אחד מהסמארטפונים הייחודיים והמעניינים ביותר שהתבססו על מערכת ההפעלה הניידת של מיקרוסופט התרסק במיזם ה-Kickstarter שלו
אם השם NuAns מצלצל לכם מוכר, זה כנראה בזכות עלייתו לכותרות במהלך השנה האחרונה: החברה היפנית הצעירה הזו חשפה במהלך השנה שעברה את סמארטפון ה-Neo שלה, אשר התבסס על מערכת ההפעלה האולטרה ניידת הטרייה מבית מיקרוסופט והצליח להתבלט מעל כל השאר תודות לעיצוב "כפול" ייחודי שכלל שני חלקים אחוריים ניתנים להחלפה ולהתאמה אישית, בגימורים וצבעים שונים ומשונים.
הקונספט זכה ללא מעט שבחים ברשת, ואף יצא לשיווק מסחרי רשמי בשוק היפני המקומי של היצרנית – ואז הגיע קמפיין מימון המונים יומרני ב-Kickstarter, שביקש לצבור הון שיאפשר השקה של ה-Neo באופן בינלאומי. כאן הדברים הסתבכו, ובמהירות.
המכשיר הוצע לצרכנים עם מסך IPS בגודל צנוע של 5 אינץ' וברזולוציית 720p, עם שבב Snapdragon 617 מתומן ליבות של קוואלקום, זכרון RAM של 2GB, נפח אחסון מובנה של 16GB, מצלמת 13 מגה פיקסל ראשית, מצלמת 5 מגה פיקסל משנית, תמיכה בקישוריות Wi-Fi 802.11ac ובמגוון רחב של תדרי סלולר בדור השלישי והרביעי, מחבר USB Type-C – ואפילו סוללת 3,350mAh נדיבה יחסית, שהייתה אמורה לספק חיי סוללה ראויים בהחלט עבור מפרט שכזה. הייתה שם גם מערכת חלונות 10 מובייל בגירסה עדכנית (עם תמיכה בטכנולוגיית ה-Continuum), כמובן – אך יתכן שזה היה שורש הבעיה בעצם.
ב-NuAns כיוונו לגרוף סכום שאפתני של 750,000 דולר, אך בתום חודש של קמפיין גיוס המיזם הגיע לסיומו כשלא אסף אפילו 150,000 דולר – למרות מחיר הוגן יחסית של 270 דולר, רק 460 גולשים השתכנעו ובחרו להשקיע כסף ב-Neo, מה שכאמור היה רחוק מאוד מלהספיק.
יכול להיות שאלו הם המימדים המאסיביים של ה-Neo ביחס לגודלו (עובי של קצת יותר מ-11 מילימטרים ומשקל של 150 גרם), ויכול להיות שזה הקונספט הצבעוני הכפול שהיה מוגזם וחדשני מדי עבור המיינסטרים – אבל יכול מאוד להיות שדווקא מערכת ההפעלה היא זו שקברה את המכשיר.
חלונות 10 מובייל (וגם גירסאותיה הקודמות שהתמיכה בהן הופסקה כמעט לחלוטין) מרגישה כמו מערכת הפעלה שאיבדה את הכיוון שלה, עם נתח שוק שיורד בקצב מהיר מאוד וניצב כעת על כ-0.6 אחוז בלבד, מה שכמובן גם מקטין משמעותית את הסיכויים לתמיכה תוכנתית ראויה מצד המפתחים למיניהם, גדולים וקטנים כאחד – על כן אין זה מפתיע במיוחד לגלות פעם נוספת כי מרבית הצרכנים יעדיפו לוותר על "התענוג" שברכישת סמארטפון חדש המבוסס עליה, ללא קשר לרמת העניין שיש או אין בחומרה עצמה.
האם למיקרוסופט נותר עוד סיכוי כלשהו להחזיר את היצירה שלה לחיים, או שזה היה קרב אבוד מראש ועכשיו אנחנו מקבלים את ההוכחה לכך? אתם מוזמנים לספר לנו מה אתם חושבים בנושא בתגובות.
אז בעצם רציתם לספר על איזה קיקסטארטר קיקיוני שרצה להביא עוד טלפון עם איזה שטיק של כיסוי צבעוני ולא הצליח ואז חיברתם את זה בכל כך הרבה אילוץ וכוח למייקרוסופט מובייל כדי שתהיה כותרת צעקנית שאומרת "חלונות 10 נכשלה!"….
הבנתי נכון?
