מצבר הרכב הוא למעשה הלב הפועם של הרכב שלך. בלעדיו הרכב שלך לא יוכל להתניע והמערכות החשמליות לא יפעלו. לדעתנו, כדאי לך ללמוד איך מצבר עובד כדי להבין איך לרכוש מצברים אשר נכונים יותר לרכב ולשימושים שלך וכך לחסוך לא מעט כסף.
נתחיל מההתחלה – מה זה מצבר בכלל?
מצבר רכב הוא מכשיר אחסון חשמלי המופעל על ידי תגובה כימית פנימית, שמטרתו לספק אנרגיה חשמלית לרכב. הוא מאפשר את התנעת הרכב ומספק חשמל למערכות שונות ברכב כמו תאורה, מיזוג אוויר, רדיו ועוד.
איך המצבר עובד?
מצבר רכב פועל על בסיס תהליך כימי שנקרא תגובת חיזור-חמצון. בתוך המצבר ישנם תאים שכל אחד מהם מכיל צלחות של עופרת ועופרת דו-חמצנית שטובלות בחומצה גופרתית. כאשר המנוע צריך להניע, מתחיל תהליך שבו אלקטרונים עוברים מצלחת העופרת לצלחת העופרת הדו-חמצנית וכך נוצר החשמל במצבר.
מצבר הוא ממש לא רק בטריה
התפקיד של מצבר הרכב שלך מורכב משלוש משימות שבלעדיהן הרכב שלך לא יכול לתפקד:
- התנעה: מצבר הרכב מספק את האנרגיה ההתחלתית אשר דרושה למנוע כדי להניע.
- ספק חשמל: לאחר ההתנעה, המצבר עוזר למערכת החשמלית ברכב לספק חשמל רצוף לכל המערכות והאביזרים שדורשים חשמל ברכב.
- אחסון אנרגיה: כאשר הרכב פועל, המערכת החשמלית שבו יחד עם המצמד יוצרים חשמל נוסף שהמצבר אוגר לשימוש עתידי.
סוגי מצברים שונים
מצבר עופרת-חומצה: הסוג הנפוץ ביותר אשר מורכב מתאים שבכל אחד מהם יש צלחות עופרת וחומצה גופרתית.
- מצבר Start & Stop: הדגם המתקדם ביותר בעולם המצברים. מצבר זה מסוגל לפרוק את החשמל שבו ולהיטען מחדש מספר רב של פעמים מבלי לשחוק את המצבר כמו בסוגי המצברים האחרים.
- מצבר ג'ל: סוג זה של מצברים מכילים ג'ל סיליקה במקום חומצה נוזלית כמו במצברי העופרת, מה שעוזר למנוע דליפות וקורוזיה. בנוסף, המצבר הזה מתפקד כמערכת סגורה ולא דורש מילוי של נוזלים.
איך לשמור על המצבר לרכב שלך?
- בדיקת רמת נוזלים: אם במצבר הרכב שלך מותקן מצבר עופרת-חומצה אשר דורש מילוי נוזלים, יש לוודא שיש מספיק נוזלים מעל לקו המינימום כדי למנוע שחיקה ואף שריפה של המצבר.
- ניקיון קטבים: עם הזמן, הקטבים של המצבר עלולים לצבור קורוזיה ולכלוך ולכן מומלץ לנקות אותם מדי פעם כדי להבטיח מעבר חשמל יעיל.
- בדיקה וטעינה תקופתית: בקפיצה הבאה שלך למוסך, כדאי לבקש בדיקת מצבר מחשמלאי הרכב כדי לוודא שהמצבר שלך תקין ולא בסוף חייו, מה שעלול לגרום לך להיתקע עם מצבר גמור.
איך לדעת מתי הגיע הזמן להחליף מצבר לרכב?
המצבר לא סתם בוחר להתקלקל מתי שבא לו. ישנם סימנים מקדימים שיכולים לעזור לך להבין שהגיע הזמן להחליף מצבר:
- בעיות התנעה כלליות, בבוקר ולאחר שימוש ברכב.
