היכונו ל-Bluetooth מודל 2016: יותר רחוק, יותר מהיר ומוכן למהפכה
גם קצב עבודה של פי שניים הוא נמוך מאוד לעומת תקנים אלחוטיים אחרים. האפשרות להעביר מידע דרך התקנים אחרים נראית כמו פרצת אבטחה לא קטנה. הגדלת המרחק היא שינוי מבורך.
לא ידוע לי שברשת WIFI יש פתרון קסם להתקפת MAN IN THE MIDDLE.
ההבדל העיקרי הוא אוליי שכל מי שנמצא ברשת הוא חולייה ב"שרשרת" ויש סיכוי יותר גדול שאחד מהם תהיה החוליה החלשה.
לWIFI יש פרוטוקולים מוצפנים. בהצלחה עם מתקפת האיש באמצע עם WPA2.
כנראה שאתה לא יודע מה זה מתקפת MAN IN THE MIDDLE.
זה לא מישהו שמאזין לך, זה מישהו שמתחזה להיות מישהו אחר.
איך בעצם אתה יודע שהשרת שאתה מתחבר אליו הוא באמת מי שהוא טוען שהוא? באינטרנט זה נעשה על ידי בדיקת CERTIFICATE מול שרתים רשמיים שאמורים לאמר לך אם הCERTIFICATE אמיתי או לא(לא סגור עד הסוף איך זה עובד).
ברשת לוקלית אתה פשוט מניח שמי שאתה מתחבר אליו הוא באמת מי שאתה חושב שהוא.
אם כך בעית MAN IN THE MIDDLE היא לא בעיה של הקמת רשת מוצפנת אלא היא בעיה של זיהוי או ווידוא האותנטיות של השרת שאתה מתחבר אליו.
קוראים לזה MAN IN THE MIDDLE כי השרת ה"רע" מתחזה לשרת האמיתי ומעביר את התקשורת ביינך לבין השרת האמיתי ובו זמנית מאזין לשנייכם.
אני מכיר מתקפת all caps. כל מילה באנגלית שהוקרבן יכתוב, תקלט בupper case כאילו הוא צועק ולא מדבר.
באמת חוויה קשה...
נו עכשיו תאשים אותי שבווינדוס 7 העיברית חרא(בשילוב עם אנגלית)?
אני לא חושב שהבעיה היא במערכת ההפעלה. הבעיה היא בהחלט בין הכסא למקלדת.
גדול, אמרו לך פעם שאתה בן אדם מצחיק?
מה? לא אמרתי שאתה בן אדם מצחיק. רק שאלתי אם מישהו אמר לך פעם שאתה בן אדם מצחיק?
זאת אומרת שהתשובה היא לא.