מה קשור פה מערכת ההפעלה לכישלון של פרוייקט מימון ההמונים? העובדה שיש עוד מליון וחצי טלפונים בשוק לא תרמה לזה? יש כל כך הרבה סיבות לזה ש WIN10 זבל… .לא צריך להמציא בכוח משהו שלא קיים.
זה לא אופייני ולא לרמה של האתר. מוטב היה לוותר לגמרי על הכתבה אם אין על מה לכתוב.
הגזמת . תוריד ותקטין את האף.
שניה. לא.
אם כבר ההגזמה שמישהו תיכנן לשים שקל מהכיס שלו על טלפון של מיקרוסופט. מיקרוסופט צריכה להתחיל להיפרד משוק הצרכנים ולהמתקד רק בשוק העסקי, כי הצרכנים ממש לא אוהבים את המוצרים של מיקרוספוט וזו בנוסף לכל המהלכים ההזויים שלהם כמו לנסות לאכוף מספר צופים בסרט באמצעות הקינקט.
הגיע הזמן שמיקרוסופט תתחיל להעלם, גם ביל גייטס הוא חרא לא קטן.
ביל גייטס הוא כיום אחד הפילנתרופים התורמים ביותר בהיסטוריה האנושית. מעבר למפעלים האישיים שלו להתפלת מים ואספקת מים נגישים לאוכלוסיות מתקשות (אפריקה למשל) הוא מוביל אינספור יוזמות ופעילויות לרווחת האנושות והלכה למעשה תרם חלק ארי מהונו האישי למטרות הקמת קרן מלינדה וביל גייטס וסיבסודה.
לקרוא לו "חרא לא קטן" לא מראה על חוכמה יתרה.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_%26_Melinda_Gates_Foundation
http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Foundation-Factsheet
הדרך לגיהנום צרופה בכוונות טובות.
לא אכנס כרגע לסיפורים על קרן מלינדה וגייטס, ויש סיפורים.
אבל עצם העובדה שהוא אומר שאפריקה IS RISING ומראה גרף של התפוצצות אוכלוסין באפריקה, מכמה מאות מיליונים ללהיות האוכלוסית הגדולה ביותר בעולם, יותר מהודו, נותן לך מבט על חזונו המפוקפק. הוא גם ידוע כתומך נלהב של EUGENICS.
אגבף בעולם מתוקן זה לא ממקומו של אזרח פשוט אחד לעצב את עתיד העולם, זה התפקיד של ממשלות נבחרי ציבור. תשאל את עצמך מדוע יש לו כל כך הרבה כסף מלחתחילה ומדוע הוא "נבחר"(כלומר בחר את עצמו) לעצב את עתיד העולם.
בעולם מתוקן? מה בדיוק מתוקן בעולם שלנו?
ביל גייטס עשה הרבה כסף כי הוא איש עסקים חריף. בניגוד להרבה אנשי עסקים עשירים מאד אחרים, הוא בחר להשתמש בכסף שלו למטרות טובות.
מלבד ניפנוף ידיים, לא הסברת מה קרן גייטס עשתה שכל כך הרגיז אותך.
אהה יופי… העולם חרא אז בא נעריץ אנשים חראות…
אני לא נכנס לסיפורים האלה כי אני לא מתמצא אבל זה לא בדיוק הקרן נקיית הכפיים ביותר.
ואם לא מספיק לך מה שכתבתי עליו לגביי הרעיונות שלו לאפריקה ואיך הוא רוצה להשביח את המין האנושי באצמעות EUGENICS אז אתה עוד מקרה אבוד שאיבד את צלם האנוש ב"עולם הלא מתוקן" הזה.
תעריץ את הבן אדם הזה… הוא לא שווה יותר מקבצן ברחוב בעיניי. אף אחד לא במעמד של אל אצלי, לא משנה כמה כסף יש לו.
קראתי את הדיון בשקיקה וציפיתי לזה שאתה באמת תכתוב משהו רע על ביל גייטס ויצאתי מאוכזב.
אנחנו עדיין מחכים שתבסס את הקשקושים שלך בעובדות, בזמנך החופשי.
לא הגזים בכלל. לא צריך לצאת בהצהרות גדולות עם כל כתבה פשוטה, זה טריק של אתרים כמו באזפיד, אני אישית לא רוצה לראות את HWZONE עושה דברים כאלה.
אולי, אבל זה שיש כ"כ הרבה מגיבים והתעניינות סימן זה עובד.
ואם זו עוד דרך לעניין ולמשוך אנשים, אני אומר תפאדל.