- אם הרכב לא מגיב בצורה טובה או אם מערכות החשמל של הרכב מתחילות להיחלש.
- חיי המדף של מצבר הם בערך שלוש שנים, לכן אם המצבר שלך מתפקד אבל חלפו שלוש שנים מהרכישה שלו, אנחנו ממליצים לך לבדוק אותו באופן תכוף יותר.
איך לבחור מצבר חדש?
בחירה נכונה ומושכלת של מצבר חדש תשפר את הביצועים של הרכב שלך ותחסוך בהוצאות התחזוקה העתידיות. כדאי לוודא שהבנת את הסוגים השונים של המצברים כדי לבחור את המצבר הנכון ביותר עבור הרכב שלך והשימושים שלך בו.
כאשר הגיע הזמן לרכוש מצבר חדש, יש לקחת בחשבון כמה גורמים חשובים:
- התאמה לדגם הרכב: לא כל מצבר מתאים לכל סוג רכב ולכן מומלץ לוודא כשקונים מצברים לרכב שאכן יש התאמה לדגם הרכב שלכם. לרוב יצרני רכבים מציינים את מפרטי המצברים המומלצים לכל דגם.
- קיבולת: מצברים מגיעים עם קיבולות שונות אשר מתאימות לשימושים שונים ברכב. למשל, אם הרכב שלך נוסע נסיעות ארוכות ובמקביל ישנו שימוש גבוה במערכות החשמל של הרכב, אנחנו ממליצים לך לרכוש מצבר עם קיבולת גדולה יותר כדי שיוכל לתמוך באופי הנסיעות שלך ולהעניק לך נסיעה חלקה ללא דאגות.
- עמידות לתנאי מזג אוויר: האקלים הישראלי מאופיין באקלים יחסית חם לאורך כל השנה ולכן כדאי לרכוש מצבר שידע להתמודד עם האקלים הישראלי הספציפי. מצברי שנפ הישראליים בנויים בצורה הזו.
- אחריות: יצרניות מצברים שונות מעניקות תקופות אחריות שונות על המצברים שלהן. טווחי הזמן נעים בין חצי שנה לשנתיים כשתקופת אחריות ארוכה בדרך כלל מעידה על איכות וביטחון במצבר.
איך לשמור על המצבר שלך?
במספר פעולות פשוטות אפשר לשמור על המצבר תקין ולהאריך את החיים שלו:
- שמירה על ניקיון המצבר: ניקוי תדיר של חלקי המצבר מעפר, שמן וגריז יכול להאריך את חייו ולמנוע קורוזיה שהיא האויב מספר אחת של המצבר.
- בדיקת מתח: עם הזמן, היכולת של המצבר להיטען נפגעת ולכן מומלץ לבדוק את מתח המצבר פעם בתקופה כדי לוודא שהוא מטעין כראוי. מתח נמוך מדי עלול להצביע על פגם במצבר או אפילו על צורך בהחלפה.
- הימנעות משימוש ממושך במערכות חשמליות כאשר המנוע כבוי: לא מומלץ להעמיס על המצבר כשהרכב כבוי, במיוחד לא להשתמש במערכות המיזוג שדורשות המון אנרגיה. המצבר עלול להישחק בצורה מהירה הרבה יותר בגלל שימוש ארוך או כבד במצבר ללא הנעה.
לסיכום:
הבנה של איך מצבר הרכב פועל ולמידה של דרכים לתחזק אותו יכולות לעזור לך להבטיח שהרכב שלך יעבוד כמו שצריך וישמור על האמינות שלו לאורך זמן רב יותר. מצבר איכותי ותחזוקה ראויה יבטיחו התנעה חלקה ומערכות חשמליות חזקות, דבר שיחסוך לך כאב ראש והוצאות עתידיות. אנחנו לא ממליצים לך לחסוך על בדיקות וטיפול במצבר הרכב שלך – זה בהחלט יכול להשפיע רבות על ביצועי הרכב ועל חוויית הנהיגה שלך.
