dog פורסם 2021 ביוני 18 Share פורסם 2021 ביוני 18 עשיתי בשעתו שדרוג חינמי ברשת מוינדוס 8.1 ל10 פרו. בהגדרות מופיע אצלי activated with digital license קראתי במספר מקומות על הדרך להתקין מחדש את הוינדוס על מחשב חדש שאני קונה. הבנתי גם שהוינדוס שהתקבל בדרך הזו משויך לחומרה של המחשב. אז לפני שאני מתקין במחשב החדש אני צריך לנטרל אותו במחשב הקיים? הוינדוס יושב במחשב הקיים על כונן SSD . בחדש אשתמש בכונן SSD אחר חדש. בתמיכה של מייקרוסופט כותבים את זה: If you have a digital license, run the Activation troubleshooter. You’ll need to first add your Microsoft account and link your account to the digital license on your device. After linking your Microsoft account, run the Activation troubleshooter to reactivate Windows 10. This troubleshooter will only be available if your copy of Windows 10 (version 1607 or later) isn’t activated. To use the Activation troubleshooter: Sign in as an administrator. For more info, see Create a local user or administrator account in Windows 10. Select the Start button, then select Settings > Update & Security > Activation > Troubleshoot . The troubleshooter will show Windows can’t be activated on your device. Open Activation settings Select I changed hardware on this device recently, then select Next. Enter your connected Microsoft account and password, then select Sign in. The troubleshooter will only work with the connected Microsoft account. From the list of devices that are linked to your Microsoft account, select the check box next to This is the device I’m using right now. Select Activate. מה שלא ברור לי שאם אני בשלב ההתקנה למחשב החדש ועדיין אין לי למעשה וינדוס איך אני נכנס בכלל לכל מה שכתוב למעלה? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
etal פורסם 2021 ביוני 19 Share פורסם 2021 ביוני 19 השלב שמתואר הוא אחרי שאתה מתקין Windows פשוט תתקין אותו ללא קוד רשיון. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
dog פורסם 2021 ביוני 19 מחבר Share פורסם 2021 ביוני 19 לא ברור לי. על מנת להתקין את הוינדוב אני צריך להיכנס לחשבון המייקרוסופט שלי. איך אני עושה את זה אם אין לי בשלב הזה בכלל וינדוס? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
etal פורסם 2021 ביוני 19 Share פורסם 2021 ביוני 19 אתה סתם מסתבך, iso של ההתקנה אפשר להוריד ישירות מהאתר שלהם ולהתקין. חשבון מיקרוסופט (בהנחה שאין לך כבר כזה) זה חשבון שכל אחד יכול לפתוח אצלם באתר בחינם. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
dog פורסם 2021 ביוני 19 מחבר Share פורסם 2021 ביוני 19 או שאני לא הבנתי,או שלא הסברתי את עצמי. כפי שכתבתי יש לי מה שנקרא רייון דיגיטלי. כמו כן ההנחיות איך להשמתש בו. העניין הוא שאם לפני שבכלל מותקן אצלי וינדוס, אני לא יכול לעשות כלום . אודה אם תוכלו להסביר את זה בשפה פשוטה. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
etal פורסם 2021 ביוני 20 Share פורסם 2021 ביוני 20 אתה צריך להבין שיש הפרדה בין להתקין Windows שזה אפשר לעשות ללא רשיון בכלל ובין האקטיבציה שזו הפעולה שמחברת בין Windows לבין הרשיון. בכל מקרה אם אני מבין נכון את סדר הפעולות: 1. אתה פותח חשבון מיקרוסופט 2. אתה מחבר את הרשיון הדיגיטלי לחשבון שפתחת (אני מניח שאתה עושה את זה במחשב שבו מותקן הרשיון הדיגיטלי אבל לא ממש כתוב איך זה מתבצע) 3. אתה מתקין Windows במחשב החדש (ללא רשיון עדיין) 4. אתה מבצע את הפעולות שהעתקת פה למעלה כדי לחבר את הרשיון הדיגיטלי להתקנה החדשה. 1 ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
dog פורסם 2021 ביוני 20 מחבר Share פורסם 2021 ביוני 20 אוקי הבנתי, תודה. אני פותח במחשב החדש לכן שאלתי בין השאר אם כאשר אני עושה את זה זה וכמראה,על פי ההסבר שלהם שזה קשור לחומרה, יתבטל מחשב הקודם, או יהפוך ללא אקטיבציה. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
הצטרפ/י לדיון
