קושיה: למה כשעוצמים את העיניים אין שחור מוחלט?
למה כשעוצמים את העיניים אין חשכה מוחלטת?
בגלל שעובר אור מהסביבה דרך העפעפיים שלך ומגיע לעיניים. כן, זה כל כך פשוט ::)
ובסביבה מוחשכת?
זה תלוי בהגדרה שלך לשחור מוחלט.
אם אתה שואל למה רואים נקודות צבעוניות מרצדות, אז אני לא ממש יכול להסביר לך.
אבל יש הבזקים שנגרמים מקרניים קוסמיות.
נדיר מאד, אבל קיים ::)
תוכל להרחיב? מה זה קרניים קוסמיות?
זו קרינה שבאה מהחלל, יש לה הרבה אנרגיה והיא חודרת כמעט הכל.
כשחלקיק מהקרינה פוגע בעצב הראיה הוא גורם לגירוי חשמלי שמפורש ע"י המוח כהבזק.
אגב, אותם חלקיקים יכולים לשנות ביטים בזיכרון הפנימי של המחשב. זו אחת הסיבות ששרתים משתמשים בזיכרון ECC.
אני חושב שנקודות הן בסה"כ "רעש" בדיוק כמו בפילם או CCD.
תודה.. עכשיו יותר ברור על מה אתה מדבר :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
"קרניים קוסמיות?" תגיד השתגעת העיניים שלנו לא יכולות לקלוט דבר כזה קרניים קוסמיות.
עכשיו - באור היות והאור מצליח לחדור את קרום העפעפיים וחודר ופוגע ברשתית אתה תראה זוהר כאשר תסתכל על אזור שמחזיר יותר אור.
יותר מזה: אם תחפש תמונה על מבנה העין תראה שהרשתית עצמה נמצאת מאחורי שכבה של תאי עצב! כך שאתה לא מקבל את הקרן ישירות על הרשתית.
ועכשיו בקשר לנקודות הבוהקות, חיישני העיניים שלנו פועלים בעזרת תאי עצב המושתתים על עיקרון כימי, הם נותנים אקסיטציה ואינהיביציה כימית כתלות בחיווי. אם תנסה את זה אז תשים לב שכמעט תמיד יש את אותה תמונה שאתה רואה כשאתה עוצם את העיניים זה - ובאיזור אחד אתה שם לב ליותר צבע מאחרים, זה בגלל שזה איזור הפובאה שהכי רגיש לצבע מבחינה כימית ( האיזורים שבצדדים מכילים תאים שרגישים להיבהובים ולא לצבע ) אתה רואה תמונת צבעים משלימה שנובעת מהתייצבות החיישנים, כיוון שהעין מאד רגישה אתה גם תראה את זה לאורך זמן, אבל אם תהיה מספיק זמן בחושך מוחלט אז זה יהיה חושך מוחלט.
ההדגמה הטובה ביותר למה שאני אומר היא כזו - הסתכל על דגל ארה"ב הרבה זמן, אחר כך תסתכל על דף לבן - אתה תראה את דגל ארה"ב בירוק ובצהוב (הצבעים שמבחינת הקולטנים הפוכים באקסיטציה ואינהיביציה לכחול ואדם)
אחלה הסבר מאוד מפוצץ :xyxthumbs: לא הבנתי כלום :yelclap:
טוב -
תחשוב על זה ככה -
יש לך חיישן שלאדום הוא מגיב ע"י עלייה של מתח ולירוק הוא מגיב ע"י ירידה של מתח.
הוא עושה זאת ע"י שחרור חומר כימי שגורם להעלאה או גורם לירידה.
נניח ואתה הסתכלת על תמונה בצבע אדום שגורם לשחרור החומר הכימי שגורם לעלייה של מתח.
עכשיו עצמת עיניים
אם הסתכלת הרבה זמן אז אתה תראה ירוק כי יהיה לך חוסר בחומר הכימי הזה.
אם לא הסתכלת הרבה זמן תהיה לך דעיכה איטית של החומר שכבר פוזר ולכן אתה תמשיך לחשוב שאתה קולט.
עדיין :s05:
חחחחח
אחי אני איתך!!
תקרא בוויקי הכי טוב
אם עדיין לא כנס ל HOWSTUFFWORKS
אין על האתר הזה
קיצור צריבת פלזמה מכירים... אותו דבר אם העין.
שמעתי על קרניים קוסמיות אבל זה נשמע לי כמו חירבון של שור...
