Itzik68 פורסם 2015 באוקטובר 7 Share פורסם 2015 באוקטובר 7 בהמשך ל- http://hwzone.co.il/community/threads/568931 החלטתי לקנות מחשב חדש לגמרי ורק להעביר אליו את הכרטיס מסך והכוננים הקיימים הדבר היחיד שהשתנה מהשאלון הקודם הוא התקציב מ- 3000 ללא חריגה ל- 4000 עם חריגה קלה של עד 100-200 (בגלל שהפעם יש צורך בכל החלקים) החלטתי לשמור על המחשב הקיים עבור שימושים אחרים שהוא יכול למלא והרעיון שבחריגה של 1000 שקלים +/- מהתקציב אני מרוויח 2 מחשבים קורץ לי מאוד! שוב, כמו שאמרתי השאלון מפעם קודמת לא השתנה, אז אני לא ממלא מחדש, תוכלו פשוט להכנס ולראות אותו שם. זה המפרט שהרכבתי: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8066201920103[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151 CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1566/1535[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Gigabyte[/TD] [TD]GA-H170-D3H[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1151 GA-H170-D3H - Gigabyte - Socket LGA1151 CPU - Intel H170 chipset - ATX... בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪634/621[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]HyperX[/TD] [TD]HX421C14FBK2-16[/TD] [TD]זכרונות - DDR4 - לנייח HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16... אחריות לכל החיים[/TD] [TD]₪553/542[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]NZXT[/TD] [TD]8C-H440011-WRM[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז 8C-H440011-WRM - NZXT - H440 Matt Black - No power supply included... שנה אחריות[/TD] [TD]₪612/600[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Enermax[/TD] [TD]EMG500AWT[/TD] [TD]ספקי כח - ATX EMG500AWT - Enermax - 500W MODU87+ Power Supply - 80+ Gold certified - Triple 12V rails - 87-92% efficiency - CrossFireX certified - SpeedGuard fan speed control technology - 13.9cm Twister-bearing fan - Modular cable mana... חמש שנות אחריות[/TD] [TD]₪552/541[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zalman[/TD] [TD]CNPS8X-OPTIMA-PC[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only... ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות[/TD] [TD]₪131/128[/TD] [/TR] [/TABLE] 4048.00 / 3967 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35467 כן, לקחתי כמות כפולה של RAM ממה שנדרש עבור גיימינג, ומארז (איכותי מאוד) וספק (סמי מודולרי) יקרים מאוד אבל זאת השקעה חד פעמית אז לא איכפת לי קצת להיות בזבזן בקטע הזה (אבל אני מגזים בטוב חח זה לא שאני לוקח X99 עם i7-5960x ו- 128GB של RAM או משהו בסגנון...) חשוב לי מאוד לשמוע את כל הדעות תרגישו חופשי... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Nekir פורסם 2015 באוקטובר 7 Share פורסם 2015 באוקטובר 7 אפשר לשאול למה לקחת 16GB זיכרון?נדמה שהרבה בפורום נוטים לתת מפרטים עם 16GB גם כאשר מבקשי המפרט מציינים שהשימוש לגיימינג בלבד. לא רק שאין שימוש ב16GB למשחקים, כיום אין עדיין אפילו ניצול מלא של כל ה8GB לגיימינג, תקנו אותי אם אני טועה- ברצינות. שלא תבינו אותי לא נכון, לא אמרתי לקחת מפחות מ8GB, בוודאי שצריך. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Itzik68 פורסם 2015 באוקטובר 7 מחבר Share פורסם 2015 באוקטובר 7 אתה לא טועה בכלל.