HoT-DoG פורסם 2016 בפברואר 8 Share פורסם 2016 בפברואר 8 שלום חברים השימושים שלי הם עריכת מוזיקה ועבודה בקיובייס, גיימינג (כרטיס מסך ייקנה בעתיד) ברשותי מארז קומפיוקייס 6A99 משהו כזה (?) ספק סיסוניק S-12 SSD CRUCIEL M4 120 GB שכחתי למלא את הטופס בסטיקי, אין שום פרמטרים שצריך להתחשב בהם, אך ורק השילוש הכי טוב במחיר הנ"ל בנוסף צריך בקר FIREWIRE לPCI E ראיתי אותם באיביי ב9דולר ובארץ באיזה 150 שקל, אז אפשר להתחשב לתקציב בלי זה, או שאזמין מאיביי או שאחפש בנפרד. זה הכל תודה רבה חברים יקרים קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
netanel38121 פורסם 2016 בפברואר 8 Share פורסם 2016 בפברואר 8 שלום. משתמש מקצועי בתוכנה או רק חובבני? לפעמים עדיף ואף רצוי לקחת כרטיס קול בנפרד בשבילך לנצל את רוב התכונות שהתוכנות מהסוג הזה מציעות. למרות שהיום בלוחות אם הכרטיס קול המובנה מספיק להכול ונותן איכות מצויינת. קצת יותר פרטים מדויקים יכולים לעזור. את בקר FIREWIRE לPCI E אתה יכול לרכוש בנפרד כפי שציינת, מתוכנן OC עתידי ? איזה גודל המסך שלך ומה השאיפות שלך בענייני ה GAMING? בכל אופן אם אתה לא מתכנן משהו מאוד רציני. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1089/1067 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151B150M-A - ASUS - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - HDMI - DVI-D - RGB - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - mATX (23.4x20.6 cm) ...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 399/391 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחHX421C14FBK2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/8...אחריות לכל החיים כמות: - 1 - 254/249 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 - LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156... שנה אחריות כמות: - 1 - 172/169 ₪ 1914.00 / 1876 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=46086 קח בחשבון שזה הלוח אם לפי דעתי טוב, אבל אם תוכל להגדיל את התקציב אפשר לקחת משהו שמציע קצת יותר מהלוח הזה. הזיכרון הצעתי לך 8 GB בהתאם למרות שאני אישית ממליץ תמיד לקחת 16 במיוחד שמדובר בעבודה עם רינדורים ועיבודים. וכמובן קירור למעבד מהסוג הזה רצוי בנפרד אז הקירור שהצעתי הוא מעל ומעבר למה שאתה צריך אם אין לך תיכנונים של OC בהצלחה. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
HoT-DoG פורסם 2016 בפברואר 8 מחבר Share פורסם 2016 בפברואר 8 קודם כל תודה על הייעוץ לגבי כרטיס קול, יש לי כבר כרטיס, בגלל זה הצורך בFIREWIRE לגבי הלוח, אני לא רואה שום מצב עתידי שאממש את שני הסלוטים של X16, האם אפשר להוזיל בהתחשב בעובדה הזו? מסך FHD סמסונג פאנל TN הגיימינג יהיה ברמה בינונית לגבי הזכרון, 8 ג'יגה זה אובר קיל עבורי, אז 16 לא יהיה מתוכנן בעתיד אוברקלוק לא מתוכנן, אם ההבדל במחיר לא גדול אז אולי זה רעיון טוב לקחת את המעבד הפתוח קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
