עדכונים, עדכונים, שלכם מגיעים:
קצת ישן אבל זה בשביל קובי, דן (ה-אתר האהוב עלי) בודק את ה SLK-600 ומוצא כי זהו אכן HSF מדהים, כמה מדהים? – הכי-טוב-בקירור-אויר-מדהים(!!!). אך, לפני שאתם רצים להזמין אותו בחנות-חו"ל האהובה עליכם, דעו כי את התוצאה של C/W 0.5 ספק אם תראו אצלכם – הוא השיג בדלתא EHE בסל"ד מטורף של 8,000…
ל cooled-comp המדהים של דן עליו
נראה לכם מוזר?
זהו ה Tip-Magnetic Driving Fan של Y.S. Tech, שהוזכר רבות (בעבר) בפורומינו. למי שהנושא לא מוכר לו אז:
הנה המנוע (המנועים נכון יותר – 4 במספר):
רעיון גראוני של ממש, לקחת את המנוע הגדול והמגושם מהמרכז אל הכנפיים, בעזרת טבעת מגנטית העוטפת אותם וארבע מגנטים נייחים בפינות (איך לא חשבו על זה קודם.. 🙂 ).
בשורה התחתונה, איך הוא: אני הייתי קונה אותו, ולו בשל ה spin-up המרשים של 9 השניות שלו.
מנושא לנושא באותו נושא, ממאוורי מארז למארז עצמו: Codegen ATX-9001 הוא מארז שרת זול, ולא רק זאת אלה שהוא גם כולל בחבילה מקלדת ועכבר שחורים ויפים:
משהו פעם אמר (אני) שלא יכולים להיות יותא מדי 5.25", ופה יש בשפע.
ובמחירו (קצת פחות מהאנרמקס בארצנו – לא כולל מיסוי), וכולל התוספות זוהי קניה מעולה.
ואם כבר במארזים ומאוורריהם עסקינן אי-אפשר שלא להזכיר ספק חדש ומעניין: ה Super Flower 550 watt. לספק 3 מאווררים (מקדימה – איפה שיוצאים כל החוטים, מלמטה (כמו באנטקים החדשים ובאנרמקסים) ומאחור – הרגיל).
וגם לו מאוורר שקוף למטה:
מזכיר לכם משהו? ולא בכדי:
"It turns out, however, that these three brands are… well, they're actually pretty much the same. I'm told that they're all made in the same factory in Guangzhou."
(אנרמקס, טופוור וסופר פלוור שבו עסקינן)
אם זה לא מספיק אולי זה ישפוך קצת אור לעניין:
רמז: אותו יצרן בדיוק כמו האחורי באנרמקס שלי
בכל זאת יש לי הסתייגות קלה מהספק הזה, הנתונים שלו:
V3.3: 28A
V5: 55A
V12: 22A
* V3.3+V5<275W
ומה כל זה אומר לנו? שלמרות ה 55 אמפר המטורפים ב 5 וולט (אני לא רואה שום דרך לנצל כ"כ הרבה ברייל הזה) סכום ה V3.3+V5 ביחד קטן מ 275 ווט. הלא רק ה 55 אמפר מגיעים לזה… כלומר זה חייב להיות פחות, אחרת לא יהיה ל 3.3V (כלומר למעבד), והנתון הזה (55A)מופרך לחלוטין בחיים האמתיים.
ומה זה אומר לנו? שבשלושת המתחים הראשיים האלה לא מגיעים להספק הנקוב (550W) ואני שונא את זה. זה צריך לצאת יותר! והן בטופוור והן בסופר פלוור שבו עסקינן הם פחות… (באנרמקס יותר, וגם באנטק) מה שגורם לי לתהות על שיטת המדידה המשונה עליה דיברתי בפורום – הווה אומר מדידת כל רייל בניפרד במקום את כל הספק בעומס מלא – ועפ"יו דירוג ההספק.
נ.ב.
עם כל התמונות האלה מדן זוהי באמת הזדמנות מצויינת לבחון את השרת החדש שלו, שכן הישן היה ידוע בהתרסקויותיו (לעיתים של ימים) בשל העומס.
עריכה: נ.ב.ב. – יופי – הוא קרס… טוב, התמונות בטח יחזרו מחר…
