רוב הכנסים העסקיים הם בזבוז זמן, כן שמעתם נכון. לא כי האנשים לא טובים, לא כי התוכן לא חשוב, אלא כי אף אחד לא באמת עוצר לשאול מה המטרה. אז בונים ליינאפ, סוגרים אולם, מביאים דוברים, משקיעים בהפקה, והכל נראה טוב. אפילו טוב מאוד. אבל בפועל, משהו שם לא מחזיק.
אנשים מגיעים, מתיישבים, מקשיבים חצי, גוללים חצי, יוצאים להפסקת קפה, מחליפים כמה מילים, וממשיכים הלאה. בלי שינוי אמיתי. בלי תנועה. בלי משהו שנשאר מעבר לרגע עצמו. וזה לא כי לא הייתה השקעה. זה כי ההשקעה הלכה למקומות הלא נכונים.
כנס עסקי הוא לא רשימת הרצאות. הוא לא סדר יום, והוא גם לא רק אירוע. הוא מוצר. מוצר חווייתי, עם התחלה, אמצע וסוף, עם מסר, עם קהל יעד, ועם תוצאה שהוא אמור לייצר. וכמו כל מוצר, אם הוא לא בנוי נכון, הוא פשוט לא עובד.
וזה לא עניין של תקציב. יש כנסים שמושקעים במיליונים ולא מצליחים להזיז כלום, ויש כנסים קטנים יותר שמייצרים אימפקט אמיתי. ההבדל לא נמצא בגודל הבמה או בכמות המסכים. הוא נמצא בהחלטות.
החלטות קטנות לכאורה, כאלה שנראות טכניות או מובנות מאליהן, אבל בפועל מעצבות את כל החוויה. הן קובעות אם אנשים באמת יהיו נוכחים או רק ישבו שם, אם ייווצרו חיבורים אמיתיים או רק החלפה מנומסת של כרטיסי ביקור, ואם מישהו ייצא משם עם משהו חדש או רק עם תיק ממותג ומחברת.
ובסוף, זו לא שאלה של כמה אנשים הגיעו לכנס, אלא מה קרה להם בזמן שהם היו שם. מה הם הרגישו, מה הם לקחו איתם, ומה השתנה, אפילו קצת, בעקבות החוויה הזאת. אז לפני שסוגרים אולם, מזמינים דוברים או בונים לו״ז, שווה לעצור רגע ולהסתכל על זה אחרת. הנה 6 החלטות שמפרידות בין כנס רגיל לחוויה שבאמת עובדת.
1. מה המטרה האמיתית של הכנס
רוב הכנסים מתחילים באותו האופן יש אולם, במה, תאריך, ואז מתחילים למלא. עוד דובר, עוד פאנל, עוד הרצאה. אבל כמעט אף אחד לא עוצר לשאול מה צריך לקרות שם בפועל. לא מה יגידו. מה ישתנה.
כנס יכול לשרת מטרות שונות לגמרי. הוא יכול וצריך להיות מנוע לידים. הוא צריך לחזק מיצוב. הוא צריך לחבר בין אנשים שלא מכירים. הוא מיועד להזיז תהליכי מכירה. הוא יכול לייצר אמון. כל אחת מהמטרות האלה דורשת מבנה אחר לגמרי. קצב אחר. אופי אחר.
כשאין מטרה ברורה, הכל נהיה כללי. התוכן נהיה רחב מדי. הקהל לא לגמרי מבין למה הוא שם. ואז גם אם הכל נראה טוב, זה לא פוגע.
כשמתכננים נכון, הפקת כנסים עסקיים מתחילה דווקא מהסוף מהשאלה מה צריך לקרות לאנשים שמגיעים. מה הם צריכים לקחת איתם. ורק אחרי זה מתחילים לבנות את הדרך לשם.
2. למי זה באמת מיועד
אין דבר כזה קהל אחד. זו אולי הטעות הכי נפוצה.
בתוך כל כנס יש כמה קהלים שונים. יש אנשים שמגיעים ללמוד. יש כאלה שמגיעים להכיר אנשים. יש כאלה שבאים להיות נוכחים. ויש כאלה שפשוט נשלחו. כשמנסים לבנות חוויה אחת שמתאימה לכולם, מקבלים חוויה שלא באמת מתאימה לאף אחד. הכל קצת. שום דבר לא מדויק.
כנס טוב מבין את הקהל שלו ברמה עמוקה יותר. לא רק גיל או תפקיד. אלא מה מניע אותם. מה הם מחפשים. איך הם מתנהגים בתוך סביבה כזו. מה גורם להם להישאר. מה גורם להם לאבד עניין. וזה לא אומר שצריך לפצל את הכנס לעשרה מסלולים. זה אומר שצריך לבנות חוויה שיש בה כמה שכבות. שמאפשרת לכל אחד למצוא את המקום שלו. רגעים של תוכן. רגעים של חיבור. רגעים של תנועה.
ככל שהכנס יותר מותאם למי שמגיע אליו, כך הוא מרגיש פחות כמו אירוע המוני ויותר כמו חוויה אישית.
3. לוקיישן או חוויה
אחת ההחלטות הכי מאתגרות וחשובות היא המיקום והאופי של החלל. אולם גדול, לוקיישן מיוחד, מלון, בחוץ או בפנים? אבל האמת היא שהמקום הוא רק חלק מהסיפור. לוקיישן יכול להרים את החוויה. הוא יכול גם להרוג אותה.
