מתכננים לקנות Ryzen? הנה כמה מלוחות האם המעניינים ביותר לתושבת AM4 • HWzone
מחשביםלוחות אםכתבות נבחרות
ריכזנו עבורכם מספר דגמים בולטים של לוחות אם טריים אשר משרתים את מעבדי הדור החדש
כמו בכל השקה של תושבת חדשה, גם כאן יש מגוון לוחות אם שונים המתאימים לפלחים השונים של משתמשים. כעת, מספר מסויים של לוחות אם זמינים לרכישה מיידית. בהמשך החודש ולתוך הקיץ נראה דגמים נוספים צצים במחירים גבוהים יותר וגם במחירים מעט יותר עממיים.
איתם, אגב, גם דגמים נוספים של מעבדים. להזכירכם, בתחילת הקיץ הקרוב אנו צפויים לקבל את סדרת Ryzen 5, סדרת בעלי 6 ליבות עיבוד ו-12 נימים במחירים של פחות מ-300 דולר (או כ-1400 שקלים ופחות בישראל, להערכתנו).
הקצה העליון – המלצות מעל ל-1000 שקלים
בואו ונדבר על הארת RGB. בשנת 2017 בעולם החומרה אם אין לך אותה במוצר אתה מחוץ למשחק. עכברים עם אורות RGB, מארזי RGB, לוחות RGB ועוד – נראה שאף יצרנית לא סרבה לכלול לפחות כמה דגמים הכוללים נורות צבעוניות בכל איזורי לוח האם וגם MSI ו- אשמות בכך.
דגמי לוחות האם המומלצים בקטגוריה זאת הם ה-X370 Pro Carbon של MSI וה-AORUS AX370- 5 של .
השונאים יכולים לכבות את הנורות, החובבים מקבלים תוכנות לשליטה מלאה בצבעים ובעוצמת התאורה. נורות ממוקמות צמוד לממשקי ה-, בין חריצי הזיכרון וגם בצד ימין מימין למחבר הכח ללוח האם.
בואו נתמקד במה שחשוב באמת. שני לוחות האם הללו יעלו לכם בין 1,100 ל-1,250 שקלים בארץ, והם מכילים פחות או יותר את כל מה שמשתמש Ryzen 7 יכול לבקש. מערכות הכח למעבד מתחלקות לשתיים בין 6 ל-8 שלבי הספקה מיועדים ל-vCore או אם תרצו ליבות העיבוד עצמן. החלק העליון של לוחות האם כולל את שלבי ההספקה המיועדים ל-IO או הבקרים השונים במעבד, יחד עם הספקה לליבה הגרפית המובנית שכרגע לא כלולה כלל המעבדים הללו, אך כאלה עם גרפית צפויים להגיח בהמשך השנה.
בשני לוחות האם הללו אתם מקבלים כמות מכובדת של מחברי מאווררים שעליהם ניתן לשלוט תוכנתית. כמו כן גם כרטיס קול איכותי למדי המבוססת על מעבד הקול ALC1220 של Realtek. זה מהווה התפתחות מכובדת על פני ALC1150 ששלט בשוק עד לפני כמה חודשים במשך מעל לשנתיים.
כיאה ללוחות מבוססי ערכת השבבים X370 ותג מחיר שכזה, קיימת תמיכה מלאה ב-SLI של לכרטיסי מסך ו-CrossFireX של AMD. כמו כן, גם יכולות המהרה למעבדים השונים. עם זאת, אל תצפו לשבור שיאי תדר. ממה שראינו עד כה, מעבדי Ryzen 7 מגיעים לתדר של 4.0 עד 4.2 גיגה-הרץ לכל היותר גם תחת מים.
שוק הביצועים – עד 600 שקלים
שוק הביצועים נחשב ל-'Sweet spot', אם תרצו, ומציג יחס גבוה משמעותית של עלות לתועלת.
כאן, אנחנו עוברים להמלצה על שתי יצרניות שונות, שהגיעו קצת יותר מוכנות לשוק הזה. ה-Prime B350 Plus של אסוס ו-AB350 Pro4 של אסרוק מציעים בדיוק את מה שמשתמש ביתי מחפש מלוחות AM4. כאן לא תמצאו נורות לד מפוזרות בכל הלוח ולא גימיקים מיותרים. לשני הלוחות הללו יש שש יציאות SATA3 לאמצעי אחסון אך הם שומרים על ממשק ה-M.2 לכונני מתקדמים גם כן.
ליבות עיבוד הסאונד מתקדמות פחות, כצפוי. באסוס תמצאו את ALC887 הוותיקה, ובאסרוק את ALC892 המתקדמת מעט יותר. בשני המקרים החיווי סביב ליבת העיבוד הזאת מתקדם מספיק בשביל להפיק איכות סאונד טובה לרוב המשתמשים הביתיים. גם התמיכה בזיכרון נמצאת פה במלואה, עד 64 גיגה-בייט מסוג במהירות של 2133 ו-2400 מגה-הרץ באופן טבעי. תדרים גבוהים יותר נחשבים לאוברקלוקינג ונתמכים לפי יכולת המעבד בעיקר, ממש כמו באינטל.
