ייעוץ בשדרוג מחשב - ייעוץ לפני רכישת מחשב - HWzone פורומים
  • צור חשבון
ייעוץ בשדרוג מחשב
alonz1
Recommended Posts
אהלן אהלן
המחשב שלי כבר בן 2.5 שנים בערך.
אשמח לבצע שדרוג כדי להתאים אותו לטכנולוגיה העכשיווית..
דבר ראשון, זה המפרט הנוכחי:
מעבד :  Intel i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer i11
לוח אם:  Gigabyte GA-H97-HD3
מארז:  Fractal Design Define R4
ספק: FSP RAIDER 650W
זכרון: Hynix 16gb 2X8GB 1600Mhz
כרטיס מסך: MSI R9 290 4G PCI-E DP
כונן קשיח: Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כונן נוסף: Samsung 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch
דיסקים: Lite-On Phillips -RW X24 SATA
המסך שאני משתמש בו הוא מסך יחסית ישן 23' אינץ של , סטנדארטי מאוד.
משחק בעיקר 1 ומאמין שבעתיד Ghost Recon החדש וכו'..
העניין הוא שכשאני משחק ב BF1 המחשב פולט ממש חום ובאופן כללי אני מריץ עולה על SPEC נמוכים..
בנוסף, אני אשמח לשדרג את המסך אז לפי הבנתי אני אצטרך חומרה שתאפשר שימוש במסך איכותי בצורה טובה.
התקציב הוא כ-2000 שקלים. אם זה לא יועיל בסכום כזה אז אני אעלה, אבל אשמח לפירוט מה אפשר לשדרג.
תודה ושבת שלום!
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
מה הרזולוציה של המסך הנוכחי? לאיזה מסך - גודל, רזולוציה אתה רוצה לשדרג?
בכלליות, לדעתי המחשב שלך עדיין בסדר - לא הייתי משדרג. בתקציב 2000 שקל בכל מקרה לא תוכל לקנות מסך וכרטיס מסך שיהיו שדרוג למה שקיים.
Sent from my using Tapatalk
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
ציטוט של Tomer70
Sent from my iPhone using Tapatalk
אני מפריד את התקציב  לקנייה של החומרה וקניית המסך, לא ציינתי את זה.
הרזולוציה הנוכחית היא 1920x1080 ו23 אינצ'
לגבי המסך הבא שאני אקנה, אני לא יודע להגיד, מתכנן שהוא יהיה 24 אינצ'..
קראתי כמה כתבות על מסכים חדשים עם טכנולוגיות מתקדמות של רענון תמונה וכו, לא כל כך מבין וזה ועוד לא החלטתי איזה מסך זה יהיה, אבל הוא בשאיפה יהיה אחד איכותי ולכן אני מאמין שהשדרוג חומרה יהיה משמעותי כדי שבאמת ירגישו הבדל.. יכול להיות שאני טועה כי אני לא ממש מבין בזה ולכן אני מבקש את עזרתכם
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
מבחינת כרטיס מסך אתה יכול ללכת על gtx 1070 - מחיר כ2000 ש"ח.
מבחינת המסך לדעתי מעבר מ23 ל24 יהיה מיותר אם כי אתה יכול להחליף למסך של 144hz שיכול להציג יותר פריימים בשניה.
אני חושב אבל שהייתי מעדיף לשדרג ל27 אינצ' עם רזולוציה גבוהה יותר למשל הu2715h.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
ציטוט של Tomer70
המפרט הנוכחי, בשדרוג של הכרטיס מסך בלבד, יהיה מספיק איכותי? לא יווצרו ''בעיות'' של צוואר בקבוק שאולי המעבד לא מספיק חזק בשביל לסחוב את הכרטיס?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אין בעיה ולא תהיה בעיה. בגדול צוואר בקבוק תמיד יהיה בחלק מסוים וזה גם משתנה בין יישומים (אין כמעט מצבים שבהם כל החלקים עובדים על 100%...). אבל בגדול ההבדל בין i7-4790 ל i7-6700 או אפילו i7-7700 הוא קטן עד אפסי.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תודה לשניכם
תוכלו לתת ממש פריט לקנייה מומלץ
כי חיפשתי את ה1070 ויש מלא סוגים שאני לא באמת מבין את ההבדל..
כנ''ל מסך, רק שיהיה 24 אינצ'ל כי נראה לי ש27 יהיה לי גדול
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אני דווקא כן ממליץ לעבור ל27. אתה יכול לקחת מסך 24 עם 144hz, אבל שים לב שהמסכים האלה הם עם פאנל TN שהאיכות שלו גרועה ביחס למסך הנוכחי שלך-
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
כרטיס מסך: 2070 ₪ - * מבצע * - MSI GeForce GTX1070 D5 1506Mhz-1797Mhz X 8G
מסך מחשב: 1450 ₪ - * מבצע  * - 24'' 3D Vision VG248QE 3D 144Hz
מחיר סופי: 3520 ₪ למזומן
 3590 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
עוד אפשרות למסך 25 ברזולוציה גבוהה יותר
מסך מחשב: 1479 ₪ - 25'' U2515H 2K QuadHD
מחיר סופי: 1479 ₪ למזומן
 1508 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
תודה רבה
אם 27 אינצ' זה זה גדול מדי, ו24 אינצ' זה פאנל לא איכותי. אז המסך של ה25 אינצ' פותר את שתי הבעיות? לא גדול מדי אך עם פאנל טוב?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