אבל התקציב שלי מאפשר וזאת השקעה חד פעמית שאני לא רואה סיבה טובה לא לעשות אותה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Syszone פורסם 2015 באוקטובר 8 Share פורסם 2015 באוקטובר 8 אני חושב שאפשר לנצל את התקציב בצורה טובה יותר. קודם כל ה 6700 עם תדר בסיס של 3.4 קצת חשוד בסירוס מכוון על מנת להוריד את צריכת החשמל שזה כידוע טרנד מקובל היום. לכן הייתי הולך על 6700K ומרוויח כמה דברים ביחד - גם מעבד חזק יותר עם אופציה לאוברקלוק שתמיד טוב שתהיה כשחושבים לטווח הארוך וגם לוח אם מתקדם יותר, עם יותר פיצ'רים כמו USB3.1, יותר שלבים לייצוב מתח שזה חשוב על מנת להאריך את חיי הלוח והמערכת כולה ועוד. המארז שבחרת כבר לא נמכר והוא בכל מקרה יקר מידי לטעמי כשיש את S340 באותו סיגנון ממש מה שמפנה לך תקציב כשאפשר גם להסתפק בינתיים ב 8 גיגה זיכרון ובאותם 4000 שקלים לקבל מערכת חזקה ואיכותית יותר. החלפתי גם לספק כוח אחר, קצת יותר חזק ומודולארי. זה לא שהספק של אנרמקס לא טוב, הוא פשוט לא משתלם שכן מדובר בדגם ישן למדיי ופחות מומלץ כיום. כללתי גם קירור מעבד חזק שמשתווה ביכולותיו לנוקטואה NH-D 15 ויאפשר אוברקלוק מתקדם במידת הצורך לצד עבודה שקטה מאוד. מפרט עם 16 גיגה זיכרון לכן החריגה, לשיקולך: [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8066201919901[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1151 CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1790/1754[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASUS[/td] [td]Z170-PRO-GAMING[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1151 Z170-PRO-GAMING - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3400 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, HDMI, DVI, VGA video outputs - 3 x PCI Express x16 slots - SupremeFX 8 channel... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪831/814[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]HyperX[/td] [td]HX421C14FBK2-16[/td] [td]זכרונות - DDR4 - לנייח HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16... אחריות לכל החיים[/td] [td]₪553/542[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]NZXT[/td] [td]8C-S340015-RRM[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז 8C-S340015-RRM - NZXT - NZXT Source 340 Glossy Matt Black Red - No power supply included... שנה אחריות[/td] [td]₪387/379[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]EDG550[/td] [td]ספקי כח - ATX EDG550 - Antec - EDGE 550W GOLD PSU - Modular... חמש שנים אחריות[/td] [td]₪512/502[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Scythe[/td] [td]SCNJ-4000[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCNJ-4000 - Scythe - Scythe Ninja 4 CPU Cooler - Intel: LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011, 2011-v3 (Square ILM Only)... שישה חודשי אחריות[/td] [td]₪230/225[/td] [/tr] [/table] 4303.00 / 4217 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=35530 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Itzik68 פורסם 2015 באוקטובר 8 מחבר Share פורסם 2015 באוקטובר 8 פיצוץ אחי לקחתי תודה! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
