כונן SSD חיצוני לגיימינג? יש חיה כזאת - WD_Black P40 בסקירה - אמצעי אחסון - HWzone פורומים
  • צור חשבון
djelectric
 Share
Recommended Posts
הלכת רחוק מידי, לא כל מי שקורא את הכתבה רץ לקנות את המוצר.
זו בהחל המלצה טובה לאנשי הפורום.
עריכה:
ראיתי שאתה מחפש כונן חיצוני חדש.. היה לי 2 טרה HDD שנפל והלך..
לך על ההמלצה שלי, גם אם תקנה פעמיים יצא לך ממש זול
נערך על-ידי snaek212
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
א. לא מחפש כונן חיצוני.
ב. לא חוכמה להשוות תפוחים ל .... אגוזים.
כלומר, אם אתה מציע משהו כחלופה,
מן הסתם זה צריך להיות באותה רמה..
אתה יכול לומר שזה מיותר ועדיף א' ב' ג',
אבל תציין שזה עם ביצועים נחותים.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
ציטוט של A-10
הנה  מידע מועיל לאלה שרוצים כונן הכי מהיר
( כמובן מותנה בחומרה מתאימה כאשר  מעבד AMD
אינו אחד מהם ) -
https://www.youtube.com/watch?v=9oT74rI7eXE
זול זה לא !
מעניין.
יש לי כונן שאמור להיות קרוב לנתונים שלו. לפי קריסטל מארק מקבלים אחלה נתונים, אבל בהעברה של קובץ אמיתי יש צניחה מאוד גדולה במהירות (אפילו לרמה קרובה לאפס).
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
ציטוט של snaek212
אולי אנטי וירוס?
שאלתי אותם וזה מה שהם ענו:
As far as the speed dropping to zero and then rising again is concerned, this happens when the cache buffer of the fills up – before new data can be added, that cache buffer has to first be emptied completely.
The transfer rate may vary according to the total amount of files being copied, the size and type of the files and whether the files are only being copied or actually moved from one location to the .
אני לא מבין את זה. ה- כל כמה שניות אמור לרדת למהירות 0? זה משהו שקורה בכל SSD? יש לי גם דיסק און קי שלהם שנותן מהירות יחסית יציבה ולא יורד לאפס כל כמה שניות.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ציטוט של A-10
אינו אחד מהם ) -
זול זה לא !
מהירות הכונן עצמו לא משנה - צוואר הבקבוק הוא תקן ה- 3, שעדיין נמוך מכל מהירות פנימית בלוח האם (PCI-E דור ראשון, למשל).
כל עוד אין תקן חדש לחיבור חיצוני, שישתווה למהירות פנימית בלוח, נמשיך להיות איטיים, וגם לא נוכל ליצור מחשב שבו כל חלק יהיה בנפרד.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
הצטרפ/י לדיון
אורח
הוסף תגובה
×   התוכן שהודבק הוא עם עיצוב.   הסר עיצוב
  Only 75 emoji are allowed.
×   הקישור שלך הוטמע אוטומטית.   הצג כקישור רגיל
×   התוכן הקודם שלך שוחזר אוטומטית.   נקה הכל
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • צור חדש...
