גן עדן למודרים? Cooler Master מציגה מארז מודולרי מלא ראשון מסוגו • HWzone
מחשביםמארזים וספקי כוח
תמיד חלמתם על מארז שתוכלו לפרק לגורמים ולהרכיב (כמעט) בכל האופן העולה על רוחכם? מעכשיו יש אחד כזה, וקוראים לו ה-MasterCase 5
קבלו עדכונים לפני כולם בטלגרםקבלו מאיתנו עדכונים לפני כולם - בטלגרםהצטרפו כבר עכשיו לערוץ הטלגרם של הזון
לא פשוט ליצור עניין בשוק מארזי המחשבים בימים אלו. בין אם האשמה היא על ההגירה המתמדת לפלטפורמות ניידות ובין אם זה ההיצע האינסופי כמעט שאפשר לראות בשוק,התחושה הכללית ששוררת כיום היא שהמארז הוא אחד מאותם רכיבים שאפשר פשוט לקחת מהמדף מבלי להתלבט יותר מדי, והכל יהיה בסדר.
למרות זאת, מדי פעם אנחנו מוצאים מארז שמצליח לחדור את שכבת האדישות ולהותיר חותם משמעותי קצת יותר מיתר חבריו, והפעם זוהי קולר מאסטר הטאיוואנית שמציעה מוצר חדש אשר מצליח להצית אצלנו עניין – זהו המארז המודולרי ביותר שפגשתם מימיכם.
cmc3
במבט כללי ה-5 MasterCase נראה כמו מארז מחשב סטנדרטי יחסית. הסוד שלו, כפי שכבר ציינו, הוא ביכולת שהוא מעניק למשתמש להחליף ולשנות חלק גדול מהאלמנטים הפנימיים והחיצוניים של המארז – פאנלים פנימיים וחיצוניים, דלתות צד, פילטרים, חוצצים וכמובן שגם מאווררים למיניהם.
cmc2
ה-MasterCase 5 הינו מארז Mid Tower בגובה 46 ס"מ ועם יכולת לאכלס עד שישה מאווררי 120 מילימטר – אם כי בקולר מאסטר מבטיחים גדלים ומפרטים נוספים בהמשך
בחברה הציגו מספר רכיבים שונים שיוצעו לצד ה-5 MasterCase, אך נקודות חיבור נוחות ואוניברסליות שפרוסות לאורכו ולרוחבו של המארז אמורות לתמוך בעוד המון אלמנטים נוספים – אותם מתכננת קולר מאסטר לעצב ולייצר בהתאם לחוות דעת ובקשות המשתמשים.
cmc1
"קיר החלפים" שהציגה קולר מאסטר עבור המארז בתערוכת קומפיוטקס אמור להיות רק קצה הקרחון
במילים אחרות, ה-MasterCase 5 מנסה להפוך את המודינג המתקדם לקל ונגיש יותר – גם לאלו שאין להם גישה למכונת CNC או שסתם לא יודעים לתפעל מסור דיסק. השאלה הגדולה כאן היא האם חובבי המודינג יתרשמו מהמוצר החדש ויאמצו אותו, או שמא הם יראו בו מעין זילות להשקעה ולעבודה העצמאית שהם במסגרת התחביב המדובר.
מארז ה-MasterCase 5, שיהיה זמין בשלוש תתי גירסאות (הגירסה הרגילה, גירסת ה-Pro וגירסת ה-Maker שתושק במועד מאוחר יותר) עם איבזורי בסיס שונים, אמור להגיע אל החנויות בחודש אוגוסט הקרוב. מידע טכני מלא או אפילו תגי מחיר עוד אין לנו, אם כי סביר בהחלט להניח שהמארז הזה לא יהיה מהזולים שבשוק – אחרי הכל, לא בכל יום נתקלים במילים 'חדשנות' ו'ייחודיות' בעולם הספציפי הזה.
מחיר הבסיס של המארז, אם להאמין לדיווחים בלתי רשמיים שמסתובבים ברשת, יעמוד על כ-130 יורו
נהדר? מכוער? ספרו לנו את מה שאתם חושבים בתגובות.
תגיות
17 תגובות
  1. Caselabs היו שם כבר לפני שנים. ואם להמר, האיכות של CM לא תתקרב לזו של CL. (וכנראה שגם המחיר לא :) )
  2. מעניין אם ישתווה לD900 מבחינת הגודל. אם כן, זה יהיה מארז מושלם
  3. ][RIGHT][COLOR
    אם אאל"ט זה המארז שלך נכון?
    אם כן באמת אגדה! (אני זוכר שביררתי עליו בזמנו שבנית את המחשב)
  4. לא נפלתי. מה בידיוק מודולרי בזה ? כמה מכסים מפלסטיק ?
  5. לא מתקרב לSTORM STRAYKER
    כן. יש לי מארז של 1000 שח. תקנאו כולכם
  6. עשיתם פעם כתבה על המארז Phanteks Enthoo Primo? מארז מאד מודולרי עם מלא אפשרויות. זה מארז יקר מהממוצע למארזים בגודל שלו (FULL TOWER) וכבד מאד.
    משתמש בו כבר 4 חודשים עם קירור מים וזה פשוט תענוג.
  7. "XYZ של ABC הכי טוב!"
    הנה, עוד תגובה כזאת.
    הMASTERCASE שונה כי הוא נותן מודולריות רחבה במחיר יחסית נגיש.
    כמה הוא באמת טוב? ובכן… מישהו צריך לבדוק ולהגיד לכולם, ועדיף גם לפני כולם. אם רק היה אפשר למצוא…
  8. 600$ למארז של CASELABS? למה מה יש שם בדיוק
    הלוואי 600. לדעתי שילמתי באיזור ה-900$ לפני משלוח אחרי שהוספתי את כל מה שרציתי למארז.
    וזה לא רק מה שיש בו (וזה הרבה), זה גם איך שהוא בנוי. once you go black you don't go back מכיר? אותו דבר. עברתי אליו מה-CM 690 II שפשוט מרגיש ונראה כמו צעצוע זול ועלוב לידו.
    המודולריות שלו היא משהו מטורף, באמת שהאפשרויות בלתי נגמרות, כולל להוסיף עוד תאים שלמים שיכולים להוסיף עשרות ס"מ לגובה שלו. אין שום דבר שמתקרב אליהם מהבחינה הזו.
  9. 600$ למארז של CASELABS? למה מה יש שם בדיוק
    - - - תגובה אוחדה:   - - -
    captaincaveman
    ברור שמכיר. אבל המארז הזה פשוט יקר מדיי.
    אתה לא מתכוון להוציא כמה עשרות אלפי שקלים על המחשב? אם יש חלק שכדאי לשפוך עליו כסף זה מארז.
    המארז הזה של caselabs עם ה-rad mounts וכל שאר הדברים הטובים שבו ישאר איתי הרבה אחרי שה-5960X שלי ישב באיזה פח איפשהו.
  10. ^רק חבל שאין גם קטנים ממש באיכות ורמת בניה כזו.
    בגלל המודולריות הגדולה זה אידיאלי למערכות MATX או ITX.
כתיבת תגובה
Back to top button
Close
Close