none77 פורסם 2015 באוקטובר 8 Share פורסם 2015 באוקטובר 8 מפרט מצויין לדעתי הערה לגבי המארז.שים לב שאין לו מקום לצורב במידה ויש לך או שזה משנה לך, בעקרון הוא מיועד לשקט במידה והרעש לא חשוב לך הייתי מעדיף מארז עם עדיפות לאוורור, תבדוק, או carbide 400r יתאימו לך.**לא שה340 לא טוב, הסידור שם טוב בגלל שאין צורך בצורב, מה גם שמארז שמיועד לשקט הוא לא תמיד כזה אותו דבר לגבי אוורור כל מקרה לגופו, צריך לבדוק נקודתי, זאת הגישה שלי. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Syszone פורסם 2015 באוקטובר 8 Share פורסם 2015 באוקטובר 8 ^ לא, ה S340 לא מיועד לבידוד רעשים, כניראה שאתה מתבלבל עם H230.דווקא אין לי כמעט השגות לגבי המארז אולי מלבד נושא הצורב, הוא יחסית זול עם מראה מרשים של H440, סידור מעולה, מגיע עם 2 מאווררים 1 למעלה ו 1 מאחור, פילטרים, אפשרויות הרחבה רבות וכו' שים לב לכמות הביקורות החיוביות למטה:https://www.nzxt.com/product/detail/151-s340-mid-tower-atx-case.html קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Itzik68 פורסם 2015 באוקטובר 8 מחבר Share פורסם 2015 באוקטובר 8 כונן אופטי מובנה במארז (מכל סוג שהוא) מיותר לחלוטין...המארז הזה עונה יפה מאוד על רוב הדרישות שלי (שהכי חשובה מהם עבורי היא ראווה) שמתי לב כמובן שמבחינת יניקה הוא לא אופטימלי, אך בעבור המחיר שלו, ושאר ייתרונותיו (ניהול כבלים מעולה, מרחב עבודה נוח בעבור ההרכבה, חלון גדול ויפה שבזכות תכנון עיצוב מצויין מראה את כל מה שתריך ומסתיר את כל מה שלא ובכלל תכנון עיצוב מאוד פרקטי ויעיל) הוא מצויין!כדיי להתגבר על מגבלת היניקה שלו, חשבתי להחליף את שני מאווררי ה- 120MM שבאים איתו למאווררי 140MM יותר איכותיים ולהוסיף עוד אחד ככה שבתצורה הסופית יהיו שניים שיונקים מקדימה ועוד אחד שיונק מלמעלה, את הפליטה יבצעו המאוורר של המעבד וכרטיס המסך שלי שבנוי בתוך קירור רפרנס ששואב אוויר מלמעלה ולמטה בו זמנית ופולט אותו החוצה. (לצערי לא לקחתי בחשבון שקירור רפרנס פחות יעיל מפתרונות אפטר מרקט...)בנוסף אני שוקל לוותר על הפאנל הקידמי מכיוון שבזווית שאני מניח אותו גם ככה הצד הזה אינו בצד שמוצג (אני שם אותו על השולחן לאורכו ככה שצידו הקדמי הוא החלון היפה) ויותר חשוב לי המראה מכיוון החלון.הייתי שמח להמלצות למאווררים חזקים שייתנו עבודה טובה אבל לא לא יעשו יותר מדי רעש...נושא השקט של המערכת הוא לא קריטי עבורי אבל הייתי מעדיף להמנע מרעש של תעשייה אווירית (אחרי הכל אני זה חדר שאני יושן בו) כל עוד תהיה יניקה מספקת של אוויר. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
none77 פורסם 2015 באוקטובר 8 Share פורסם 2015 באוקטובר 8 אוקיעם הh230 לא התבלבלתי כנראה בגלל הסקירה הזאת.צריך לקרוא איך הם בודקים, קובעים טמפ' יעד לכרטיס מסך ורואים מה קורה עם השאר.הוא מאוורר סביר, לא במיוחד, זה שאין לו כוננים 5.25" זה עוזר לזרימת אוויר, דווקא לחדר שינה זה שילוב טוב של רעש ואוורור, לא הייתי משנה כלום, תנתר טמפ' ואז תחליט, חבל על האנרגיה.http://www.silentpcreview.com/article1465-page6.htmlתתעלם מהציון תשווה למארזים אחרים הוא בסדר גמור, אלה שמובילים בדר"כ full tower ויקרים בטירוף, לא מצדיק עבור מערכת כמו שלך.http://www.bit-tech.net/hardware/cases/2015/03/18/nzxt-s340-review/3בלי קשר תראה איזה תותחן הantec one:lol:http://www.bit-tech.net/hardware/2012/06/26/antec-one-review/3אם כבר התחלנו(תי) להתפלסף אז בגדול חובבי אוורר במיוחד לוקחים מארז גם עם מאוורר מכניס מהצד שזורק אוויר לאזור הכרטיסים והלוח אם.לדעתי זה מארז מצויין בשבילך. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Itzik68 פורסם 2015 באוקטובר 8 מחבר Share פורסם 2015 באוקטובר 8 קיצר אתה אומר לא לגעת לתת לו לרוץ תקופה מסויימת ולבדוק טמפ' מדי פעם כדיי לוודא שאין בעייה מהכיוון קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
none77 פורסם 2015 באוקטובר 8 Share פורסם 2015 באוקטובר 8 כן.אני גם לא צופה שתהיה בעיה.במחשבה שניה, הייתי מוסיף מאוורר שקט מקדימה זה גם ישפר את זרימת האוויר וגם יפחית אבק. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