כשאמא ואבא בני דודים
הגזמת חבר, באמת לכותרת אין קשר לכתבה במיוחד שההצהרה הזאת לא קשורה.
זה כמו שתהיה כותרת שאומרת "כישלון של טויוטה" ובתוך הכתבה לכתוב על זה שיש רכבים לא בטיחותיים…
ממש לא מתאים לרמת כתבות שיש פה!
1. אף אחד לא מכריח אותך לקרוא.
2. אתה סתם טרול מגמגם.
אף אחד לא שאל את דעתך ואגב סייג לחכמה שתיקה.
אה כן? ומי בדיוק שאל את דעתך לגבי רמת הכתבות באתר וביקש
ממך להעביר ביקורת? מי אתה בכלל? עוד איזה אהבל שאוהב להפליץ
משפטי תחת ברחבי הרשת.
חחח תסתכל מסביב זה לא רק אני.
יאללה עוד שבוע יש לך בית ספר בהצלחה
מענייין מאוד.. במקרה הייתי ער אתמול בלילה והמצב היה הפוך, קשה
לי להאמין שבכמה שעות ספורות (ועוד באמצע הלילה) עשרות רבות של
אנשים נכנסו לכתבה שכבר יומיים אינה בכותרות ופשוט כולם רצו לדרג
עשרות פעמים את התגובות שלי ושלך…
הרבה יותר הגיוני יהיה להניח שאתה פשוט חייזר שגלש דרך שרת
פרוקסי ושינה את מאזן הלייקים. מה שלא ממש יפתיע אותי.
בקיצור, תחזור למערה שלך.
חחחח
זה מדהים.
כל כתבה כאן מקבלת לא הרבה תגובות, וכל תגובה מקבלת לייקים בודדים או אנליקים בודדים.
ופתאום התגובות שלך זוכות לעשרות אנלייקים, ותגובות של הטרול מקבלות עשרות לייקים…
חח
ואו לא ציפית לכזה ידע מילד שעולה לכיתה ז' , כל הכבוד!
גם מעריצי הWP הגדולים ידעו שהמיזם המוזר הזה יתרסק במהירות האור… יש פה בסה"כ וינדוס פון עם פאנל מתחלף, טלפון עבה כמו 2 אייפונים…
חבל. דווקא נשמע מעניין להריץ טלפון על מערכת שתראה דומה לווינדוס 10.
יש כבר טלפונים של מיקרוסופט, lumia 950\xl. הבעיה היא חוסר באפליקציות. חברות נמנעות מלהשקיע במערכת הפעלה שלא נפוצה וזה קבר אותה(בנק\קופת חולים\אתרי חדשות).
המובייל יהיה נקודה מרכזית בפיתוח של עדכון רדסטון 2. (מקווה שאני זוכר נכון)
יש למישהו הסבר טוב למה מיקרוסופט לא מצליחה כבר 5 שנים לייצר מערכת הפעלה ניידת טובה??
חשבתי ש WP7 לא טובה, חיכינו ל WP8. שגם היא היייתה גרועה.
ואז הגיעה WP10 וגם היא כושלה.. למה??
מערכת הפעלה מצויינת שעובדת חלק ומהר גם על טלפונים חלשים
מרשימה ויזאולית
רק בגלל המחסור באפליקציות
מעניין.
אבל אתה מסביר את זה שחברת התכנה הגדולה בעולם לא המצליחה לעניין כבר שנים את המפתחים?
למה גוגל הצליחה, אפל הצליחה, ומיקרוסופט לא?
נתח שוק!!!
מפתחים הולכים איפה שיש משתמשים
מיקרוסופט נכנסו באיחור גדול למובייל
אתה צודק. אבל עדיין…
הם משקיעים כבר שנים! ויש להם כיסים עמוקים מאוד.
אני לא מצליח להבין למה הם נכשלים. (גם WP7 הייתה חלקה לגמרי ומי שהכיר אותה אהב אותה)
גם עידן ה windows במחשב יקרוס בעתיד! כל windows חדש יותר גרוע יותר מהקודם
בתור בעלים של ווינדוס פון אני אישית מאוכזב מהמוצר. מחסור חמור באפליקציות ויותר מדי פיצ'רים בסיסיים חסרים.
פיצרים ?
יש הכל!!! …אפילו הקלטה מובנית בחייגן
רק המחסור באפליקציות במיוחד פה בארץ!!!
גם מחסור בשיווק. בגלל חוסר ביצרנים יש פחות פרסום למערכת ההפעלה.
