smoker09 פורסם 2020 באוקטובר 27 Share פורסם 2020 באוקטובר 27 (נערך) שלום לכולם , מחפש לשדרג מחשב ישן בן 6 שנים , לאחר ריענון וחיפוש שעשיתי אני מבין שעדיף לשדרג למעבד מדור 2 RYZEN של AMD - בגלל התמורה לכסף והשדרוג העתידי (למרות שאני מבין שבשנה הבאה צפויה החלפה של התושבת למעבדים שלהם). אני אתפשר על דור אחד אחורה תמורת ביצועים טובים ומחיר טוב. שאלה - האם כרטיס המסך שלי יכול לספק עבודה טובה לשנה/שנתיים הקרובות ורק אחר כך לשדרגו ? שאלה נוספת - האם עדיף לוח אם מסדרת 550 או 570 או מספיק לשדרג רק ל 450 ? ושאלה אחרונה - בהנחה שאני לא בלחץ אטומי - האם עד סוף השנה הקרובה נראה הוזלות משמעותיות במעבדים מדור 2 של Ryzen ושל לוחות האם המדוברים ? המפרט שיש לי כעת: מעבד אינטל i5-4590 לוח אם H97-Pro4 -ASRock כונן SSD mx500 כרטיס מסך Radeon RX 580 8GB , ספק כוח Antec GX900 550W זיכרונות Zeppelin4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 * 2 (כבר לא רלוונטי בגלל הלוח אם החדש) זיכרונות חדשים תואמים ללוח אם חדש שנרכשו באמזון >> Corsair Vengeance LPX 16GB (2 X 8GB) DDR4 3600 (PC4-28800) C18 1.35V Desktop Memory מצ"ב הדרישות : 1. מה התקציב המרבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 1400 עם אפשרות לחרוג עד 100 ש"ח 2. מה שימושי המחשב (משחקים, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? כל המשחקים החדשים ב 1080P סביר - בעיקר COD WARZONE ושאר משחקי הז'אנר 3. האם יש צורך בציוד היקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא 4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - כן : מפרט למעלה. צריך לשדרג מעבד ולוח אם - כל השאר אני חושב שאפשר להעביר למחשב הבא. תקנו אותי אם אני טועה. 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 8/10 - אם יש קירור שעולה עוד כמה גרושים ונותן בתמורה עוד שקט אשמח לשמוע 6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? - לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא 9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? עד סוף השנה 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? - לא 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? אשמח,לא קריטי 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות - אין נערך 2020 באוקטובר 27 על-ידי smoker09 ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
אריק פרלס פורסם 2020 באוקטובר 27 Share פורסם 2020 באוקטובר 27 (נערך) אתחיל בכרטיס מסך. על 1080P הוא מריץ את WAR-ZONE בהגדות נמוכות על 110 FPS שזה די פצצה.(אבל איכות זבל) ובהגדרות גבוהות על 80-90FPS שזה גם סבבה. לוח אם ומעבד: הייתי ממליץ לך להגדיל את התקציב. אנשים התחילו לחפש מחשבים טובים במחירים לא ראליים. אם אתה רוצה להתפשר על מחשב סביר, אפשר לארגן משהו. אבל היות ואתה מבין שהמעבדים של AMD הם אכן טובים יותר ואין סיבה להתפשר על דור אחורה , כי זה חסכון זניח מאד (50 דולר) כי לא נראה לי שנראה מחירים 'זולים במיוחד' על Zen 2 בזמן הקרוב...(וגם Zen 3 מראה ביצועים מטורפים בגיימינג לפי מה שידוע, אפי' יותר מאינטל) או, שאתה יוכל להזמין מחו''ל . למשל דרך ניואג, יעלה לך מעבד שעולה בארץ 1200 - בחול יעלה 980 שח אחרי כל המיסים והמשלוחים. ולוח אם יעלה בערך 650 -700 שח. וכמובן אפשר להזמין בבלק פריידי את ZEN2 ואולי יצא לך מחיר טוב. (כנראה שבבלק תוכל להוציא מעבד 5-3600X ולוח אם נחמד של גיגה בייט (B550) באיזה 1500... אבל אם אתה רוצה לקנות בארץ אז כמו שכתבתי למעלה... לא ראלי במחיר הזה. וכנראה יהיה עדיף כבר ללכת עד הסוף ולקנות כבר Zen 3 אישית ממליץ לך , ללכת על הדור הבא (ZEN 3 ) שיוצא בנובמבר. (אלא אם כן אין לך כוונה לשדרג כרטיס מסך עד שתחליף שוב את כל המערכת) תקנה לוח כמו זה: https://www.newegg.com/global/il-en/gigabyte-b550-aorus-pro/p/N82E16813145215?Description=B550&cm_re=B550-_-13-145-215-_-Product&quicklink=true יצא לך בערך, 650+ 1100 שח . אבל לדעתי - שקט לשנים הקרובות. (דגם המעבד שיצא הוא 5-5600) לגבי X570 ו B550. אין לך צורך כלל בX570 (וגם לא תקציב לזה ) B550 יספיק לכל הדעות - במיוחד במעבדים הנמוכים. מקווה שעזרתי(: נערך 2020 באוקטובר 27 על-ידי אריק פרלס ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2020 באוקטובר 27 Share פורסם 2020 באוקטובר 27 ממש לא צריך לוח אם ב650 שקל, גם לוח ב400 יספיק למעבד הזה. אני הייתי ממליץ לך לחכות שבוע ולקנות את ה5600X שכרגע רשום בחנויות ב1300 ש"ח ולהוסיף לוח מתאים באזור ה400-500 שקל. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
