ערב טוב לכולם,
אני מתאר לעצמי שרובכם (אם לא כולכם) מכירים את חברת AltecLansing, ענקית האודיו.
ובכן השגנו תמונות בלעדיות בארץ של ספינת הדגל שלהם, ה-ADA890.
לפני שאתחיל אני ארצה למסור תודות רבות לאשר בוסיס, עובד מחלקת פיתוח של אלטק לנסינג בישראל, אשר נתן לנו רשות לצלם את הסט, היחידי בישראל.
קצת מידע על ה-ADA890,
כפי שכבר אמרתי זהו הדגם היקר והאיכותי ביותר בהיצע של אלטק, דגם ייעודי לשוק הגבוה.
דגם זה מחליף את ה-ADA880, אשר סקירה עליהם תוכלו לקרוא באתרנו.
ה-ADA890, מציגים תמיכה בתקן THX, אשר אמור לספק חווית שמיעה מושלמת בסרטי DVD, או כל מקור קול אחר. אשר עצמו משתמש בסט כמערכת קולנוע ייעודית לכל דבר, והסאונד – פשוט מדהים!
הבאסים עוקרי קירות, והצליל נקי לחלוטין לכל אורך סקאלת העוצמה, כאשר העוצמה שלהם היא באמת מסוכנת לאוזן.
מניסיון יחסית קצר עם הADA890 אני יכול לקבוע בהחלט שהם שיפור משמעותי לעומת ה-880.
כמו כן אני אתן לכם טיפ קטן, לא מומלץ לאבד את השלט.. בעוצמה גבוהה מאוד זה מסוכן לאוזניים להתקרב ליחידות יותר מידי.
ולדעתי חבל מאוד שלא מביאים את הדגם הזה לארץ, הוא בהחלט הרמקולים (בין היעודיים למחשב כמובן)המוצלחים והאיכותיים ביותר שיצא לי לשמוע.
כמובן שעדיין קיים החיסרון המרכזי שלהם והוא כמובן היעדר רמקול מרכזי, חסרונו לדעת רבים עושה את ההבדל למרות ההידמות שמנסים ליצור שני הרמקולים הקידמיים.
מידע טכני.
| System Response | 27Hz – 20kHz, -10dB; 50Hz-16kHz +/-2dB |
| Total Audio Output | 120 Watts RMS(103 dB SPL@ Listening Position) |
| Total Impedance | >10k Ohms |
| Analog Input Sensitivity | 300 mV for full output |
| Digital Input | S/PDIF* |
| SATELLITE SPEAKERS | |
| Drivers | Drivers Four 3" Full Range |
| Two 1" Tweaters | |
| Power | 60 Watts (15 watts per satellite) at 0.3%THD |
| Signal-to-noise Ratio | >70dB |
| SUBWOOFER | |
| Driver | One 8" dual voice coil |
| Power | 60 Watts at 10%THD |
| Crossover Frequency | 150Hz |
| POWER REQUIREMENTS | |
| USA/Canada | 120v/60Hz/360W |
| Europe/UK/various Asian Countires | 230v/50Hz |
| UL/cUL/CE Approved | |
| DIMENSIONS | |
| Subwoofer |
365mm Wide x 260mm Deep x 290mm High |
| Main Speaker | 137mm Wide x 110mm Deep x 162mm High |
| Surrounds | 110mm Wide x 104mm Deep x 117 mm High |
| * Sony/Philips Digital Interconnect Format | |
חיבורים דיגיטלים למחשב, וחיבור אופטי המאפשר לכם לחבר את נגן ה-DVD הביתי שלכם או את קונסולת המשחקים האהובה עליכם.
כאשר הם מורכבים הם מאפשרים חלוקת ערוצים 2.1 (Stereo)
מפורקים, הם מהווים פתרון סראונד מושלם 5.1 (סנטר מרכזי וירטואלי), עיבוד AC3 פנימי.
צג LCD ברור ומפורט, אשר מציג את כל המידע לו אתם זקוקים לתפעול המערכת.
שוב תודתנו הרבה לאשר בוסיס, שלזכותו תמונות אלו.