כאן אין תמיכה ב-SLI של , אך כן יש כזאת  ב-CrossFireX של AMD. יציאות ה- האחוריות הן 8 במספר, כאשר לוח האם של אסרוק כולל אחת מהן מסוג Type-C. בתמורה, לוח האם של כולל שתי יציאות אחוריות בתקן 3.1 המהיר יותר.
לוחות האם הללו תומכים באוברקלוקינג בסיסי למעבדי ה-Ryzen, שאומר בעיקר פונקציית טורבו לכל הליבות עד תדר מירבי ששמור בעיקר לליבה אחת או שתיים. אנחנו צפויים לראות משתמשים מביאים לתדר של 4.0 גיגה-הרץ לוחות האם הללו. כמובן שלא מומלץ למתוח את הגבול ולהוסיף כמות גדולה של מתח למעבד בדגמים תקציביים יותר.
לוח האם של מתומחר ב-99 דולר וזה של אסרוק ב-89 דולר, כך שבתרגום עקיף הם צפויים לעלות כ-550 ו-500 שקלים בהתאמה כשיתחילו להימכר בקרוב בישראל.
בהמשך נביא לכם גם המלצות על לוחות האם עממיים עוד יותר, עם השקת ערכות שבבים פשוטות יותר כמו ה-A320. לוחות אם אלו צפויים להגיע במחירים נמוכים במיוחד (מתחת ל-400 שקלים) ולשמור על חלק גדול מהתכונות אותם תקבלו בלוחות היקרים – כך שיהיה משתלם להישאר מעודכנים.
תגיות
15 תגובות
    1. …ולתאם מחירים. פשוט מביך.
      תמיד תהיתי איך המועצה לצרכנות עוד לא עשתה כלום עם זה.
    1. גם באיביי. שער הדולר מיטבי עכשיו – חבל להחמיץ. הרשתות המקומיות חוגגות עלינו כשהן לא מקצצות מחירים בהתאם.
  1. נראים ונשמעים טוב.
    במיוחד כשלא מזכירים את העובדה שאין תמיכה ב QUAD CHANNELS
    1. מסקרן אותי לדעת מה הקשר בדיוק? המעבדים עצמם לא תומכים כלל ב QUAD CHANNEL אז בשביל למה להזכיר את זה? יש לך איזשהו טירוף לגבי דואל או קוואד צ'אנלס לאחרונה.
      את רוצה לספר לאיזו מטרה את בדיוק צריכה QUAD CHANNELS? סתם מסקרן אותי… מה את בדיוק עושה? מריצה מספר מכונות וירטואליות? שרתים? פיצוח קודים? קידוד וידאו 24/7? ספרי לנו פשוט.
      כי בשלוף ובנתונים האמיתיים, ההבדל בין QUAD CHANNEL ל DUAL הוא מזערי עד לא קיים ובמיוחד בגיימינג, שם הוא בכלל לא קיים. ולא 1-2% לא נחשב כהבדל שעבורו יש להשקיע מאות שקלים.
      הינה כתבה בשלוף ככה, לא חסר מידע ברשת ובדיקות:
      http://www.pcworld.com/article/2982965/components/quad-channel-ram-vs-dual-channel-ram-the-shocking-truth-about-their-performance.html
      ביום שתעשי קידוד וידאו + מכונות וירטואליות + MATLAB וכל זה במקביל אז אולי, אולי זה יעזור במשהו אם בכלל וגם אז, התוספת במחיר לא תהיה שווה לעומת הכמות זכרון, הכמות עדיין מה שקובעת, במיוחד אם זה DDR4 כך או כך עם הביצועים שלהם.
      את רוב הפעמים מטעה אנשים, מה הקטע?
      1. מה לעשות.. לחלקינו יש גם חיים ולא רק משחקים כל היום (למרות שלא הייתי מתנגדת)
        יש גם קידודים ועבודה אחרת במדייה (כל לא לכולנו יש סטרימרים… ואנו עדיין צעדיפים את חיבור הMKV במסך הטלויזיה), יש גם BACKTRACK שכמעט כל הזמן עובד על מכונה!
        כן , לחלק מאיתנו ה QUAD הוא משמעותי ביותר!
        במיוחד כי אנחנו בתור האדם והפרסונה שאנחנו .. מכילים יותר!
        (מעט נרקסיסטי לא..? אבל כל מי שיש לו QUAD הוא כזה)
        1. ואם הייתי יכולה עוד אז הייתי מוסיפה עוד במקום להוסיף עוד מכונה על הנייד של הילד.
        2. אין לך מושג אפילו מה זה נותן לך ה QUAD נכון? בחיי…
          אשמח לקבל כבל עם החיבור החדש MKV וסרטוני ה 8 ג'יגה 1080P האלו שלך שאת מורידה מוכנים מהאינטרנט, פשוט חלק התקדמו כבר לבלו ריי או בלוריי 4K וכו', את יודעת, משהו שסינגל גם מחזיק כן?
          שתהיי בריאה.
  2. ליאור אני בונה על כתבה שלך בנושא בעוד חודשיים ככה ????
  3. כדאי גם לציין מחיר ייבוא מאיביי… או אמאזון. יש אחוז משמעותי שמעדיף משם.
כתיבת תגובה
Back to top button
Close
Close