חלל מרשים לא יכסתח על תוכן חלש. מקום ייחודי לא יהפוך כנס למעניין אם לא קורה בו משהו אמיתי. מצד שני, גם חלל פשוט יכול להפוך למשהו חזק אם יודעים להשתמש בו נכון. השאלה היא לא רק איך המקום נראה. אלא איך הוא מתנהג. איך אנשים זזים בו. איפה הם נעצרים. איפה הם נפגשים. איפה נוצר חיכוך שמוביל לשיחה.
כנס שעובד משתמש בלוקיישן ככלי ולא כתפאורה. הוא מתכנן את התנועה, את הזרימה, את הרגעים שבין לבין. כי הרבה פעמים מה שקורה מחוץ לבמה חשוב יותר ממה שקורה עליה.
4. מתי החוויה באמת מתחילה
רוב האנשים חושבים שכנס מתחיל כשהוא נפתח. בפועל הוא מתחיל הרבה קודם. הוא מתחיל בהזמנה. במסר הראשון. בדרך שבה מציגים אותו. במה שאנשים מדמיינים לפני שהם מגיעים.
כאן נוצרת הציפייה וכאן גם מתחיל הסיכון. אם מבטיחים משהו אחד ומקבלים משהו אחר, האכזבה מתחילה עוד לפני ההרצאה הראשונה. אם ההייפ גבוה מדי ואין לו כיסוי, כל פרט קטן הופך לבעיה. מצד שני, כשבונים ציפייה מדויקת, משהו אחר קורה. אנשים מגיעים מוכנים. פתוחים. מחוברים למה שהולך לקרות.
כנס עסקי טוב לא מתחיל בדלת. הוא מתחיל בראש של האנשים. והשאלה היא איזה סיפור נכנס לשם לפני שהם מגיעים.
5. לוח זמנים או רגעים
קל מאוד ליפול למלכודת של לו״ז ולמלא את היום בתוכן: לוודא שאין רגע מת וכל שעה מנוצלת. זה נותן תחושת שליטה וזה נראה מקצועי.
אבל אנשים זוכרים רגעים בעלי משמעות. שיחה טובה שנמשכה יותר מהצפוי, מפגש מקרי שהפך להזדמנות אולי רגע שבו משהו נגע בהם ומשהו שלא היה מתוכנן.
כשכל היום צפוף מדי, אין לרגעים האלה מקום – הכל זז קדימה ואין זמן לעצור. אין זמן לעכל. אין זמן להתחבר. כנס שעובד משאיר מקום, הוא לא מפחד מרווחים. הוא מבין שדווקא שם קורים הדברים החשובים.
התוכן חשוב. אבל מה שקורה בין התכנים לא פחות חשוב.
6. החוויה מתחילה אחרי שהכל נגמר
המדד האמיתי של כנס הוא ביום שאחרי ולא באותו רגע. מה אנשים עושים עם הקשרים שנוצרו? האם משהו השתנה? האם נוצר חיבור והאם התחילה שיחה שבאמת יכולה להוביל לאיפשהו. הרבה כנסים נגמרים ברגע שהם נגמרים. אנשים חוזרים לשגרה והכל מתאפס – זה היה נחמד, אבל זה לא המשיך. זו דוגמא לחוויה חסרת תכלית.
כנס שעובד משאיר המשכיות ובונה מומנטום לאינדיבידואלים ולחברות. הוא מתפקד כנקודת התחלה וממשיך במיילים, בפגישות, בשיתופי פעולה, במחשבות. וכל זה לא קורה במקרה. זה קורה כשבונים את הכנס עם כוונה. לא רק איך הוא ייראה, אלא מה יקרה אחרי.
הפקה מוצלחת הופכת כנס לנכס
בסופו של יום, הפקת כנסים מוצלחת באמת לא נמדדת בכמה אנשים הגיעו ולא בכמה סליידים דובר מוכר הציג. היא נמדדת במה שקרה לאנשים כשהם היו שם ומה נשאר איתם אחרי. אם שום דבר לא זז, לא במחשבה, לא בחיבורים, לא בהחלטות, אז לא משנה כמה זה נראה טוב. זה פשוט לא עבד.
הבעיה היא לא באנשים שמגיעים לכנסים וגם לא בתוכן. הבעיה היא שחלק גדול מחברות ההפקה עדיין מתמקדות במשחק הלא נכון. לוגיסטיקה, נראות, ליינאפ. הכל מתקתק, הכל נראה מרשים, אבל מרשים זה רגע. השפעה היא מה שנשאר.
ארגון כנס טוב הוא הרבה מעבר לעוד אירוע. הוא מנוע. כזה שמייצר תנועה, מחבר בין אנשים, פותח דלתות ומניע תהליכים אמיתיים. זה לא קורה במקרה וזה לא קורה רק כי הבאת דוברים טובים או לוקיישן חזק.
והנה הדבר אולי הכי חשוב לקחת מפה: תיגשו לכנס כאל מנוע. מנוע של חיבורים, רעיונות והזדמנויות, כזה שמניע אנשים לפעול, לחשוב אחרת ולהיפתח למשהו חדש. כל החלטה שאתם מקבלים בדרך צריכה לבנות בדיוק את זה.
וכשזה נעשה נכון, החוויה הזו תהפוך מעוד רגע בקלנדר למשהו עם אימפקט שממשיך לעבוד בשבילכם הרבה אחרי.