smoker09 פורסם 2020 באוקטובר 27 מחבר Share פורסם 2020 באוקטובר 27 תודה רבה לשניכם . אכן נראה שכדאי ללכת על דור 3 של Ryzen ולקחת את ה 5600X (אולי הייתי מחכה ל 5600 אבל ייקח עוד כ 3 חודשים ולא חושב שיש לי סבלנות). ואכן נראה שה B550 יהיה די והותר למפרט שלי כרגע. אם אפשר להבין באמת איזה לוח אם בקטגוריה הנ"ל הכי שווה את הכסף ? ראיתי את הטבלה הנ"ל : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LktpFGY3lKrMlqnXTBoV30cV0Sz3WOPii9HZ9gcBybQ/edit?usp=sharing מהווידאו הנ"ל: מה הייתם ממליצים מפה ? שוב תודה רבה על השקעתכם וזמנכם! ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
אריק פרלס פורסם 2020 באוקטובר 27 Share פורסם 2020 באוקטובר 27 וואלה לא עברתי על הטבלה או על הסרטון , אבל אני למשל עם מעבד 3950X (מאד חזק) ולקחתי X570 של גיגהבייט דגם ELITE. אז https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103303 אני מאד נהנה מהמקביל בX570. אולי זה גם יהיה טוב https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103308 אבל לא יודע בדיוק מה הצרכים של 5-5600... אני אישית הייתי הולך על היקר יותר הוא נראה בנוי טוב יותר. אבל יתכן שזה סתם אהבה שלי לראות לוח אם ''לבוש'' כמו שצריך. גם יש לו הרבה יותר VRM לא שאני יודע אם יש צורך בזה במעבד הנל... ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2020 באוקטובר 27 Share פורסם 2020 באוקטובר 27 התשובה הכנה היא שזה לא באמת משנה, אם אין פיצ'ר ספציפי שחשוב לך בלוח כל לוח B550 וכנראה רוב הB450 יספיקו לך, במינימום הייתי ממליץ לך לוח עם 4 DIMM slots שתוכל להרחיב זיכרון בעתיד, אבל חוץ מזה באמת שאין שום סיבה להשקיע בלוח האם בשביל מעבד עם 6 ליבות. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
smoker09 פורסם 2020 באוקטובר 28 מחבר Share פורסם 2020 באוקטובר 28 בהנחה ואני קונה את ה 5600X ורוצה לעשות לו Overclock למקסימום שלו (4.6GHZ) לאחר תקופה - איזה לוח אם הכי טוב לזה והאם יש לוח שמונע Overclock ? שאלה נוספת - האם ספק הכוח שלי - Antec GX900 550W יחזיק את כל המערכת הנ"ל ? ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
אריק פרלס פורסם 2020 באוקטובר 28 Share פורסם 2020 באוקטובר 28 MOON MANGE, אם הוא רוצה לקנות את הדור הבא, B450 לפי מה שהבנתי יקבל עדכון ביוס רק עוד הרבה זמן (ככה אמר פה מישהוא..) בכל אופן, אין הבדלים גדולים במחירי לוחות האם הזולים בB550 ככה שזה לא באמת קריטי... לגבי אובר-קלוק אין לי מושג. לא ניסית אף פעם. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
smoker09 פורסם 2020 באוקטובר 28 מחבר Share פורסם 2020 באוקטובר 28 ציטוט של אריק פרלס MOON MANGE, אם הוא רוצה לקנות את הדור הבא, B450 לפי מה שהבנתי יקבל עדכון ביוס רק עוד הרבה זמן (ככה אמר פה מישהוא..) בכל אופן, אין הבדלים גדולים במחירי לוחות האם הזולים בB550 ככה שזה לא באמת קריטי... לגבי אובר-קלוק אין לי מושג. לא ניסית אף פעם. B450 זה כבר חבל לקחת כי יש אחלה לוחות אם ל B550 . עדכון הביוס ל B450 יקרה ככל הנראה בתחילת שנה הבאה ולכן בגלל שאני כבר רוה לקנות זה לא רלוונטי לגביי בכל מקרה. מחפש B550 כאמור שיעבוד טוב עם Overclock ועם כרטיס קול טוב בנוסף לשלל חיבורים אחרים . ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Moon-Mage פורסם 2020 באוקטובר 28 Share פורסם 2020 באוקטובר 28 מה זה "שלל חיבורים אחרים" וכמה אתה מתכוון להשקיע באוברקלוק? כי בלי הוספה של כמה מאות שקלים לקירור אתה לא תקבל כלום(וגם עם הוספה של כמה מאות שקלים לקירור ועוד כמה מאות ללוח האם תקבל מספר בודד של אחוזים לרוב). ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
smoker09 פורסם 2020 באוקטובר 28 מחבר Share פורסם 2020 באוקטובר 28 הבנתי. פשוט ה 5600X יכול להגיע עד 4.6GHZ אבל אם זה עוד מה מאות ש"ח אז כבר יהיה שווה לקנות מעבד אחר. ציטוט קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
הצטרפ/י לדיון
