TripMan פורסם 2015 במרץ 26 Share פורסם 2015 במרץ 26 * מטרות המחשב -- בעיקר ללימודים , תכנות באקליפס, ויז'ואל סטודיו ובהמשך כלים נוספים + צפייה בסרטים בחיבור למסך LCD. * גודל המסך - אני אני בונה על 13.3 או 14'' בעיקר בשל המשקל, מסך מט. * רזולוציית המסך - לא קריטי * משקל רצוי? עד 2 ק"ג - עדיף כמה שפחות * האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא * Bluetooth? לא יזיק * גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא קריטי כ"כ * כונן אופטי - לא חיוני, בעיקר כיום שאפשר להעזר בDOK לכל שימוש * האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה - לא (בד"כ גם ככה מגיע מותקן מראש) * האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא * כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם-אין כעקרון כרגע אני די מכוון לדגם : Lenovo IdeaPad U430p 5943-3976 http://ksp.co.il/?uin=24798 Intel® Core™ i5-4200U Processor, 3M Cache, 1.6 GHz up to 2.60 GHz 8GB DDR3L 1600MHz 1TB (SATA) 5400rpm + 16GB SSD Cache 14.0 HD LED 200 nits (1366x768) display, 16:9 widescreen מאיץ גרפיNVIDIA® GeForce® GT 730M with 2GB DDR3 VRAM מחיר : 3297 -- היתרון שלו על הדגם התחתון הוא רק המשקל (בגלל חוסר בצורב) או הדגם הזה : Lenovo IdeaPad Z40-70 5942-7948 http://ksp.co.il/?uin=24020 Intel® Core™ i7-4510U Processor, 4M Cache, 2.0 GHz up to 3.10 GHz 8GB DDR3L 1600MHz כונן קשיחHybrid 1TB (5400RPM) Sata + SSHD 8GB תצוגה14.0 FHD (1,920 x 1,080) display with 16:9 widescreen מאיץ גרפיNVIDIA® GeForce® GT 840M with 4GB DDR3 VRAM מחיר : 3216 , יתרונות מעל הדגם העליון : מעבד חזק יותר , מסך איכותי יותר, כרטיס מסך חזק יותר חסרון : בעל צורב כל שהוא שוקל כ400 גרם יותר מאשר הדגם הקודם. האם כדאי להתפשר על המשקל - מה דעתכם ? ** מוזר לי עניין המחירים, הדגם השני עוצמתי יותר ועולה פחות מהדגם עליון שחלש ממנו בכמה אפסקטים כפי שציינתי. יש הסבר כלשהו? אני מתכוון לרכוש בתחילת שבוע הבא -באילת- בKSP\אייבורי. האם המעבד הנ"ל יספיק לי לצרוך מטלות\פרוייקטי התכנות במהלך התואר לפי דעתכם ? יש משהו משתלם יותר בתחום המחירים הזה? אודה לייעוץ בנושא, תודה מראש קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
UnholyWicked פורסם 2015 במרץ 27 Share פורסם 2015 במרץ 27 http://ksp.co.il/?select=.268..271..213..214.&list=2&sort=2&glist=1&uin=23770&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 - עולה פחות וחזק יותר (מעבד חזק יותר, כרטיס מסך חזק יותר ורזולוצית FULL HD)בקיצור, שלם פחות קבל יותר.. ממליץ עליו בחום. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
TripMan פורסם 2015 במרץ 27 מחבר Share פורסם 2015 במרץ 27 הדגם שהצעת כולל גם כונן אופטי שאני לא כ"כ צריך ומשקלו יותר מ2 ק"ג ... הבדל של כמעט חצי קילו מהדגם הראשון .עד כמה בפועל יהיה באמת הבדל בביצועים ביניהם?ואם כבר- לא יהיה עדיף את זה? http://ksp.co.il/?uin=24020 אותה הסדרה של הדגם שהצעת רק קצת יותר חזק מבחינת מעבד.ד"א בדגם שאני ציינתי מגיע כונן קשיח 1TB SATA עם 16GB SSD CACHE ובדגם השני זה מגיע עם 1TB היברידי ו8GB CACAHE.מה זה הכונן ההיברידי הזה?( הבנתי שזו יחידה אחת פיזית של HD ביחד עם SSD שמשמש אותו ל"מטמון", בו הHD שומר את הקבצים הנגישים בתדירות גבוהה יותר) - יש איזשהם חסרונות לזה? מבחינת ביצועים זה בין HD רגיל לבין SSD ?תודה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Access Denied פורסם 2015 במרץ 28 Share פורסם 2015 במרץ 28 אני הייתי מוסיף כ-300 שח לתקציב שלך ולוקח מחשב כמו זה - http://ksp.co.il/?uin=26172יש פה לא מעט יתרונות - מעבד מהדור החדש (חזק מה-4510 וחסכוני ממנו בחשמל), כרטיס מסך חזק יותר מהדגמים שבדקת,מסך FHD, ו-3 שנים אחריות (בהשוואה למחשבים של לנובו זה כבר כלול במחיר, אם אתה משווה מחירים תוסיף לכל מחשב של לנובו 300 שח)לדעתי אם אתה מחפש מחשב למשחקים במהלך התואר, זה כנראה יהיה עדיף. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
TripMan פורסם 2015 במרץ 28 מחבר Share פורסם 2015 במרץ 28 מבחינת חומרה הוא באמה נראה מרשים יותר מבחינת מעבד וכרטיס מסך ,בחיפוש באנטרנט נראה שהדגם הזה מגיע עם מסך מגע ומסך מבריק - אני רוצה מט וללא מגע ( בKSP לא מופיע שהוא עם מגע ולכן כנראה שזה מט ) - השאלה האם זה בטוח ?בנוסף - בדגם הלנובו השני יש גם כן מעבד I7 אמנם מהדורה ישנה יותר אבל ישנו מסך FHD עם רזולוציה גבוהה .* אופציה נוספת זה הדגם שהצעת לי, אבל עם מעבד i5 דגם 5200 ב3550 ש"ח -- עד כמה יהיה הבדל בין המעבד הזה למעבד i7 שהצעת ?המחיר של הלנובו עם הרחבת האחריות יוצא 3500 ואילו של הדל 3800. ה300 ש"ח הללו שווים את ההשקעה הנוספת ?תודה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
TripMan פורסם 2015 באפריל 2 מחבר Share פורסם 2015 באפריל 2 קניתי בסופו של דבר את ה- Lenovo 14 FLEX 2 מרוצה ממנו ! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
avipaz פורסם 2015 במאי 6 Share פורסם 2015 במאי 6 היי עם איזה מעבד בסוף קנית i5 או i7 וכמה עלה? תודה קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
