עדיין...
הזיכרונות בכלל לא צריכים יותר מ1.9-2.0 עבור 400MHZ כי זה התדר המקורי שלהם למעשה.. לכן אין שום סיבה לתת להם יותר מהמתח המקורי .
תחלס פשוט תגדיר בביוס את הערכים הבאים .
מתח מעבד: 1.35 (מקורי)
מתח זיכרונות: 2.0 (גם בגבולות המקור)
גשר צפוני: 1.45V
FSB: אחד מעל המינימום ... ניראה לי שזה 1.35 .
אני עם הקירור המקורי על הכל, עוד מעט כנראה אני יעבור למים.
ואני ינסה את מה שאמרת RTR תודה.
RTR - כל מערכת יכולה להתנהג שונה לחלוטין מאותה מערכת.. המתחים שנתתי לו מבטיחים כמעט שהמחשב יעבוד יציב בהגדרות הנ"ל.
בקשר לזיכרונות - מאיפה הבאת את הבולשיט על הקירור? הם יכולים לספוג גם 2.4 ועדיין להישאר קרים.. זיכרונות מטבעם לא מתחממים ויצא לי בעצמי לבחון PK וגם ב2.4 הם לא מתחממים.
הזיכרון היחיד שאני מכיר שממש היה חייב קירור והיה מסכן את עצמו בלי זה הBH5 הישנים והטובים..
